Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie Dudnieni stropu lekkie drgania
    tematuMam wykonany SSO domu jednorodzinnego piętrowego bez ścian działowych. Wcześniej wogóle nie dostrzegałem problemu dudnienia stropu nad parterem w miejscu pustki, aż podskoczyłem na antresoli i usłyszałem dudnienie i delikatne wibracje. Co ciekawe jak idę dość szybkim krokiem też słyszę dudnienie i naprawde delikatne wibracje. Z poziomu parteru tego dudnienia wogóle nie słychać. Płyta żelbetowa o grubości 20 cm, podparta belką żelbetonową 24x35 cm zgodnie z rysunkiem. Brak jakichkolwiek pęknięc. Zbrojenie dolne 12 mm co 15 cm oraz górne 12 mm co 25 cm oczywiście dwukierunkowe. Po dokładniejszych pomiarach okazało się ze belka na środku grubsza o 2 cm względem tego co przy ścianach. Ugięcie belki jest na poziomie 1,8 cm. Zbrojenie odebrane przez Kierownika budowy. Jestem po rozmowie z Kierownikiem oraz konstruktorem i wszyscy mnie zapewniają ze jest wporządku. Pytanie moje czy po dociążeniu wylewką oraz ścianą działową oraz styropianem dudnienie powinno się zmniejszyć. Pytanie czy strop jest dobrze zaprojektowany ?? Poz(105) 16 mm 594cm poz(7 12 mm 594 cm poz(75) 12 mm 714 cm poz(79) 12 mm 396 cm 468327
Nazwa:	20240229_190232.jpg
Rozmiar:	87,0 KB
    Ostatnio edytowane przez wristcasio ; 01-03-2024 o 09:21
    Przechodziłeś kiedyś przy zagęszczarce gruntu? Lub nawet przy zwykłej drodze gdy jedzie ciężki sprzęt. Wibracje i dudnienie to normalne.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.477
    Cytat Napisał wristcasio Zobacz post
    Opinia anonimowych forumowiczów jest dla Ciebie więcej warta niż zdanie konstruktora i kierownika budowy? Masz szczęście, że oni są zgodni w swoich opiniach
    Gdynia
    Podczas budowy okazywało się ze wskazówki i opinie innych osób były dobrymi pomysłami, które kierownik i konstruktor przyjmowali. W tej chwili tylko się zastanawiam skąd takie dudnienie.
    Ostatnio edytowane przez wristcasio ; 01-03-2024 o 09:22
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.477
    Z nie obciążonego stropu. Dojdą ścianki, posadzka i nie będzie problemu. Płyta z żelbetu o grubości 20 cm tłumi bardzo dobrze.
    Gdynia
