Strona 685 z 686
Pokaż wyniki od 13.681 do 13.700 z 13710
  1. #13681
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.321
    Wiele razy mnie tu obrazano i wyzywano,
    To nie ja nazwałem audytorów czy sprzedawców "oszustami" tylko nowa Minister.
    ale oszustem nazwałes mnie tylko Ty.
    Pisząc "takich audytorów jak ty" miałem na myśli audytorów czy sprzedawców a nie konkretnie Twoją osobę.
    Regulamin forum
  2. #13682
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.541
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    Nie bedę udawał ze wierzę w Twoja szczerość, ale ok niech bedzie. Nawiasem mowiąc dziwne ze wybiórczo wyszukujesz linki dotyczace faktur grozy za ee przy PC.
    A wystarczy poczytac wywiad z P Lachmanem przezesem PORT PC o zlym doborze i instalacji PC i wynikających z nich wysokich rachunków. Dokladnie to samo co ja pisałem. Oczywiscie tylko dostałem za swoje, a na temat słow prezesa było cicho. A przeciez mowimy to samo. Szkoda, a moze i dobrze, bo sporo osób czyta ten dział. Jezeli chociaż jeden sie zastanowi i nie podejmie decyzji o montazu PC w nieodpowiednio przygotowanym domu, a tym samym zaoszczedzi sobi wielu rozczarowan i strat to bedzie sukces.
  3. #13683
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Trochę ostatnio podczytałem o problemach z PC i rachunkach grozy.
    ZNOWU na bazie populizmu MUSI zarobić jakiś krewny czy znajomy króliczka...
    Czyli - jest jak zawsze. Komuś się coś udało - trzeba go oskubać!
    Chodzi o CERTYFIKACJĘ pomp ciepła, bo podobno dalekowschodni badziew za bajońskie kwoty jest oferowany z refundacją czystego powietrza czy jakoś tak.
    No to...
    Wybierze się tego... krewnego, który z kapitałem założycielskim 5zł jakiś instytut certyfikacji otworzy i za spore opłaty zacertyfikuje.
    Plebs się uspokoi, zarobi ten, kto ma zarobić a wytnie się tych, co się ich nie lubi (bo nie opłacili).
    Normalne, kurwa, w tym państewku z kartonu rządzonym przez polskojęzycznych wielbicieli menory itp.
    Jak się ktoś z tym co piszę nie zgadza - niech zobaczy inne nasze "certyfikacje".
    Np. ... leków i szczepionek, żywności itp.
    Całe instytuty mamy do... akceptowania nadesłanych kwitów BEZ jakiejkolwiek weryfikacji ich treści.
    Adam M.
  4. #13684
    No to...
    Adam M.
    Śmiem się nie zgodzić. Jeśli chodzi o obowiązkową ceryfikację / badania żywności (np. HACCP) to jest to nadzorowane przez Sanepid i to działa. Problem stanowią na przykład wszystkie certyfikaty tak zwanej żywności ekologicznej, które nie mają jakiejkolwiek podstawy prawnej a nawet definicji prawnej - formalnie jest to naklejka potwiedzająca zgodność ze standardem stworzonym przez instytucję prywatną. W praktyce takie papierki wydawane są tak jak napisałeś.
    W przypadku pomp ciepła / instalacji pomp ciepła obecnie nie ma żadnych wymogów prawnych jeśli chodzi o efektywność energetyczną. Można komuś zrobić instalację o współczynniku efektywności sezonowej SCOP na poziomie nieco powyżej 1 (1kWh ciepłą z 1 kWh energii) i też będzie to zgodne z prawem. Tak więc jest spore pole do naciągania. Wprowadzenie ceryfikacji może dotyczyć zarówno samych urządzeń jak i całych instalacji. W praktyce możne wymusić na przykład, żeby wszystkie instalace z pompą ciepła miały SCOP wyższy od 3.5 (1kWh ciepłą z 3,5 kWh energii). Tym niemniej oznacza to dodatkowe koszty dla producenta pomp lub instalatora, obowiązkowe audyty etc... no i co jak ktoś świadomie chce się zdecydować na instalację o niższej efektywności...
