Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
Temat: Duża róznica w temperaturze cwu w odczycie Vicare a rzeczywistą temp.
    JST
    Oct 2023
    Łańcut
    37-100
    Domyślnie Duża róznica w temperaturze cwu w odczycie Vicare a rzeczywistą temp.
    Pytanie do eksperta. Posiadam kocioł Vitodens 100w B1 HF-25 mam ustawioną na kotle temperaturę cwu 36 st. C. , ale rzeczywista temperatura wody wskazywana przez termometr zasobnika wynosi 52 st.C. i taka jest. Rożnica między temperaturą zadaną a rzeczywistą dochodzi nawet do 20st.C. Zasobnik to galmet sgw(s) 120. Gdzie jest problem. Nie wiem jak sterować temp. wody przy takich różnicach wskazań. Na przykład na kotle gazowym oraz w aplikacji jest ustawiona, zadana temperatura cwu 36 st.C, kocioł i aplikacja odczytuje temperaturę wody w zasobniku jako 33,7 st.C, Rzeczywista temperatura wody użytkowej w zasobniku wynosi 53st.C, różnica 19.3 st.C.
    Sep 2014
    10.935
    Pierwsze co się nasuwa to uszkodzony czujnik temperatury w zasobniku.
    Gdzie w zasobniku jest umieszczony ten czujnik temperatury?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    52C to pewnie temperatura na górze zasobnika, a 36C na dole.
    Sep 2014
    10.935
    Tak, termometr jest na górze a czujnik temperatury jest na wysokości
    ok. 1/3 od dołu.
    Trzeba włączyć na dłuższy czas cyrkulacją i wymieszać całą wodę w sieci i w zasobniku.
    Cyrkulacja jest w 1/2 wysokości zasobnika więc nie wymiesza całości.
    #StopRussia !!
    JST
    Oct 2023
    Łańcut
    37-100
    Czujnik temperatury jest ok był sprawdzany.
    JST
    Oct 2023
    Łańcut
    37-100
    Czujnik jest na okolo 1/3 wysokości a termometr jest około 2/3 wysokości zasobnika
    Sep 2014
    10.935
    Włączyłeś cyrkulację?
    Cyrkulacja jest powyżej czujnika temperatury?
    #StopRussia !!
    JST
    Oct 2023
    Łańcut
    37-100
    Ale jak się załącza cyrkulację w zasobniku ?
    Sep 2014
    10.935
    Musisz mieć taką instalację w domu. Trzy rurki z wodą przy podłączeniu do baterii:
    zimna woda, ciepła woda i cyrkulacja.
    Do tego jest potrzebna tez pompa wodna obiegowa napędzająca cyrkulację.
    Posiadasz taką instalację i pompę obiegową cyrkulacji?
    #StopRussia !!
    JST
    Oct 2023
    Łańcut
    37-100
    Przesyłam zdj.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20231106_075922.jpg
Rozmiar:	86,9 KB
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.041
    Róznica wskazań wynika z miejsca umieszczenia obu czujników i uwarstwienia wody o różnej temperaturze. To nie problem, to normalne prawa fizyki.
    JST
    Oct 2023
    Łańcut
    37-100
    Jeżeli to nie problem to proszę mi podpowiedzieć, jeżeli po powrocie do domu , chcę mieć cwu 60 st. C to na ile mam ustawać temperaturę cwu na aplikacji jak jestem poza domem
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.041
    przepraszam nie bardzo rozumiem... skoro ma być 60*C to taką prosze ustawić a start zaplanowac na 20 minut przed planowanym powrotem do domu.
    Ostatnio edytowane przez Konsultant Viessmann ; 08-11-2023 o 10:58
    JST
    Oct 2023
    Łańcut
    37-100
    Jeżeli mam różnicę w wskazniach temperatury cwu nastawionej czyli zadanej a rzeczywistej która leci z kranu, to jeżeli nastawię 60st c na aplikacji to rzeczywistą temp. Cwu lecącej z kranu będę miał od 80 do 90 st a ja chcę mieć 60
    Nastaw ok. 50 C i będzie dobrze.
    Niestety zasobniki nie są wyposażone w mieszadła do wyrównywania temperatury w całej objętości wody.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.041
    czujnik w zasobniku jest na ok 1/3 wysokości zasobnika, takie umiejscowienie zabezpiecza kociol przed zbyt szybkim startem jak tylko odkręcimy wodę a jednoczesnie zabezpiecza wystarczająco szybki start w przy dużych rozbiorach. Aby móc wygrzac zasobnik do wymaganej temperatury, woda instalacyjna w wężownicy musi mieć wyższą temperaturę (przeważnie jest to mkasymlana temperatura, w przypoadku urzadzęń Viessmann jest to żądana temperatura CWU +20K). Zatem moze dochodzić do przekroczenia temperatury w górnej warstwie zasobnika. Jeżeli z jakiś przyczyn musimy miec idealnie zachowaną temperaturę nalezy stosować zawory mieszające z ograniczeniem temperatury.
