Strona 300 z 308
Pokaż wyniki od 5.981 do 6.000 z 6154
  1. #5981
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.581
    24
    Napięcie można ustabilizować prostym urządzeniem. Tu takie na cały dom
    A ZE zwraca pieniądze?
  2. #5982
    24.558
    Cytat Napisał rafalm81 Zobacz post
    Oczywiście, URE zatwierdza cenę dla odbiorcy indywidualnego zarówno prądu jak i gazu. Tak było, jest i zapewne będzie.
    URE nie wszystkim zatwierdza taryfy - GZE (dawny Vattenfall) i e.on (dawniej RWE) nie mają zatwierdzanych taryf.
    A wszystkie przestaną być zatwierdzane - to nie kwestia "czy" a "kiedy". I raczej nie będzie to długo.
    https://www.cire.pl/artykuly/serwis-...arstw-domowych
    Dane techniczne Moc:25000V
    No, jest moc
    Sprawność też ciekawie zapisana - "<98%"
    Ale nie wiadomo, 10%, 20%, czy 97%.
    Tylko co to ma wspólnego z PV? Żeby to miało zastosowanie w PV to musiałoby obniżać napięcie nie w "całym domu" a w części sieci (między domem a transformatorem).
    Cytat Napisał swierol Zobacz post
    Więcej = drożej to i zwrot dłuższy. Kolejna bzdura to „zamontować tyle aby pokryć zużycie” A ja się pytam po jakiego grzyba?
    Dołożenie kolejnych kWp jest tanie. Im mniejsza instalacja, tym drożej za kWp wychodzi i mniej się opłaca. Każde dołożenie kWp zwiększa nie tylko wartość sprzedanych kWh ale też zwiększa ilość kWh które zużywasz w domu bez pośrednictwa sieci (w okresach, gdy instalacja produkuje za mało po jej powiększeniu mniej trzeba będzie dokupywać i przez krótszy czas).
  3. #5983
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.536
    Tak, z przeprosinami w pachnącej kopercie i biletem na Teneryfę dla dwóch osób.
    Gdynia
  4. #5984
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.536
    No, jest moc
    Teraz w zimowe wieczory napięcie u mnie w sieci spada nieraz do ~190V, więc wystarczy jeszcze na osiedlu kilka pomp....i bye, bye.
    No w zimowe wieczory nie ma to nic wspólnego z PV.
    Nie oczekuj od Volta niesamowitych parametrów, ale co lepszego poradzisz gospodarstwom, które mają 190 V w sieci?
    Gdynia
  5. #5985
    24.558
    Reklamowanie u operatora. A zdecydowana większość współczesnych urządzeń (z zasilaczami impulsowymi) będzie i na tym działała normalnie, a większość z pozostałych będzie działała z mniejszą mocą..
  6. #5986
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.581
    24
    Aha, czyli chcesz mi powiedzieć, że 12tys to wiecej niż 18tys? Wystarczy poszukać odpowiedniej dla siebie oferty. Przy większej instalacji cena kwp jest relatywnie niższa - to jasne ale jeśli kogoś nie stać lub nie potrzebuje lub chce sprawdzić jak to wpłynie na jego rachunki to po co ma od razy pakować się w wyższe koszta?
  7. #5987
    24.558
    Jak to wpłynie na rachunki teraz nic nie mówi o tym, jak wpłynie za miesiąc czy trzy. O dłuższym okresie nie wspominając.
    Dołożenie od razu to pewnie z tysiąc złotych za 1 kWp. Ale jak ekipa będzie musiała specjalnie przyjechać, żeby dołożyć dwa czy cztery panele to pewnie ze 2x więcej. Albo i zrobi się większa demolka i koszt, jak trzeba będzie przeorganizować całą instalację czy wymienić falownik.
    A każdy kWp to wg ostatnich cen z miesięcy o znacznej produkcji ponad 400zł rocznie w depozycie (z którego, gdyby było za dużo na pokrycie rachunków, dostaniesz gotówkę do ręki) - te dołożone kWp najszybciej się zwracają choćby całość ich produkcji trafiała do sieci. A im więcej zużyjemy w domu, tym jeszcze szybciej.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 09-02-2024 o 19:58
  8. #5988
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.581
    24
    A jak kogoś nie stać na 7kwp to lepiej mieć 3kwp czy w ogóle?
  9. #5989
    24.558
    To powinien poczekać na Mój Prąd i założyć 10kWp.
    A jak to już dotacją to powinien się zapożyczyć i odda w rok z oszczędności z tych dodatkowych kWp.
    Dyskutować można czy PV się opłaca w ogóle - ale jak już ktoś montuje, to zdecydowanie opłaca się dokładać przy net-billingu kolejne kWp.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 09-02-2024 o 20:45
  10. #5990
    sito
    Jan 2021
    Pyrzowice
    42-625
    947
    Cytat Napisał remol187 Zobacz post
    Domek 95 m2, WT2014, 79,04 kWh/m2 rok.
    Masz domek podobny do mojego. Spokojnie 3,5kW wystarczy. Obstawiam że oblecisz nią 70-80% sezonu grzewczego.
    Domek 86m szkieletowy ogrzewany klimą 3,5kW
    Koza 6kW w salonie na darmowy chrust jako urządzenie szczytowe
    CWU pędzone COP1. W domu wszystko na prąd. Rocznie ~5000 kWh
  11. #5991
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.581
    24
    Jak kto ma zużycie np 5000kWh to powinien zkładac 10kWp?
    Najpierw piszesz, że jak zakładać to więcej a później się zastanawiasz czy PV się w ogóle opłaca?