    Ostatnio edytowane przez trapper ; 07-02-2024 o 07:57
    Dom z 2000: 154m2 parter + poddasze OZC https://cieplo.app/wynik/1f7xl
    Wentylacja: grawitacyjna.
    Ogrzewanie PC Buderus WSW 186T180 12kW, klimakonwektory (łączna moc 17.5kW przy 45/40/20)
  5. #13685
    Styczeń 421kWh na samo CO.
    W tym 14kWh samymi grzałkami.
    Chińska tania pc PW. Śląskie, 125m² po podłogach z dziurami w izolacji.
    CWU, zwykłym bojlerem.
    Nie podaję. Wentylacja nadal grawitacyjna.
  6. #13686
    rem123
    Feb 2024
    Szczytno
    12-100
Nazwa:	427899999_7224710894280694_3684918634474241112_n.jpg
Rozmiar:	90,6 KB
ID:	468173Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	425425917_10223018020710613_2382508341888717294_n.jpg
Rozmiar:	68,8 KB
ID:	468174Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	427886871_1135152107651565_1497641601253134611_n.jpg
Rozmiar:	91,9 KB
    Dzień dobry, Pompa Blaupunkt 10kW, dom 130m2 pow. użytkowej, ocieplony styropianem 17 cm, podłogówka i kaloryfery 50/50. Bardzo duże zużycie prądu np w Styczniu 2400kWh. Temp komfortowa 22C, temp ekonomiczna 21C. podłogówka w łazience na górze ciągle chłodna. Sugerowane ustawienia przez dostawcę - Hymon - temp grzania 45°C, temp włączania grzałki 2°C, Zmiana tych ustawień do temp grzania do temp. grzania 38°C, temp. włączania grzałki -10°C obniżyło zużycie prądu o połowę, jednak nadal pompa nie może rozpędzić temp grzania do wyższej niż 29°C...Pomocy!
  7. #13687
    24.532
    Cytat Napisał rem123 Zobacz post
    To nowy dom? Podłogówka wcześniej wygrzana?
  8. #13688
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.943
Rozmiar:	90,6 KB
Rozmiar:	68,8 KB
Rozmiar:	91,9 KB
    Dzień dobry, Pompa Blaupunkt 10kW, dom 130m2 pow. użytkowej, ocieplony styropianem 17 cm, podłogówka i kaloryfery 50/50. Bardzo duże zużycie prądu np w Styczniu 2400kWh.!
    Oja cierpie dolę...wszamała więcej niż moja przez rok. Podaj jak najwięcej parametrów domu.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  9. #13689
    Te 40 stopni przy +7 to też trochę przesada, jak układ jest mieszany to co obniża temperaturę która idzie na podłogę?
    Poznań, instalacja 5,25kWp na dachu, 6 paneli na południe, 8 na południowy -zachód, dach, 26 °
  10. #13690
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    704
Rozmiar:	90,6 KB
Rozmiar:	68,8 KB
Rozmiar:	91,9 KB
    Wydaje mi się, że bez pompy, czystym prądem z cop 1 nie powinno tyle pójść na ogrzewania. Chyba że faktycznie wygrzewanie posadzek. Podaj więcej parametrów budynku.
    Ale ty podajesz całościowe zużycie, a nie tylko PC. Moze ktoś ci się podłączył...
    Ostatnio edytowane przez magdaseb ; 16-02-2024 o 13:15
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  11. #13691
    Ejj bo mam pytanie ktoś napisał że da się 2400kWh opędzlować w styczniu... mój monoblok i cała chałupa opędzlowała 1090kWh. On jakoś żartuje kabatet prowadzi?
    Też miałem taką przygodę odpaliłem pompę ciepła i od razu 10 pętli (150m2) jedziemy, pewnie jakieś 1500m nie daje rady w salonie 17*C, ktoś mądry dopiero powiedział masz pompę 1 wentylatorową odpal na start 5 pętli i dodawaj po 1 szt. co 24h. Masz pompę 2 wentylatorową to odpal max 9 pętli.
    Mnie przekonał bo w chałupie ciepło.
