Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    kris86k
    Feb 2016
    Wrocław
    51-113
    38
    Domyślnie Zacienie zimowe przez drzewa liściaste od 1.11 do 15.02 - jakie straty.
    Cześć.
    Planuję instalację 50kWp na gruncie i wychodzi mi, że dwie brzozy sąsiada będą powodowały zacienie od 1.11 do 15.02. Brzozy rosną od południa obok siebie, po środku instalacji. Nie mam możliwości ustawienia paneli w innym miejscu. Jakich strat % mogę się spodziewać? Wiem, że uzyski zimowe nie są zbyt duże ale ile z tego może odpaść?. W środku zimy cień będzie wędrował po wszystkich panelach.
    Korzystałem z http://shadowcalculator.eu/
    Pozdrawiam,
    Krzysiek
    Kwas siarkowy...
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    747
    Cytat Napisał kris86k Zobacz post
    ... dwie brzozy sąsiada będą powodowały zacienie od 1.11 do 15.02. Brzozy rosną od południa obok siebie, po środku instalacji. Nie mam możliwości ustawienia paneli w innym miejscu. Jakich strat % mogę się spodziewać? Wiem, że uzyski zimowe nie są zbyt duże ale ile z tego może odpaść?. W środku zimy cień będzie wędrował po wszystkich panelach. ...
    Patrząc na produkcję mojej, niezacienionej instalacji, to w wymienionym przez Ciebie okresie wyprodukowała mniej niż dziesiątą część całorocznej produkcji. Bardziej piętnastą część z całości. Jeśli u Ciebie będą dwa drzewa (bez liści zimą) i ich wędrujący cień po panelach, to straty będą zdecydowanie mniejsze. Od Ciebie zależy, czy chcesz walczyć o te ułamki produkcji prądu i w taki sposób poskładać instalację, żeby zacienione panele stanowiły jak najmniejsze obciążenie dla oświetlonej reszty. Odpowiedni podział na stringi, optymalizatory, mikroinwertery, do wyboru, do koloru.
    Ostatnio edytowane przez gondoljerzy ; 06-10-2023 o 18:53
    Róbmy swoje!
    Nie przejmuj się, w tym okresie to niewiele stracisz
    Szkoda sobie tym zawracać głowy.
    Sep 2014
    10.963
    Produkcja w okresie od 01.01 do 15.02 i 1.11 do 31.12 w 2022 roku wyniosła 6% całorocznej produkcji.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.353
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Niby niewiele te 10% ale jakże potrzebny ten prąd w zimę.... no i cena skupu najwyższa.
    kris86k
    Feb 2016
    Wrocław
    51-113
    38
    Dzięki. Takie straty są dla mnie do akceptowalne, będę próbował rozmawiać z sąsiadem ale działka jest nieużytkiem od wielu lat. Właściciel jest nieznany, będę próbował go odnaleźć. Instalacja ma służyć celom zarobkowym jednak z dozą eksperymentów. Odbłyśniki do bifacjali, chłodzenie wodą i co tylko przyjdzie mi do głowy...
    Jest sporo stron, które umożliwiają znalezienie numeru księgi wieczystej po adresie, a mając numer zobaczysz kto jest właścicielem.
    Poznań, instalacja 5,25kWp na dachu, 6 paneli na południe, 8 na południowy -zachód, dach, 26 °
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Rupicapra
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    233
    A te brzozy już nie urosną?
    Cześć.
    Pozdrawiam,
    Krzysiek
    To zależy jak tą instalację podzielisz na stringi.
    Jak zrobisz stringi poziome to straty będą większe niż dla stringów pionowych.
    Im krócej cienie będą przechodzić przez string tym mniejsze są straty.
    Zależy też od tego pod jakim kontem ustawisz panele.
    Bardziej płasko spowoduje większą produkcję w lecie. Bardziej pionowo większą potencjalną produkcję w zimie i wtedy te zacienienia dadzą większe straty..
    Ostatnio edytowane przez stos ; 09-10-2023 o 13:54
    Myślę, że szkodowość nie będzie wysoka
    Super Mario
    Ostatnio edytowane przez orborneee12 ; 24-10-2023 o 09:57
