Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 27
    Domyślnie Połączenie PV z "wiatrakiem".
    Szukałem, czytałem, oglądałem YT...
    Ale czy jest tutaj ktoś, kto w praktyce użytkuje połączenie PV z turbiną wiatrową? Np. PV pod jedno wejście falownika a turbina pod drugie?
    Pod względem kosztów inwestycji wydaje się to lepsze niż magazyn energii a ma większe szanse dawać produkcję zimą.
    Ktoś? Coś?
    Ostatnio edytowane przez chcialbympompe ; 05-12-2023 o 18:30
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
    Żeby zasilić pompę turbiną wiatrową, to turbina musiałaby mieć kilka metrów średnicy i być chociaż kilkanaście bardziej dziesiąt metrów nad ziemią. W miarę łatwo można postawić turbinę do wysokości 12m, wyżej to już prawo jest coraz bardziej restrykcyjne. Kolejnym problemem są falowniki, tutaj to nie wygląda tak kolorowo jak w przypadku PV. Dodatkowo to musi wiać chociaż 5-7 m/s, żeby to jako tako działało. Na końcu okaże się, że taniej jest dołożyć do PV i zwiększyć jej moc niż inwestować w 2kW turbiny wiatrowej.
    Jest jeszcze możliwość bezpośrednio podłączyć turbinę do grzałek elektrycznych i raczej bardziej bym szedł w tę stronę.
    Dom piętrowy, grzane 190m2. Podłogówka 100%. Płyta fundamentowa. Ściany silikat 18cm + 25cm styropianu 0,031, strop 30cm PUR. Zapotrzebowanie na ciepło by ASOLT: 31 kWh/m2. PW Daikin Altherma III 8kW, rekuperator Wanas 615 entalpiczny. PV 7,12kWp 25o (południe 4,45kWp, zachód 2,67kWp).
    Sezon od 1 października do 30 września.
    Sezon 2021-2022 - CO 2 570 kWh, CWU 1 041 kWh, SCOP 3,32
    Sezon 2022-2023 - CO 1 974 kWh, CWU 1 113 kWh, SCOP 3,35
    Cytat Napisał jambos Zobacz post
    Sorry. Miało być PV a nie PC
    Poprawiam.
    Jestem po pierwszym roku użytkowania PV. Latem mam 3-5kWh zużycia dobowego ponad autokonsumpcję (noc). Aby to zniwelować pozostaje magazyn energii (a chore pieniądze), który zimą kompletnie nic nie da bo autokonsumcja sięga 90%. Stąd pomysł na "wiatrak".
    Raz, że pracuje w nocy latem (nie zawsze) a dwa, że ma szansę pracować zimą całą dobę.
    k_pec
    Nov 2023
    WARSZAWA
    02-670
    62
    Cytat Napisał chcialbympompe Zobacz post
    Kolejność jest taka:
    1. najpierw pomiar siły wiatru w miejscu planowanego montażu wiatraka przy pomocy stacji pogodowej z monitoringiem. Jak najdłuższy okres..
    2. uzupełniająco przeszukać Internet w temacie średnich prędkości wiatrów na twoim terenie. Czasami można takie dane pozyskać.
    3. a jak się już wie, jak wieje, można się przymierzać do ... zwykle rozbudowy PV albo innych inwestycji...
    Jak zaczniesz od oglądania filmików na YT to daleko nie zajedziesz, jeśli na twoim terenie po prostu nie wieje - jak mnóstwo twoich poprzedników.
    Tak, jeśli ma się dedykowany falownik z podwójnym wejściem - na PV i turbinę. Do zwykłego falownika PV turbiny ot tak, po prostu, nie da się podłączyć.
    I wracamy tu do tematu średnich prędkości wiatrów...
    Cytat Napisał k_pec Zobacz post
    Jakiś konkretny model falownika?
