Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie jak zakładałem panele w 2015r nie było nowych zasad i starych zasad płacili przelewem za wysłany do nich prąd. W związku z tym czy ja jestem na starych zasadach do 2035r czy właściwie do kiedy? Zachodzę w głowę i nie znam odpowiedzi. U mowie słowa nie ma o tym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez fotohobby ; 19-03-2024 o 15:10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzeczytaj o cechach instalacji opartych na optymalizatorach (w tym zwłaszcza na pełnej optymalizacji Solar Edge lub Huawei).Możesz stosować moduły o różnych parametrach elekrtycznych, instalowane pod różnymi kątami, na inaczej zorientowanych połaciach dachu itp.
W przypadku Huawei możesz podpiąć do 50 zoptymalizowanych modułów na jednym stringu (!). Ogranicza Cię tylko ich sumaryczna moc 10kW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttps://www.youtube.com/watch?v=HPhD3IUinXw
Wg. twojej wiedzy optymalizatory na stare panele, czy nowe? To teraz podlicz cenę optymalizatorów, do ceny nowego inwertera...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze raz: przeczytaj coś o cechach instalacji opartych na optymalizatorach. Wtedy zrozumiesz, że podany przez Ciebie film jest poprawny ale zupełnie nie odnosi się do omawianego tutaj zagadnienia.
Nie pisałeś nic o opłacalności inwestycji. Jeśli to SE to oczywiście wszystkie. Jeśli to np. Huawei to zależy (od kosztów przekładki, parametrów falownika i modułów, czy pełna optymalizacja czy wybiórcza itp.).
PS. Opty Huawei to 160 zł.
Ostatnio edytowane przez Wekto ; 20-03-2024 o 08:03
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŁadnie dysponować nieswoimi pieniędzmi? Właścicielka nawet nie raczy napisać, czy ma 2 łańcuchy (i po ile wpięte). Zresztą ten inwerter jest źle dobrany (na co żaden z pseudoekspertów na tym forum z żenującą niską wiedzą techniczną nie zwrócił uwagi...). Panel ma Imp 10,75A, a falownik prąd wejściowy 10A...
I teraz dobierz nowy panel, aby miał <10 A...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychqwert1986, brak wiedzy nie jest zły. Ignorancja jest nie na miejscu. Skoro interesujesz się pv (bo to oczywiste, że nie jesteś instalatorem/projektantem) to masz szanse na nauczenie się czegoś nowego. Poczytaj o systemach Solar Edge, o optymalizacji i przestaniesz pisać głupoty i nazywać innych pseudoekspertami.
Ewa_G ma prawdopodobnie zastosowane optymalizatory P370 lub P401. Może na nich na jednym łańcuchu wstawić i 50 modułów. Tylko oczywiście nie do tego falownika. Tak, musi mieć optymalizatory pod każdym dodawanym modułem. Dlaczego to będziesz wiedział po lekturze opisów Solar Edge. Będziesz też wiedział dlaczego moduły 10,75A mogą pracować pod falownikiem który ma max 10A. I co więcej, dlaczego nowe moduły mogą mieć i 11A.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBłagam, rozmawiamy o SE.
Nie znasz systemu, nie rozumiesz go - OK, nikt nie musi się znać na wszystkim.
Ale po co zabierasz głos ?
No właśnie, najlepszy dowód....Zresztą ten inwerter jest źle dobrany (na co żaden z pseudoekspertów na tym forum z żenującą niską wiedzą techniczną nie zwrócił uwagi...). Panel ma Imp 10,75A, a falownik prąd wejściowy 10A...
O tej żenującej wiedzy pisałeś patrząc w lustro ?
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 20-03-2024 o 15:33
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo chyba normalne i tyczy każdej instalacji, która jest przewymiarowana na ile tylko pozwala falownik.
I tu akurat optymalizatory nie mają nic do rzeczy.
Pytanie jaka to ilość, w stosunku do rocznego uzysku, a to zależy od rozłożenia na połaciach kąta nachylania
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli będzie to inny falownik niż dotychczasowy SE to będzie potrzebny integrator (dodatkowy koszt). OSD ostatnio zaczęły go wymagać. Zajmie się tym firma instalacyjna ale uwzględnij to w swoich wstępnych założeniach kosztów drugiej instalacji.
Jeśli będzie to SE to będą spięte ze sobą na zasadzie master-slave i to wystarczy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKontaktuj się z firmą, która będzie rozbudowywała instalację. Dla nas ten temat też jest w miarę świeży. Przepisy obowiązują od dawna ale nie były dotąd egzekwowane. I raczej nigdy nie będą wykorzystywane w praktyce. Problem pojawił się praktycznie w tym roku. Głównie w Tauronie. Mamy tam kilka instalacji ale nie były one rozbudowywane. Rozbudowy w PGE czy E.ONie gdzie głównie działamy były bez problemu przyjmowane. Nawet gdy rozbudowa była na zupełnie innym falowniku na tym samym przyłączu.
Każda przyłączana instalacja musi spełniać wymogi Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD). Tam masz zapisy o możliwości monitorowania i sterowanie parametrami mikroinstalacji w sposób zintegrowany. Falownik/integrator ma mieć port rs485 obsługujący protokół komunikacji SUNSPEC. Trudno sobie wyobrazić aby OSD miał pociągnąć od przyłącza kabel sterujący i wyłączać instalację według swoich potrzeb. Przepis jest martwy ale jest to całkiem dobry powód aby wniosek o przyłączenie mikroinstalacji odrzucić. I to się teraz często dzieje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy chodzi o to że posiadając dwa falowniki mogą one nie zauważyć zaniku napięcia w sieci, bo będą zasilać się krzyżowo i pchać prąd dalej?Jeśli będzie to inny falownik niż dotychczasowy SE to będzie potrzebny integrator
Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
