URE nie wszystkim zatwierdza taryfy - GZE (dawny Vattenfall) i e.on (dawniej RWE) nie mają zatwierdzanych taryf.
A wszystkie przestaną być zatwierdzane - to nie kwestia "czy" a "kiedy". I raczej nie będzie to długo.
https://www.cire.pl/artykuly/serwis-...arstw-domowych
Dane techniczne Moc:25000V
No, jest moc
Sprawność też ciekawie zapisana - "<98%"
Ale nie wiadomo, 10%, 20%, czy 97%.
Tylko co to ma wspólnego z PV? Żeby to miało zastosowanie w PV to musiałoby obniżać napięcie nie w "całym domu" a w części sieci (między domem a transformatorem).
Dołożenie kolejnych kWp jest tanie. Im mniejsza instalacja, tym drożej za kWp wychodzi i mniej się opłaca. Każde dołożenie kWp zwiększa nie tylko wartość sprzedanych kWh ale też zwiększa ilość kWh które zużywasz w domu bez pośrednictwa sieci (w okresach, gdy instalacja produkuje za mało po jej powiększeniu mniej trzeba będzie dokupywać i przez krótszy czas).
DB
No w zimowe wieczory nie ma to nic wspólnego z PV.Teraz w zimowe wieczory napięcie u mnie w sieci spada nieraz do ~190V, więc wystarczy jeszcze na osiedlu kilka pomp....i bye, bye.
Nie oczekuj od Volta niesamowitych parametrów, ale co lepszego poradzisz gospodarstwom, które mają 190 V w sieci?
Gdynia
DB
Aha, czyli chcesz mi powiedzieć, że 12tys to wiecej niż 18tys? Wystarczy poszukać odpowiedniej dla siebie oferty. Przy większej instalacji cena kwp jest relatywnie niższa - to jasne ale jeśli kogoś nie stać lub nie potrzebuje lub chce sprawdzić jak to wpłynie na jego rachunki to po co ma od razy pakować się w wyższe koszta?
Jak to wpłynie na rachunki teraz nic nie mówi o tym, jak wpłynie za miesiąc czy trzy. O dłuższym okresie nie wspominając.
Dołożenie od razu to pewnie z tysiąc złotych za 1 kWp. Ale jak ekipa będzie musiała specjalnie przyjechać, żeby dołożyć dwa czy cztery panele to pewnie ze 2x więcej. Albo i zrobi się większa demolka i koszt, jak trzeba będzie przeorganizować całą instalację czy wymienić falownik.
A każdy kWp to wg ostatnich cen z miesięcy o znacznej produkcji ponad 400zł rocznie w depozycie (z którego, gdyby było za dużo na pokrycie rachunków, dostaniesz gotówkę do ręki) - te dołożone kWp najszybciej się zwracają choćby całość ich produkcji trafiała do sieci. A im więcej zużyjemy w domu, tym jeszcze szybciej.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 09-02-2024 o 19:58
DB
To powinien poczekać na Mój Prąd i założyć 10kWp.
A jak to już dotacją to powinien się zapożyczyć i odda w rok z oszczędności z tych dodatkowych kWp.
Dyskutować można czy PV się opłaca w ogóle - ale jak już ktoś montuje, to zdecydowanie opłaca się dokładać przy net-billingu kolejne kWp.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 09-02-2024 o 20:45
DB
Jak kto ma zużycie np 5000kWh to powinien zkładac 10kWp?
Najpierw piszesz, że jak zakładać to więcej a później się zastanawiasz czy PV się w ogóle opłaca?
Nie wyjdzie na Twoje ponieważ kompletnie nie rozumiesz o co mi chodzi a po drugie nie potrafisz postawić się w innej sytuacji jak tylko w swojej.
Jak te dodatkowe 5kWp dają 2000zł rocznie, a kosztują 5K zł, to czemu ich nie zamontować? W 2,5 roku się zwracają.
To dyskutować można, czy te pierwsze 5kWp dające 2000zł rocznie za 20K zł maja sens, bo dopiero po 10 latach (jak dobrze pójdzie) się zwrócą.
Jak ktoś ma zużycie 5kWp to ile musi zapłacić za dystrybucję i abonament przy 5kWp przy net-billingu? Połowę? To może drugie 5kW na to zarobi. Jak zarobi więcej, niż koszty abonamentowe to nadwyżkę taki prosument dostanie w gotówce.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 11-02-2024 o 01:36
DB
Nie masz pojęcia, o czym piszesz, czy świadomie wprowadzasz w bład?
Ustawa o OZE
2) prosument energii odnawialnej, prosument zbiorowy energii odnawialnej lub prosument wirtualny energii odnawialnej w ramach rozliczenia, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, nie wykorzysta zgromadzonych dla danego miesiąca kalendarzowego środków odpowiadających wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w tym miesiącu w okresie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, to niewykorzystane środki stanowią nadpłatę, która jest zwracana prosumentowi energii odnawialnej, prosumentowi zbiorowemu energii odnawialnej lub prosumentowi wirtualnemu energii odnawialnej przez sprzedawcę, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, w terminie nie dłuższym niż do końca 13. miesiąca następującego po danym miesiącu. Wysokość zwracanej nadpłaty nie może przekroczyć dwudziestu procent wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty.
12. Nadwyżka ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 11, nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.20)).
DB
https://allegro.pl/oferta/inwerter-f...nt=12328164216
https://allegro.pl/oferta/inwerter-f...nt=12327985000
690zł różnicy na 5kWp.
Falownik na pierwsze 5kWp kosztuje 870,6zł/kWp
Falownik na kolejne 5kWp kosztuje 138zł/kWp. Ponad 6x taniej.
Właśnie o tym piszę, że kolejne kWp są bardzo tanie w porównaniu z pierwszymi. Brutto z 23% VAT, bez dotacji.
Teraz dotacji nie ma - ale to te opłacalność tych pierwszych kWp jest jeszcze bardziej wątpliwa. Jak już ktoś dojdzie do wniosku, że ma sens - to kolejne kWp mają zdecydowanie wyższą opłacalność.
DB
No ale to trzeba bylo przed zakupem pierwszego falownika wiedziec ze sie bedzie dokladac i dolozyc do wiekszego. Ja robilem dwie instalacje 5kWp, zebralem w sumie pewnie z 10 ofert i nikt nie proponowal falownika wiekszego niz 5kW a polowa oferowala mniejsze -zeby byl lepiej "dociazony". Taka byla powszechna praktyka. Trzeba miec tez drugie tyle dobrze nasłonecznionego miejsca.