    O prędkość wiatru się nie martwię.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Rupicapra
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    233
    Chciałbym mieć taki wybór.. u mnie las dookoła, wieje z raz na miesiąc
    Wiatrak ma to do siebie, iż podczas podmuchów wytwarza niezłe peak'i, ale constans ma słaby - więc możnaby mieć np. bojler z grzałkami niskiej mocy
    Sep 2014
    10.962
    Jaką masz średnią i w miarę ciągłą prędkość wiatru i na jakiej wysokości nad ziemią?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    I to jest istotne. Ludzie myślą, że wieje mocno i wszystko będzie działać (wiatr czapkę zrywa ), a nie mają świadomości, że to musi wiać chociaż 5-6 m/s. Taka prędkość wiatru jest rzadko i to są już stosunkowo mocne wiatry. I takie prędkości zazwyczaj występują chwilowo, a więc nie ma ciągłości pracy turbiny, a i wieje on z naprawdę różnych kierunków, a turbina musi być ustawiona prostopadle do wiatru. System się komplikuje i kosztuje krocie, a energii z tego niewiele. Dla takich małych układów to tylko bezpośrednie podłączenie grzałek w zbiorniku, a i tak z PV o podobnej mocy uzyskasz średniorocznie zdecydowanie więcej.
    @chcialbympompe
    Chyba, że mieszkasz na samym wybrzeżu blisko plaży to rzeczywiście może mieć jakiś sens.
    k_pec
    Nov 2023
    WARSZAWA
    02-670
    62
    Tu ci nie poradzę, głównie z tego powodu, że po tym, jak ze zdziwieniem skonstatowałem, że to co dla mnie oznacza "wiatr" to dla wiatraka domowego w moich lokalizacjach oznacza tyle co flauta albo leciutka bryza, odpuściłem sobie głębsze drążenie kwestii falowników.
    Ale, o ile mnie pamięć nie myli, nawet u nas były dostępne swego czasu falowniki dwufunkcyjne (wiatr + PV), a jak nie to któryś z Ali...
    @chcialbympompe
    Czytałem, że można ustawić falownik tak, że produkcja jest już od 2m/s. U mnie średnioroczna prędkość wiatru to 13,2km/h. W miesiącach zimowych wyższa.
    Satysfakcjonująca byłaby moc 300-500W. Oczywiście pod warunkiem niskich kosztów instalacji.
    Myślałem o turbinie pionowej.
    24.500
    Nie daje Ci do myślenia, że profesjonalne wiatraki jej nie używają? Czemuż to inżynierowie i analitycy finansowi w dużych firmach energetycznych nie optują za turbinami pionowymi?
    Jesteś sobie w stanie wyobrazić jaka siła by działała na dół wału dla pionowej turbiny o wysokości np. 50m? Myślę, że to jest odpowiedź na pytanie dlaczego nie ma pionowych turbin o dużej mocy ("profesjonalnych").
    A ta średnia prędkość wiatru 13,2 km/h (ok. 3,7 m/s) to na jakiej wysokości jest?
    Przy 3 m/s to pionowa może wystartuje, ale potrzebuje rozruchu zewnętrznego. Moc nominalną osiągnie przy ok. 10 m/s.
    Patrząc na to np. https://ecorote.com.pl/produkty turbina o mocy nominalnej 300W jest o średnicy 1m i wysokości 1,2m. Chcesz większą moc to i jej rozmiary rosną diametralnie. Ona przy prędkości wiatru ok. 4m/s jak podaje producent to aż całe 9W !!!! Jest moc.
    Większa o mocy 1 kW to już jest wysokość ponad 2m. To już staje się ogromne. Moc przy 4 m/s to aż 16W! Cena całościowa zapewne nie mniej niż 15 kPLN.
    Ostatnio edytowane przez jambos ; 06-12-2023 o 18:06
    k_pec
    Nov 2023
    WARSZAWA
    02-670
    62
    Czytałem, że można ustawić falownik tak, że produkcja jest już od 2m/s. .
