Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    yumpie
    Nov 2023
    Łowicz
    99-400
    Domyślnie Szyby hartowane
    Chcemy zamówić okna Pava z Oknoplastu. Zastanawiamy się jeszcze, czy nie zmienić pakietów szybowych w hst ( 300 x 230) i fixie ( 200 x 230) na szyby hartowane. Czy taka zmiana jest uzasadniona? Pakiety szybowe z szybami hartowanymi pogarszają parametry okien ( Uw rośnie w obu przypadkach o około 0,1), i podobno mogą mieć kolor ( zielony lub żółty) oraz różne skazy spowodowane wypalaniem, które nie podlegają wymianie.
    Proszę o opinie, warto, czy jednak nie? Czy często spotyka się pęknięcia termiczne szyb przy takich wymiarach? Jak groźne jest uderzenie ptaka w tak dużą, niehartowaną szybę? I czy zamówienie tych okien z szybami hartowanymi ustrzeże nas na 100% przed przykrymi niespodziankami? Dopłata to w sumie około 2000 zł.
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.128
    Szyba pęka termicznie niezależnie od wymiaru. Kwestia "przypadku" i/lub zbiegu okoliczności. Tyle że wymiana szyby dużej boli finansowo. Dla przykładu - zwykła balkonowa to teraz rząd 1-2 tys. zł (to za tysiąc to fucha kogoś po godzinach i na sprzęcie pracodawcy) a za 2 - firmy która musi wysłać ludzi i wystawić fakturę.
    Nie zauważyłem różnic w kolorze. Ale ja na to nie zwracam uwagi. Skazy ? Możliwe widoczne pofalowanie powierzchni. Jak ktoś jest estetą to może mu przeszkadzać. Dla mnie normalna szyba.
    Hartowana jest ok 10 x mocniejsza (poprawcie mnie jeśli się mylę - bo nie pamiętam materiałów źródłowych). Uderzenie ptaka wytrzyma i zwykła (przynajmniej ja nie spotkałem szyby zbitej przez ptaka) - ale fakt - widziałem wiele szyb które pękły bez widocznej przyczyny..
    No i pęknięcia termiczne - widywałem i w oknach stosunkowo nowych i wielo/kilkunastoletnich.
    Jeszcze tytułem uzupełnienia:
    - nie wiem skąd pogorszenie Uw. Ale nawet jeśli - to 0,1 jest żadną istotną różnicą.
    - 2 tys? Za wszystkie szyby? czy jedną taflę w pakiecie?
    Ostatnio edytowane przez finlandia ; 15-12-2023 o 13:43
    yumpie
    Nov 2023
    Łowicz
    99-400
    2 tyś. zł za wszystkie szyby hartowane w trzech pakietach - dwa w hst i jeden w dużym fixie.
    A czy takie szyby hartowane też mogą pęknąć termicznie?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.128
    Cytat Napisał yumpie Zobacz post
    Jeśli wszystkie 9 szyb (3szyby x3 pakiety) to kwota 2 tys. wydaje mi się korzystna. Nie słyszałem by hartowana pękła od temperatury, ale...
    osobiście zbiłem drzwi całoszklane. Więc się da
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    stary
    Oct 2004
    1.597
    1. Nie wiem z czego wynika różnica w Ug jezeli szyby i rami są takie same w obydwóch typach szyb
    2. Na hartowanych, zwłaszcza 4 mm bardzo często są widoczne pofalowania
    3. W 100% nie zabezpiecza przed pękaniem termicznym czy uderzeniem ptaka, ale sądzę że tak w 95%
    4. tutaj jest ciekawy filmik pokazujący odporność szyb róznego rodzaju na różne uderzenia https://www.youtube.com/watch?v=2zYsShgy4Q0
    T12345T
    Mar 2008
    3.219
    Chce Pan mieć 100% pewności?
    1. Proszę zapytać sprzedawcę okien o deklarowaną przez producenta szyb odporność na nagłe zmiany temperatury i różnice temperatur.
    2. Proszę wybrać szkło hartowane z testem HST (ESG/HST)
    3. Proszę zażyczyć sobie szyb ESG/HST ze szlifowanymi krawędziami.
    Ciekawy filmik z YT nie ma żadnego związku z odpornością szkła na zmiany temperatur, to raczej taka prosta instrukcja jak dobrać środek do celu. Pierwsza wersja powstała w roku 1921 i nosiła tytuł "Brzdąc" .
