Strona 253 z 308
Pokaż wyniki od 5.041 do 5.060 z 6154
  1. #5041
    24.497
    Cytat Napisał Matiszyna Zobacz post
    Możesz podzielić się wiedzą w jaki sposób dokonałeś modyfikacji grzałki tacy? W swojej jednostce też chętnie chciałbym mieć nad trym kontrole.... Zastanawiam się też czy nie odłączyć na stałe grzałkę w tym sezonie.
    https://kaspars.net/blog/gree-amber-...gwh09yd-s6dba1
  2. #5042
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.851
    Sciągasz pokrywę górną patrzysz który kabelek od grzałki tacy i rozcinasz jeden przewód i podłączasz końce do swojego kabelka dwużyłowego wprowadzasz do piwnicy czy co tam masz i jakiś pstryczek czy coś , jak miałem Haiera monobloka nie było grzałki tacy ociekowej i nie była potrzebna a grzałem i w mrozy i wilgoć więc wg mnie to strata energi ale w razie czego łatwo ją uruchomić.
  3. #5043
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.492
    I pozbywasz się jednej z głównych zalet klimy: bezobsługowości.
    Gdynia
  4. #5044
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.492
    Jaką byście polecili klimę split do ogrzania pomieszczenia o zapotrzebowaniu max. 1,2 kW, typowo 600-700 W?
    Raczej japońce, chyba, że chińczyk będzie tak dobry jak japoniec. Oczywiście zależy mi na jak najmniejszym taktowaniu. Na tę chwilę znalazłem U-Crown z chińczyków (schodzi wg papieru do 0,6 kW przy grzaniu) oraz Fuji Electric LMCB-NORDIC, który miałby schodzić do 0,5 kW.
    Gdynia
  5. #5045
    Jak sobie poradziliście z CEEBem grzejąc klimą? Wpisać jako pompa ciepła czy olać? Coś tam podają żeby nie wpisywać ale mało precyzyjnie i kłóci się to np. z Czystym Powietrzem gzie klima jest normalnym źródłem ogrzewania.
  6. #5046
    gawel
    Feb 2003
    10.283
    Cytat Napisał marvinetal Zobacz post
    Można wpisać na spokojnie było to już wyjaśniane na stronie nwosiu
  7. #5047
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.568
    24
    Musze Cie zmartwić bo chyba te modele LMCB nie są dostępne w polskiej dystrybucji. W katalogu owszem są ale już w cenniku nie.Trzeba dopytywać dystrybutora Fuji w POlsce o pewne kwestie bo w katalogach zdarzają się błędy. Poszukaj sobie Toshiby i Mitsubishi electric oraz Mitsubishi Heavy- mają modele split 1,5kw na chłodzeniu i 2,0 na grzaniu ale niestety sporo kosztują. Ja chyba dzisiaj do pokojów zamówie dwie jednostki Fuji KMCC 2,0kw.
    Ostatnio edytowane przez swierol ; 19-10-2023 o 06:55
  8. #5048
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.492
    Toshiby, które schodzą nisko ze zużyciem i mocą grzewczą, kosztują bardzo dużo, za dużo.
    Gdynia
  9. #5049
    A konkretnie gdzie? ceeb nie podlega pod nfosigw tylko gunb a na ich stronie nadal stoi:
    26. Czy klimatyzacja z funkcją podgrzewania jest identyfikowana jako źródło ciepła ? Czy mamy obowiązek zgłaszać ją w deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw?
    Urządzenia chłodzące pomieszczenia, nawet z funkcją grzania, nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do CEEB. Zgłaszamy jedynie te urządzenia, które są enumeratywnie wymienione we wzorze deklaracji w sekcji B01.
  10. #5050
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.568
    24
    A ja zmieniłem zdanie i zdecydowałem sie na Mitsubishi heavy 1,5kw na chłodzeniu.
  11. #5051
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.568
    24
    Ja mam zgłoszoną klimę (3 klimy) jako pompa ciepłą sztuk 3. Nie pamietam dokładnie ale chyba w arkuszu, w którym się wypisywało źródła ciepła do CEEB była mozliwość wpisania pompy ciepła powietrze-powietrze. A co to jest jak nie klimatyzator?