    Ostatnio edytowane przez marcinbbb ; 19-02-2024 o 23:04
  12. #13692
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.943
    W lutym PC zjadła 212 kWh na CO i CWU, czyli 103 kWh mniej niż w zeszłym roku.
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
  13. #13693
    Moja opędzlowała 504kWh ale w chałupie 23*C i 75m2 z 1952r i kolejna połowa z 2020r. Rekuperacja niestety wyłączona, wszędzie podłogówka.
  14. #13694
    Luty 189kWh na samo CO tanią chińską pompą PW.
    125m², woj śląskie.
  15. #13695
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    May 2020
    okolice Warszawy
    599
    U mnie za luty 275kWh na Co+CWU
    Dom i PC w stopce
    Dom: szkielet drewniany prefabrykowany
    Płyta: 8cm XPS/15cm EPS/15cm beton W8/6cm EPS/jastrych 12cm
    Pow użytk.: 133m2 Pow całk.: 175m2
    Dach: wiązary + membrana, blachodachówka
    Strop: 30cm Steico Zell
    Ściany: C24 szkielet drewniany, 30cm Steico Protect
    Wentylacja: Komfovent Domekt R 450
    Ogrzewanie: Konceptus PC GW 8kW + 500mb poziome DZ (5szt heliko)
    OZC: 5.3kW22*C@-20*C/100% podłogówki co 10cm
    Dziennik budowy
  16. #13696
    e_nygma
    Feb 2010
    Skoczów okolice
    43-430
    282
    Luty co cwu 238 kwh
    Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
    ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
    Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
  17. #13697
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    U Mnie luty co i cwu 410kWh, temperatura w domu 22.5*
    U syna luty co i cwu 255kWh, dom 175m2 ( w tym garaż 30m2 ) prawie 500m3, ściany cegła Eder+20cm grafit, sufity 30cm wełna, podłogi 16cm EPS, w całości podłogówka, wentylacja grawitacyjna, temperatura w domu 22.5*. PC all in one 7kW wpięta bezpośrednio. Teraz (koniec lutego ) wystarczy trochę słońca i pompa cały dzień się nie załącza.
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
  18. #13698
    May 2001
    4.697
    Dzień dobry, szukamy rekordzistów w niskim zużyciu energii przez pompę ciepła. Chcemy walczyć z mitami na temat rachunków grozy
    W planie artykuły i filmy, stąd prośba o Wasze doświadczenia.
    Prośba o prywatną wiadomość. Dziękujemy
  19. #13699
    by uniknąć tematu rachunków grozy
    można posłuchać co człowiek opowiada:
    https://wolnemedia.net/kupil-pompe-c...i-o-oszustwie/
  20. #13700
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar a.gwozdz
    Jan 2006
    273
    CO + CWU
    styczeń- 720 kwh
    luty - 320 kwh
    cały sezon - 1840 kwh (od października)
    By uniknąć rachunków grozy trzeba niestety się trochę tematem zainteresować, instalatorzy mają tendencję do bezpiecznego (dla siebie) ustawienia PC żeby nie wracać bo zimno klientowi, a ze jest wtedy drożej no to instalator za to nie płaci. Niestety żeby dobrze ustawić PC trzeba trochę czasu poświęcić i przeanalizować jej pracę w różnych temperaturach w naszym domu i wprowadzić konieczne poprawki w np. krzywej. Samo się nie zrobi.
    Ostatnio edytowane przez a.gwozdz ; 03-03-2024 o 19:11
    Dom ~130m2 (160m2 netto) - konstrukcja szkieletowa, szacowane OZC przy -20st ~6 kW, grzejniki Kermi v22 45/35 - 5,5 kW
    Panasonic Aquarea J 7KW - WH-SDC0709J3E5 / WH-UD07JE5. Krzywa -18/41 -+2/32 Delta = 6
    MOD 2024.03.01 Krzywa -18/41 -4/35 Delta = 6 + Salus 091FLRFv2
    Pompa obiegowa na grzejniki ALPHA1 L 25-60 180, CWU Termica WW 300 PCE - wężownica 3,2 m^2
    Zład wody : ~230 litrów
    Temp ~23 stopni / garaż ~20 stopni
Strona 685 z 686
