Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
Temat: Okna dachowe
    Greg_81
    Jul 2009
    Lublin
    467
    Domyślnie Okna dachowe
    Witajcie kilka lat temu byłem zmuszony przy budowie wstawić okna dachowe, miałem swiadomość ze to są mostki termiczne, wybrałem pakiet trzyszybowy z kołnierzem itd.
    Padło na okna znanej firmy ( nie bede spamować ), szukam teraz rozwiązania na nieszczelność pomiędzy ramą a skrzydłem, bo w rogach jest bardzo źle, myslałem aby zastosować dodatkowe uszczelki, są jakieś na rynku ?
    Patrząc na zdjecie kamerki termowizyjnej na styku ramy i skrzydła jest najgorzej.
    Ostatnio edytowane przez Greg_81 ; 21-11-2023 o 09:19
    Dom 150m2 + 20m2 garaż ogrzewany PC 7,2 kw HCT + 380m spiralnego Sciany silka +20 Grafit, Poddasze 2x15 Wełna, Podłoga 3x5cm. _ Reku Domekt R 400 H + C6.1 Okna 3szyby z taśmami
    Z cyklu ciekawe strony https://www.windytv.com
    Jakość powietrza - Sprawdź https://airly.eu/map/pl/
    Coś do fotowoltaniki https: www.suncalc.org
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.128
    Ale zdjęcie nie przesądza o nieszczelności tylko pokazuje najsłabsze miejsce i czasem granatowy kolor jest przeskalowany.
    Czy czuć przewiew?
    24.421
    Cytat Napisał Greg_81 Zobacz post
    Zdjęcia nie widać.
    Okna połaciowe są z natury mało energooszczędne i rodzą problemy. Zwykłe okna optymalnie zlicować z murem i najechać na ramę ociepleniem tak daleko, jak tylko pozwala poczucie estetyki.
    Przy połaciowych, nawet najlepszych i idealnie zamontowanych i obrobionych, okno jest wypuszczone poza termoizolację - i obudowa dookoła jest zimna. I najcudowniejszy pakiet szybowy tego nie zniweluje.
    To jedna rzecz.
    Drugi problem to brak konwekcji we wnęce. Dlatego okna połaciowe powinny być tak obrobione (przy czym wełna nie powinna dotykać membrany, bo może na niej skraplać się para i wełna zamoknie):
    Ale to oznacza jeszcze cieńszą termoizolację na górze i na dole i zimniejszą wnękę. Jak nie kijem go, to pałką.
    Jak pod oknem jest grzejnik, to pewnie takie ułatwienie ruchu powietrza zauważalnie poprawi sytuację, ale nie naprawi całkiem. Problem jeszcze większy przy podłogówce, bo konwekcji przy niej brak i ciepła docierającego do wnęki mało. Co sezon są wpisy, o zimnie i skraplającej się parze we wnęce okna połaciowego pomimo przesuszonego powietrza w pomieszczeniu.
    Zimno nie musi oznaczać nieszczelności - nawet, gdy jest szczelnie to dociera tam za mało ciepłego powietrza, by ogrzać zakamarki. Choć oczywiście może i warto to zweryfikować i ewentualnie naprawić - ale termowizja tu nie pomoże, trzeba dymem potestować najlepiej robiąc różnicę ciśnień wyłączając w rekuperatorze jeden wentylator.
Nazwa:	Przekroj-zestawu-XDK.jpg
Rozmiar:	41,3 KB
ID:	467046   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	cieply_montaz1-1024x684.jpg
Rozmiar:	89,6 KB
    Greg_81
    Jul 2009
    Lublin
    467
    Czy czuć przewiew?
    termowizja i pokazywanie temperatur na ekranie jest obarczone błedem to wiem, ale jesli w pokoju mamy ~`22 C ,szyba ~17,6 a na uszczelce pomiedzy ramą a skrzydłem ~ 6 C na zewnątrz 0 C , to myslę ze jest słabo.
    Skraplanie nie występuje, bo pracuje rekuperacja...
    Greg_81
    Jul 2009
    Lublin
    467
    Domyślnie zdjęcie jedno z kilku tu akurat trochę lepsze parametry,,,,
    zdjęcie jedno z kilku tu akurat trochę lepsze parametry,,,,dziś wieczorem zrobie nowe jak spadnie temperatura
    [QUOTE=Kaizen;8212154]Zdjęcia nie widać.
Nazwa:	1700316773185.jpg
Rozmiar:	65,1 KB
    Greg_81
    Jul 2009
    Lublin
    467
    Zdjęcie wykonane przed chwilą...