    Popatrz sobie w charakterystyki napięcia wyjściowego / mocy turbiny od prędkości wiatru. Przy 2m/s to może być kilka, kilkanaście Wat mocy i raczej małą szansa, żebyś znalazł falownik który tak nisko ruszy. Podpowiem, "cut-off", "prędkość startu" - takie parametry powinny cię interesować.
    13km/h to około 8m/s i tu już kilkaset Wat można uzyskać z turbiny domowej. Patrz na prędkości wiatrów w m/s a nie w km/h, bo wszystkie parametry turbin odnoszą się do m/s. W tym również "WindRate", w stosunku do którego można szacować sobie moce dla niższych prędkości wiatrów. Pamiętaj, że to zawsze są szacunki w stosunku do rzeczywistych mocy uzyskiwanych na wyjściu falownika czy regulatora dla konkretnej turbiny.
    Zależy od okoliczności.
    • VAWT mają niższe sprawności od HAWT. W zależności od konstrukcji to trochę mniej albo dużo mniej. Ale za to mają typowo niższe prędkości startu ("cut-off") oraz są znacznie odporniejsze na zawirowania i gwałtowne zmiany kierunki wiatrów od HAWT. Inaczej mówiąc, mogą być, w szczególnych przypadkach, przy montażu w trudnych warunkach (wśród zabudowy lub innych przeszkód terenowych, blisko dachów itd....), efektywniejsze od HAWT.
    • HAWT są sprawniejsze od VAWT i dlatego w ogólności są szeroko stosowane. O ile nie ma dużych zawirowań lub gwałtownych zmian kierunku wiatrów, bo wtedy jest kaplica. I dlatego, komercyjne wiatraki na wysokich masztach to w zasadzie tylko HAWT, bo tam głównie sobie wieje.
    Czyli masz do przemyślenia sporo.
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    682
    Panowie, też myślałem o turbinie wiatrowej. Marzyła mi się pionowa która by dawała przy typowym wiaterki 3-4m/s z 300~500W. Tak aby na zwykłe użycie domu starczało.
    Ale montaż turbiny ma tylko 1 argument który jest ZA. Cała reszta... to jest lipa, wydajność, cena, trwałość.
    I ten jeden Plus:
    Wku....a sąsiada jak widzi, że się kręci.
    I to jest jedyny arument który jest rozsądny, aby zamontować sobie taką turbinę. Dzięki niemu odpada problem rozmiaru. Dzięki temu, cena nie zabija. A swoją rolę spełni.
    --------- Domek 85m2 po podłodze. Poddasze użytkowe z antresolą. Łącznie 120m2--------------------
    ---------------- Fundament 30cm XPS | Sciana 30cm 0,32 | Dach 12PIR +20 PUR ---------------------------
    -- CO wodne - piec Kospel 6kW + Klimatyzator 3,5kW + Grzałki Łazianki 2x 0,4kW | Rekuperacja.---
    - PV ON-Grid 9,9kWp - 8,2kW Falownik | Magazyn 3x MPII 5000VA + 14,4kWh (6x2,4kW) ----------
    - PV OFF-Grid 10,05kWp - 6,4kW Ładowarka
    24.500
    Tak, siła to jeden z czynników. Przy domu też nie zrobisz proporcjonalnie mocniejszego posadowienia raczej. Chcesz drżeć, czy turbina nie odleci niszcząc czyjeś mienie, albo co gorsza zdrowie lub życie, jak będzie porządna burza?
    Poza tym ta siła działa "za" i jednocześnie "przeciw" i sprawność takiej elektrowni jest znacznie niższa, niż tradycyjnej.
    Zamiast poszukać w pobliżu instalacji z wiatrakiem i się spytać jak to jest to mierzycie sobie przyrodzenia...
    Białystok: http://elektrownia.pb.edu.pl/
    Sep 2014
    10.962
    Jest MOC !!
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    hahah, dwie turbiny o mocy 5kW każda dały w trakcie tego roku (od stycznia do listopada) zawrotne 280 kWh. No, trzeba przyznać, że turbiny się opłacają i warto o nich myśleć
Strona 1 z 2
