Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Rupicapra
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    234
    Domyślnie Mała instalacja - na czym zbudować?
    Jako, że moja obecna PV nie wyrabia, muszę rozbudować całość konstrukcji - i na razie wydaje mi się, że najoptymalniejsze będzie skonstruowanie wiaty nad balkonem.
    Ogólnie chciałbym tam przykręcić 4 panele po 600-660W na jakimś mikrofalowniku. O ile marka paneli mi obojętna, to polskie sklepy zostały opanowane przez Hoymilesa i enphase - na serio nie ma nic ciekawszego, że wszędzie to pchają? Wolałbym mieć od razu transmiter wi-fi wbudowany w mikrofalownik, i nie doczepiać dodatkowych urządzeń.
    Jako, że zadaszenie nad balkonem tak czy inaczej muszę zbudować - jaką konstrukcję byście proponowali?
    Poprzednio miałem drewniane słupy docięte do kształtu krokwii na bazie słupów telefonicznych - nasączone jakimś pachnidłem w stylu podkładów, ale w miarę się trzymały. Teraz na szerokości 5m. będzie ciężar paneli (powiedzmy 120kg), blachy trapezowej (gdzieś 80kg) i zimą śniegu (dajmy na to 250kg)
    Ponownie szukać drewna, czy próbować z profili stalowcyh coś spawać?
    No i ostatnie pytanie - maksymalne nachylenie wiaty względem południa jakie będę w stanie osiągnąć to 7-8°. Czyli produkcja głównie latem - czy byłby sens stawiać na dachu trójkąty 15°, licząc, że coś skapnie zimą? 25 metrów od domu mam las sosnowy, więc słońce w południe wyłania się dopiero w połowie lutego i w listopadzie całkiem chowa za lasem.
    Tu taki prosty rysunek, gdzie zamontowałbym te cztery panele:
    Słońce włączone na południe - około 13:20 jest pod kątem prostym do ścian domu.
    P.S. Nie zależy mi na autokonsumpcji, jedynie na zbieraniu prądu do zbilansowania w rozliczeniu rocznym.
    Ostatnio edytowane przez Rupicapra ; 01-07-2023 o 15:52
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    234
    Coś cisza w temacie
    Znalazłem taką maszynerię - LINK
    Uda mi się go wpiąć do sieci bez problemów?
    Bo jest jeszcze TAKI konstrukt, lecz zastanawia mnie do czego mu wtyczka Schuko? On tak wysyła energię do fazy?
    Ostatnio edytowane przez Rupicapra ; 05-07-2023 o 05:21
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    234
    Ale tu cisza...
    Zdecydowałem się na falownik 2kW, lecz nie ogarniam parametrów - zwłaszcza natężenia. Wedle instrukcji
    Skoro maksymalnie panele po 600W, to przecież one mają średnio po 16-18A
    Przykładowo z tabliczek znamionowych paneli TW Solar:
    Są na rynku jakieś panele o niższym natężeniu dostępne, czy też to nie ma znaczenia i falownik to przyjmie na klatę obniżając samemu?
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    234
    Mnóstwa odpowiedzi się doczekałem...
    Ale pierwsze własnoręcznie skonstruowane PV już spoczywa na wiacie i pracuje. Finalnie kupiłem tanio Huymiles'a hms 2000 ze sterownikiem, panele 570W od wschodu słońca ułożone na mostkach 70mm.
    Falownik przykręciłem na 30mm mostku pod drugim panelem od środka:
    Horas91
    Aug 2023
    Tarnow
    33-100
    60
    Cytat Napisał Rupicapra Zobacz post
    Forum raczej slabo stoi jesli masz konretny problem.
    Jak dobierales parametry? Chce sobie off-grida tylko do grzalki zrobic
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    234
    Cytat Napisał Horas91 Zobacz post
    Jedyne na co zwracałem uwagę, to maksymalne natężenie na wejściu falownika - panele mają chyba 13,6A, falownik przyjmuje do 14A.
    Zobaczę jak będzie z produkcją latem, obecnie wydajność w szczycie bezchmurnego dnia wynosiła 44%, gdzie PV na dachu osiągało w tym samym momencie 37%
    Spij spokojnie. Jak masz 13,6A w STC to dla 70 stopni prąd wyniesie 13,88A.
    Sterownik w sensie wifi? On jest niezbędny do pracy tego mikrofalownika?
    Czy trzeba instalować jakieś zabezpieczenia przepięciowe itp w takiej instalacji?
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
    Tylko pod grzałki, to bym tylko uziemienie zrobił.
    Jeśli ma iść dla domu, to komplet zabezpieczeń, jak przy standardowej instalacji.
    Nov 2019
    Hanyska Krajina
    234
    Cytat Napisał chcialbympompe Zobacz post
    Ja nie dałem zabezpieczeń, leci bezpośrednio do skrzynki z bezpiecznikami kabel.
    A sterownik w teorii nie jest potrzebny do pracy, lecz bez niego nie masz statystyk, ani nie wiesz czy inwerter w ogóle pracuje ;P U mnie tak było - dopiero po 'zainstalowaniu' obu urządzeń w API tego DTU-s dowiedziałem się, że jest jakiś alarm w inwerterze i produkuje zawrotne 0.4W w słońcu. Okazało się, że kabel mi się wypiął z kostki ;P
    Czyli niby inwerter tańszy niż "prawdziwy" ale niekompletny
    Widziałem jakieś zamienniki sterownika. Używał ktoś?
