Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    zbisme
    Dec 2023
    Wieluń
    98-300
    Domyślnie Piec kaflowy a norma PN-EN 303-5 2012
    zbisme
    Dec 2023
    Wieluń
    98-300
    kiedy piec kaflowy spełnia normę pn-en 305-5 2012
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.320
    Cytat Napisał zbisme Zobacz post
    Jeśli chodzi o piec kaflowy, aby spełniał normę PN-EN 303-5:2012, musi być zgodny z wymaganiami dotyczącymi kotłów na paliwa stałe. Obejmuje to aspekty związane z emisją substancji zanieczyszczających, sprawnością energetyczną, bezpieczeństwem, konstrukcją itp. - czyli tzw. ekoprojekt.
    Regulamin forum
    24.487
    Nigdy, bo piec kaflowy nie jest kotłem.
    Dariusz1983
    Jan 2022
    https://t.me/pump_upp
    21-205
    gmina
    297
    Aktualnie rozważam skorzystanie z Czyste Powietrze ale obecnie mam fotowoltaike na starych zasadach i:
    -czy montując nową fotowoltaike w ramach Czystego Powietrza zostaję na starych zasadach(w teorii licznik ma gwarancję starych zasad więc rozbudowa, dodanie nowej fotowoltaiki jest traktowana jako rozbudowa na starych zasadach) czy też aby otrzymać dofinansowanie(z Czyste Powietrze do 15000zł) obligatoryjnie muszę wejść w nowe zasady aby dostać kasę do nowej instalacji(jendoczesnie stara też musiałaby przejśc na nowe co jest bez sensu z racji cen sprzedaży energii)?
    -max kwota dofinansowania to 135000zł ale ile z tego(czy tez dodatkowo do tej kowty) można uzyskać na prace ociepleniowe(ocieplenie budynku, wymiana stolarki itp)
    Jesli miałbym oblogatoryjnie ze starych na nowe zasady przejść dla tych 15000zł(druga instalacja z dofinanowaniem z Czyste Powietrze) to w takim przypadku nie brałbym fotowoltaiki w tym programie tak samo jak odpuściłem dofinansowanie z Mój Prąd.
    Ostatnio edytowane przez Dariusz1983 ; 31-12-2023 o 11:49
    3.95kW(p) instalacja odpalona 1.03.2022:
    -falownik FoxEss T4
    -10x JKM395M-6RL3 JKM395M-6RL3-V na ekierkach 32,5stopnia skierowane na południe(dach skośny opadający z zachodu na wschód) w 3 rzędach: 2 poziomo, 4 w pionie, 4 w pionie
    21-205 gmina Jabłoń, lubelskie
    Pierwszy pełny rok: 1.03.2022-28.02.2023 produkcja roczna: 4416,4kWh z 3,95kW(p) co daje 1118kWh/kW(p)
    Drugi pełny rok: 1.03.2023-29.02.2024 produkcja roczna: 4466,8kWh z 3,95kW(p) co daje 1130,83kWh/kW(p)