Nazwa:	1700564819244.jpg
Rozmiar:	59,4 KB
    24.421
    Termowizja nie pokaże Ci temperatury szyby, bo dla promieniowania cieplnego to lusterko (nie idealne - ale to co zobaczysz to będzie bliższe tego, co odbija, niż temperatury szyby).
    klik
    No i widać, że zimne są zakamarki, gdzie najtrudniej ma dotrzeć ciepłe powietrze, żeby ogrzać. Jak pisałem nie dowodzi to szczelności - ale może tak to wyglądać również przy szczelnym oknie. A jeżeli przy 6,8* nie masz punktu rosy, to już masz wilgotność poniżej 40% - a co będzie w większe chłody i gdy zebrana w budynku wilgoć już odparuje?
    Okna dachowe Fakro - polski producent, drugi producent na świecie Fakro - produkujemy okna dachowe, schody strychowe, świetliki, rolety, żaluzje, markizy oraz wyposażenie dodatkowe na Twoje poddasze. Czekamy na pytania... www.fakro.pl Nowy Sącz, Polska i świat
    Zainteresował nas Pana problem. Jako producent okien dachowych staramy się pomagać klientom, u których pojawiają się jakieś trudności w użytkowaniu tych produktów. Jeśli problem dotyczy okna firmy FAKRO prosimy o kontakt z naszym Działem Serwisu pod adresem e-mail [email protected]
    infolinia 18 444 0 400
    [email protected]
    Z poważaniem
    Ekspert FAKRO
    Greg_81
    Jul 2009
    Lublin
    467
    Cytat Napisał Ekspert FAKRO Zobacz post
    Dziekuje za zainteresowanie tematem, jednak w tym przypadku producentem okna jest inna firma.
    Bedę oczywiście pisał w tej sprawie do producenta i napisze tu na forum jak " zostałem potraktowany"...
    Okna dachowe nie są problemem konstrukcyjnie ale problemem jest wnęka okienna w której są umieszczone (im grubsze ocieplenie poddasza tym głębsza wnęka i gorszy przepływ powietrza). Jest to przekrój prostokąta a w narożach jest najsłabszy ruch powietrza i dlatego naroża są tak bardzo wychłodzone. W budynku w Szwajcarii widziałem okna dachowe gdzie szpalety okienne boczne tez były pod kątem tak aby ułatwić ruch powietrza w narożach.
    Greg_81
    Jul 2009
    Lublin
    467
    *Aktualizacja po wysłaniu informacji i opisaniu problemu z oknem dachowym otrzymałem informację ze w ramach 5 letniej gwarancji zostanie przeprowadzona usługa serwisowa bezpłatna, w rezultacie zostały wymienione uszczelki, które znajdują się na łączeniu ramy ze skrzydłem. Okazało się również ze producent delikatnie zmodyfikował uszczelkę jest trochę inny kształt i jest bardziej miekka .
    Na dzień dzisiejszy na pewno jest szczelniej, ciszej, zamykanie okna przebiega z oporem ( uszczelka musi się ułożyć ) jak bede miał kamerkę to zrobie zdjęcie, na dzień dzisiejszy nie żałuję całej operacji, jesli tak to można nazwać.
    Jesli chodzi o ruch powietrza we wnęce to zgodzę sie, ale nie do-końca ... We wnękach trzeba przyjąć pewny kompromis, miedzy dobrym ociepleniem a nadanym kształtem dla łatwiejszego ruchu powietrza, a za reszte '' odpowiedzialność'' spada na wentylację mechaniczną, przynajmniej w moim przypadku.
    Ostatnio edytowane przez Greg_81 ; 21-12-2023 o 09:46
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.128
    Cieszę się, że firma zareagowała i coś w sprawie zrobiła.
    A co do wnęki to zgodzę się, ale nie do końca...
    Kompromis w Twoim przypadku oznacza zignorowanie zaleceń producentów okien dachowych na rzecz normalnego ocieplenia.
    Greg_81
    Jul 2009
    Lublin
    467
    Nie wszystkie zalecenia producenta są ''dobre" dla mnie i mojego użytkowania, bo co z tego ze w 100% wykonał bym wnękę według zaleceń, nadał jej kształt jak bym miał mostek termiczny...
    Przed montażem wiedziałem, ze okna dachowe sa same w sobie pewnym kompromisem i jako użytkownik utwierdzam się w tym przekonaniu.
