Dziękuje serdecznie za odpowiedź, ktoś inny sugerował kiedyś na forum że czerwone płyty regipsowe są ognioodporne......, dzięki za rozjaśnienie.
Myślałem o rurze dwuściennej ale jej wykorzystanie ma kilka wad, rura stalowa 2 mm oddawałaby zdecydowanie więcej ciepła do pomieszczenia niż rura dwuścienna, dodatkowo jest tańsza i wydaje mi się że czarna stal 2mm będzie też solidniejsza (dłuższa żywotność),
Czy chodzi o to żeby na główną rure 150 założyć krótki kawałek rury 250, w pustą przestrzeń pomiędzy te dwie rury wepchnąć wełnę mineralną, od góry i dołu założyć rozety, na całość trzecia większa rozeta i po problemie, zgadza się? Czy ten kawalek rury 250 mm to musi być jakaś solidna rura czy wystarczyłaby cienka, blaszana?
Jeszcze pytanie odnośnie otworu 150 mm w stropie, czy taka otwornica dałaby radę lanemu betonowi czy raczej zostaje kucie? beton lany, pewnie coś w okolicach b15, gruby na 10 cm.
https://allegro.pl/oferta/otwornica-...nka-7787869419
I przy okazji ostatnie pytanie, na poddaszu będzie przejście (zakręt) z rury wychodzącej ze stropu/podłogi do komina obok, komin oddalony o jakieś 140 cm:
- czy to przejście zrobić pod kątem 90 stopni czy może lepiej będzie skierować tą rurę kolankiem bardziej do góry? podobne rozwiązanie wrzucał ktoś na forum ale odległość to było nieco mniej niż 140 cm, użył kolanka 90 st.
- czy użyć tam takich samych rur jak niżej tzn. czarna stal 2 mm czy może coś innego?