  12. #5052
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.492
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    Mitsu MSZ-AP20VGK ma moc nominalnie 2,5 kW i zakres 0,5 do 3,5. Jutro dowiem się jaki koszt dla instalatora oraz poproszę o tabele mocy dla tego zestawu. Wygląda obiecująco. A moze gdzieś można ściągnąć taką tabelę?
    Gdynia
  13. #5053
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.568
    24
    Przeszukaj kilkanaście stron wyżej. Jeden z kolegów bardzo go chwali z tym, że ona miał jednostkę 5,0kw. To bardzo dobry sprzęt.
  14. #5054
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.492
    Nic innego po Mitsu się nie spodziewam
    Gdynia
  15. #5055
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.568
    24
    A co do ceny. jeśli to nie Twój dobry kolega to mniej więcej możesz złapać rząd ceny: cena katalogowa + Vat 8%. Mnie wiecej tak wszyscy liczą te droższe urządzenia.
  16. #5056
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.492
    Jutro zobaczę co da się wynegocjować.
    Gdynia
  17. #5057
    No wlasnie w arkuszu jest tylko "Pompa ciepla", z cytatu powyzej wynika ze chodzi raczej o pompe wodna. Troche dziwnie wyglada wpisywanie np. 5 pomp ciepla w jednym budynku. Chociaż ja by dali jakieś dopłaty "pompowe" to żyła złota by była
    Tu masz trochę danych m.in. moc/cop dla rożnych temperatur
    Mitsu cenę katalogowe pokazuje w ojro, nie wiem po jakim kursie liczą. Ja tez się zastanawiałem nad tym modelem ale instalator dal cenę zaporowa podczas gdy u konkurencji były topowe modele znacznie poniżej katalogu.
  18. #5058
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.492
    Przeglądam jeszcze katalogi i znalazłem Fujitsu LMCE na R410A o mocy 2kW, które schodzi do 0,5 kW.
    Jest też Fuji Electric KLCA schodzący do 0,6 kW i o mocy, o dziwo, aż 5 kW.
    Masa jednostek zewnętrznych:
    • LMCE: 21 kg
    • KLCA: 33 kg
    Dla porównania masa j. zewn. MSZ-AP to 31 kg, ale dla mocy chłodniczej 2 kW (!!). Te Mitsu są wypierane przez modele MSZ-AY, których jednostki zewnętrzne są o wiele lżejsze, pomimo większych mocy. Albo to taki postęp albo wręcz przeciwnie, producent stwierdził, że modele "standard" kanibalizują za bardzo półkę premium. Ciekawe.
    Jutro obczaję ceny internetowe.
    Warto brać jakieś dodatki do klimatyzatorów? Ja potrzebuję jedynie moduł internetowy i od biedy RS485 jeśli zechcę sie bawić w Home Assistanta.
    Gdynia
  19. #5059
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.568
    24
    • LMCE: 21 kg
    • KLCA: 33 kg
    Pytałeś czy te modele Fujitsu są w ogóle dostępne w Polsce? Skąd różnica w wadze? Np z wielkości i "gęstości" wymiennika, co skutkuje również sprawnością.
  20. #5060
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.492
    Dziś popytam. Zastanawiam się nad funkcjonowaniem tego rynku. Instalatorzy nie chcą instalować sprzętu zakupionego przeze mnie w Internecie. Jeden naciska, żebym kupił Heiera, bo "jest mały i przez to bierze mało prądu".
    Tak, wiem, że w zasadzie nie mogę kupić sam klimy, musiałbym mieć uprawnienia. Chodzi mi o to, zebym to ja wybrał i zapłacił za zestaw, ale instalator oficjalnie go zamówił. Gwarancje biorę na siebie. Oni chcą zarobić w jeden dzień 10 tysięcy na prostej jednostce i jej instalacji, gdzie nawet ja robię fundament!
    Gdynia
Strona 253 z 308
