Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Ile betonu i jakiego pod obrzeża
    Umie ktoś mi dobrze oszacować ile trzeba by zamawiać m3 +/- betonu pod obrzeża na podjazd (100x8x30) 140 sztuk. Tak nie jakoś bardzo skąpo, żeby się to nie zapadło jak ktoś kołem najedzie. Bo na razie daje obrzeża i żwir, kostka w przyszłości więc będą trochę wystawać od wewnątrz (próg taki 8 cm żeby potem było miejsce na kostkę w przyszłości) i jakiej klasy beton?
    NIe rozumiem, nie mozesz kupic obrzezy chodnikowych po 10-14zł za sztuke w zaleznosc od ilosci.
    Ale ja mówie o betonie pod obrzeża, do ich osadzenia
    Cytat Napisał asaledr Zobacz post
    10-15cm, B15 spokojnie wystarczy
    Znalazłem taki kalkulator objętości i stworzyłem na nim taki kształt z betonu bo tak chyba się obudowuje każdy krawężnik.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	beton.jpg
Rozmiar:	25,8 KB
    To korytko to dziurka na obrzeże właśnie.
    I tak licząc to na 140 krawężników wyszłoby około 8m3 betonu bezpiecznie zakładając. Mógłby ktoś ocenić czy dobrze rozumuje?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.239
Nazwa:	beton.jpg
Rozmiar:	25,8 KB
    Co do ilości nie chce mi się liczyć. Ale ja bym raczej półsuchy brał, bo w takim ci to "utonie". Zasypujesz ustawiasz a potem obficie polewasz wodą
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
