Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
    avall
    Feb 2024
    Olszewnica Stara
    05-123
    Domyślnie Odpływ w garażu z wylewką betonową, czy?
    Cześć,
    Mam garaż o wymiarach ~ 618x340.
    - garaż jest w bryle budynku ocieplonej styropianem, pomieszczenie ma też własny grzejnik;
    - kilkuletnia już podłoga to (wg dewelopera) 5cm wylewki betonowej + styropian pod spodem;
    - po wstępnych pomiarach w kilku miejscach cała podłoga ma nieco wahające się nachylenie 4-7mm w stronę bramy garażowej;
    - garaż kończy się bramą garażową z uszczelką a następnie jest podjazd z kostki cementowej już z sensownym spadkiem.
    Będę kładł na podłogę gres techniczny 7.2mm, pod to pewnie ok. 8-10mm kleju.
    Pytanie: Czy jest sens, a jeśli tak, to w jaki sposób najlepiej, robić odpływ w takiej już istniejącej podłodze?
    Martwi mnie żłobienie wylewki zbyt głęboko pod jakiekolwiek rynienki nie znając jej faktycznej grubości. Czy może są jakieś sprawdzone rozwiązania np. jakichś paskowych rynienek, które umieściłbym w zaplanowanych przerwach w pasach gresu wzdłuż pomieszczenia?
    Bardzo proszę o sugestie
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.238
    5cm w garażu to troche cienko. Grubość możesz zwerfikowac wierąc otwory w wylewce. Te 4-7mm to na metrze czy na całej posadzce? Jakiś odpływ warto mieć w garażu, nie koniecznie liniowy. Może kratka "na środku" będzie lepszym rozwiązaniem, a masz gdzie i jak to połączyć?.
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    avall
    Feb 2024
    Olszewnica Stara
    05-123
    Wywiercę otwór gdzieś za drzwiami kotłowni (przejście z garażu jest do kotłowni). Dobry pomysł, dzięki.
    4-7mm na metrze.
    Co do podłączenia to na zewnątrz jest rozsączanie w grunt z jednej z rynien (pół metra w bok od bramy garażowej i ~30cm w dół) ale to chyba trzeba by pruć wylewkę, żeby pod nią teraz zainstalować odpływ?