    Ostatnio edytowane przez T12345T ; 17-12-2023 o 12:52
    PRO QUALITY
    pdothash
    Sep 2018
    Pęgów
    55-120
    300
    300 cm w HST to szerokość jednego skrzydła?
    U siebie mam HST o szerokości skrzydła 207, niestety kilka razy w roku ptaki walą w to okno, z szybą wszystko w porządku, z ptakami bywa różnie. Największy ptak który z całą pewnością uderzył w okno to kos, choć wydaje nam się, że raz uderzyła pustułka, szybie nic się nie stało.
    Mamy też fixa o szerokości 268 cm w nim zewnętrzna szyba jest hartowana, a więc tylko jedna z pakietu - może czymś takim się zainteresuj.
    Kiedyś wszedłem u znajomych w niehartowaną szybę w oknie HST o szerokości skrzydła ok 170 cm - szyba to wytrzymała, została tylko zarysowana niesioną szklanką.
    Ostatnio edytowane przez pdothash ; 17-12-2023 o 19:04
    Piętrowy z dachem dwuspadowym własnego projektu, garaż w bryle budynku. Ławy, EPS100 18cm. Ściany Silka 24cm, styro grafit 20cm. Strop nad poddaszem wełna 20cm, dach wełna 25cm.
    Parter 70m2 + garaż z kotłownią 40m. 10cm styro między garażem a mieszkaniem, na garażu dach płaski lany, styro 20cm. Poddasze użytkowe 70m2. Podłogówka wszędzie, rzadziej w garażu. PC DeDietrich Alezio V200 11kW. Reku Aeris Next 350. PV 4,55kWp na dachu, połać S.
    Chcemy zamówić okna Pava z Oknoplastu. Zastanawiamy się jeszcze, czy nie zmienić pakietów szybowych w hst ( 300 x 230) i fixie ( 200 x 230) na szyby hartowane. Czy taka zmiana jest uzasadniona? Pakiety szybowe z szybami hartowanymi pogarszają parametry okien ( Uw rośnie w obu przypadkach o około 0,1), i podobno mogą mieć kolor ( zielony lub żółty) oraz różne skazy spowodowane wypalaniem, które nie podlegają wymianie. doodle jump
    Chociaż sam rozbiłem drzwi całoszklane, nie słyszałem, aby hartowane pękły od temperatury. Tak więc można
    Ostatnio edytowane przez bdzieuyw ; 29-12-2023 o 07:00
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    900
    A tak w ogóle (przepraszam za offtop) - załóżmy, że dziecko wybija szybę - u kogo wymienia się teraz pakiet? Należy się zwrócić do sprzedawcy okien (mój już zamknął interes), producenta okien, jakiegoś serwisu montażowego z usługą "wymiana pakietów szybowych", pana Zenka szklarza? Taki pan Zenek szklarz potrafi to obmierzyć, wyprodukować i zamontować, czy też po prostu zamówi w jakimś Pressglasie?
    Jedyna szyba jaką wymieniałem w życiu była pojedyncza mocowana na kit w starym oknie, więc...
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.128
    W markowych firmach na ramce międzyszybowej zwykle są nadrukowane dane. Budowa pakietu, rozmiar, data, czasem producent. Na tańszych szybach no name zwykle nie ma nic (bo nie stać ich na drukarkę do ramek).
    Wymienia się cały pakiet. Można zamówić w dowolnej firmie z branży, ale polecam tego samego producenta- największa szansa na spójność detali. Szklarz też może wyciąć i dokleić uszkodzoną taflę, ale całość nie będzie już trzymała oryginalnych parametrów (nie będzie szyby z powłoką i gazu pomiędzy).
    Cytat Napisał bdzieuyw Zobacz post
    Ty też? Bo już pomyślałem że to bot napisał.
    samotnik
    Mar 2011
    Bielsko-Biała
    43-300
    900
    OK, na ramce mam napisane Pilkington Producent niby deklaruje, że wyśle pakiet, ale samodzielnie go raczej nie zamontuję w większości okien które posiadam. Do kogo najlepiej pójść z problemem - innego sprzedawcy producenta okien (oryginalny zamknął działalność), do szklarza, a może są specjalistyczni usługodawcy "wymiana pakietów szybowych"?
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.128
    Sprawdź ceny za wymianę pakietu. Widzę duży rozrzut i nie ma reguły.
    Pakiet wymieni każdy ogarnięty montażysta okien (jeśli nie potrafi, tzn. że nie ma wystarczającego doświadczenia).
