Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie Wysokość fundamentów, fundament odkryty na zimę
    mam kłopot.
    W projekcie mam chudziak + ława + bloczki fundamentowe, gdzie same bloczki to wysokość 1,1m.
    Wykonawca zrobił mi 4 warstwy bloczków, więc wychodzi, że cały fundament ma +/- 1,1m. Strefa przemarzania 1,2m.
    Zima nas zastała na etapie bloczków i fundamenty tak sobie stały odkryte, jedynie pompowaliśmy z nich wodę przy mrozach.
    Mnie już powoli boli głowa od tego wszystkiego, poniżej pytania:
    - fundamenty wyglądają ok, nic nie popękało, ale jakie mogą być konsekwencje tego zimowania?
    - czy cały fundament nie jest za niski?
    Poniżej badania gruntu:
    Warstwy gruntu:
    Warstwa I – to osady antropogeniczne – nasypy niebudowlane. Zbudowane są z mieszaniny
    humusu z gliną, gliną pylastą lub piaskiem gliniastym. Na badanym terenie tworzą ciągłą
    warstwę o miąższości 0,9 – 1,1 m. Z założenia są słabonośne.
    Warstwa IIa – to czwartorzędowe, prawie w całości nawodnione piaski drobne z
    przewarstwieniami piasków gliniastych. Wydzielono je w otworach nr 1 i 3, a ich miąższość
    jest zmienna od 0,5 – 1,4 m. Są w stanie średnio zagęszczonym o przyjętym ID=0,45. To
    grunty o dobrych ogólnych parametrach wytrzymałościowych.
    Warstwa IIb1 – to czwartorzędowe grunty spoiste – gliny pylaste oraz gliny piaszczyste
    lokalnie z domieszką żwiru. Nawiercono je w otworach nr 2 i 3, gdzie tworzą
    przewarstwienia na różnych głębokościach. Są w stanie twardoplastycznym o przyjętym
    IL=0,20. Są nośne.
    Warstwa IIb2 – to czwartorzędowe grunty spoiste – gliny pylaste lokalnie
    z przewarstwieniami piasków gliniastych i piaski gliniaste przewarstwione gliną. Są w stanie
    plastycznym o przyjętym IL=0,30. W ogólnym znaczeniu są średnio nośne.
    Warstwa IIb3 – to czwartorzędowe grunty spoiste – gliny pylaste i piaski gliniaste
    z przewarstwieniami piasku drobnego. Zwykle występują w górnej części profilu gruntowego
    obejmującego grunty rodzime. Mają konsystencję plastyczną o przyjętym IL=0,40. To grunty
    o obniżonej nośności.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.244
    Masz projekt w nim rzędne, wysokości i pytasz czy masz za niski fundament? Jak masz strefe przemarazania 120 to na takim poziomie powinien być posadowiony fundament. Z Twojego opisu nie wynika poziom posadowenia.
    Wybrałeś te nienośne zasypy?
    Opisz to jakoś bardziej rzeczowo
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    W grę wchodzi wiele zmiennych, ale jeśli ma to trwać przez całą zimę do wiosny, najbezpieczniejszą opcją jest ochrona odsłoniętych fundamentów. Chciałbym, aby dolna część wzniesienia stopy znajdowała się poniżej tymczasowego materiału wypełniającego na pełnej głębokości pionowej lokalnej głębokości penetracji mrozu. Może to być ziemia znajdująca się na miejscu, w takich sytuacjach można wykorzystać importowany piasek, a nawet ułożone w stosy bele słomy. Będziesz chciał, aby głęboko penetrujący mróz nie przedostawał się do gleby, na której stoi nowy beton, szczególnie w przypadku wilgotnej gleby gliniastej mobdro .
    Ostatnio edytowane przez cam1eron ; 30-03-2024 o 12:42
    Tak, zdecydowanie rozumiem tę praktyczność, po prostu nie jestem pewien, jakie jest ryzyko narażenia na działanie żywiołów i czy zaleca się zakrycie ścian lub płyty plandeką lub innym materiałem izolacyjnym. Wiem, że niektórzy budowniczowie z pewnością to zakryją, uszczelnią, a czasem nawet podgrzeją, aby zapobiec uszkodzeniu przez wilgoć i mróz. Poszukuje porad budowlanych https://tutuapp.uno/ .
    Ostatnio edytowane przez girenho ; 14-05-2024 o 16:51