    Nie wyjdzie na Twoje ponieważ kompletnie nie rozumiesz o co mi chodzi a po drugie nie potrafisz postawić się w innej sytuacji jak tylko w swojej.
  12. #5992
    Jan 2017
    Zabrze
    41-819
    1.581
    24
    Koszt nie do końca porównywalny
    Jeśli grzejesz klimą, to styczeń (u mnie akurat był troszkę zimniejszy niż grudzień) kosztował Cię 535 zł.
    2900 kWh gazu to ~265m3. Załóżmy, że miesięcznie na CWU schodzi 150 kWh (tyle u mnie przy 4 osobach) + jakieś grosze na kuchnię, strzelam - niech będzie 50 kWh. Daje to jakieś 2700 kWh gazu na ogrzewanie, czyli 715 zł.
    Czyli klima kosztowała 180 mniej niż gaz, 25% taniej. To nie jest mało, a weź pod uwagę że to tylko jeden miesiąc. Z całego sezonu grzewczego zrobi się już niemała sumka
    Oczywiście Ty masz PV, więc Ciebie klima już nic nie kosztuje z takim zapasem lub minimalną kwotę jak się nie wyrobisz
    Rafalm mam pytanie. Gdy wentylator JW masz odkręcony na maxa i zadana temperatura zostaje osiągnięta to co wtedy się dzieje? Wyłącza się, zmniejsza obroty czy obniża temperaturę nawiewu?
  13. #5993
    24.558
    Jak te dodatkowe 5kWp dają 2000zł rocznie, a kosztują 5K zł, to czemu ich nie zamontować? W 2,5 roku się zwracają.
    To dyskutować można, czy te pierwsze 5kWp dające 2000zł rocznie za 20K zł maja sens, bo dopiero po 10 latach (jak dobrze pójdzie) się zwrócą.
    Jak ktoś ma zużycie 5kWp to ile musi zapłacić za dystrybucję i abonament przy 5kWp przy net-billingu? Połowę? To może drugie 5kW na to zarobi. Jak zarobi więcej, niż koszty abonamentowe to nadwyżkę taki prosument dostanie w gotówce.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 11-02-2024 o 01:36
  14. #5994
    gawel
    Feb 2003
    10.284
    Od kiedy zwrot tej nadpłaty? Bo na razie to nie istnieje tylko przepada jak nadprodukcja w netmeteringu po 12 miesiach od produkcji. Mała instalacja się opłaca do kwoty dofinansowania . Przy 6 tys koszt mógłby wynieść do 12 tys. To z zeszłej edycji programu nfos.
  15. #5995
    gawel
    Feb 2003
    10.284
    A jaka to będzie wielkość instalacji to rok temu ok 3 kw a teraz może i 4 kw i to na gruncie
  16. #5996
    24.558
    Nie masz pojęcia, o czym piszesz, czy świadomie wprowadzasz w bład?
    Ustawa o OZE
    2) prosument energii odnawialnej, prosument zbiorowy energii odnawialnej lub prosument wirtualny energii odnawialnej w ramach rozliczenia, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, nie wykorzysta zgromadzonych dla danego miesiąca kalendarzowego środków odpowiadających wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w tym miesiącu w okresie 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, to niewykorzystane środki stanowią nadpłatę, która jest zwracana prosumentowi energii odnawialnej, prosumentowi zbiorowemu energii odnawialnej lub prosumentowi wirtualnemu energii odnawialnej przez sprzedawcę, o którym mowa w art. 40 ust. 1a, w terminie nie dłuższym niż do końca 13. miesiąca następującego po danym miesiącu. Wysokość zwracanej nadpłaty nie może przekroczyć dwudziestu procent wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty.
    12. Nadwyżka ilości energii elektrycznej, o której mowa w ust. 11, nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, z późn. zm.20)).
  17. #5997
    Zakladasz ze inwerter w pierwszej instalacji byl mocno przewymiarowany a to raczej rzadkosc. Bardziej prawdopodobne ze drugie 5kWp bedzie kosztowac podobnie co pierwsze i nie ma dotacji.
  18. #5998
    24.558
    Cytat Napisał marvinetal Zobacz post
    https://allegro.pl/oferta/inwerter-f...nt=12328164216
    https://allegro.pl/oferta/inwerter-f...nt=12327985000
    690zł różnicy na 5kWp.
    Falownik na pierwsze 5kWp kosztuje 870,6zł/kWp
    Falownik na kolejne 5kWp kosztuje 138zł/kWp. Ponad 6x taniej.
    Właśnie o tym piszę, że kolejne kWp są bardzo tanie w porównaniu z pierwszymi. Brutto z 23% VAT, bez dotacji.
    Teraz dotacji nie ma - ale to te opłacalność tych pierwszych kWp jest jeszcze bardziej wątpliwa. Jak już ktoś dojdzie do wniosku, że ma sens - to kolejne kWp mają zdecydowanie wyższą opłacalność.
  19. #5999
    gawel
    Feb 2003
    10.284
    Ustawa o OZE
    To ile z tej twojwj prawdy można uzyskac realnie powiedzmy przy pozostałości na poziomie 1000 kwh?
  20. #6000
    No ale to trzeba bylo przed zakupem pierwszego falownika wiedziec ze sie bedzie dokladac i dolozyc do wiekszego. Ja robilem dwie instalacje 5kWp, zebralem w sumie pewnie z 10 ofert i nikt nie proponowal falownika wiekszego niz 5kW a polowa oferowala mniejsze -zeby byl lepiej "dociazony". Taka byla powszechna praktyka. Trzeba miec tez drugie tyle dobrze nasłonecznionego miejsca.
Strona 300 z 308
