Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 42
    Domyślnie Kotłownia na piętrze
    Witam. Mieszkam w budynku 6-cio rodzinnym na pierwszym piętrze. Dotąd była kotłownia wspólna na pellet w piwnicy. Niestety z takiej opcji musimy zrezygnować, bo jest za duży cyrk i trzeba przejść na własne ogrzewanie. Czy mogę zrobić kotłownie na pellet w domu? Oczywiście w osobnym pomieszczeniu. To byłaby najłatwiejsza opcja dla mnie. Mam jeszcze piwnice, ale bardzo małą w której nie ma okna, ponieważ znajduje się ona poniżej *powierzchni*.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.466
    Poszukaj wymogów formalnych co do kotłowni tego typu, ale skoro wspólna kotłownia w piwnicy była cyrkiem, to czy w ogóle indywidualna będzie miała jakikolwiek sens? To jest mniej więcej 6-cio krotnie mniejsze zapotrzebowanie za moc grzewczą. Będziesz wnosił worki z peletem na piętro i tam składował? Będziesz miał osobny komin?
    Gdynia
    Cytat Napisał sitari Zobacz post
    Jeśli dom jest ocieplony lub szeregowy, najlepszym rozwiązaniem sa grzejniki energooszczędne koalitowe. Opłaci sie bez wsparcia fotowoltaiki, i są oszczędniejsze od pelletu. Chcesz linka na wspomniane grzejniki? Pisz na priv.
    U mnie na powierzchnię 80m2 po podlodze /bez łazienki..podlogówka wodna/ grzejniki koalitowe w m-cu marzec pobrały 390 kWh prądu. To są grzejniki niemieckie, nie są tanie.. jednak warto! Gwarancja 30 lat. Możesz w grzejniku zaprogramować ustawienia temperatur w ciągu dnia np. w godzinach pracy, nocnej, weekendzie etc
    Tylko, że te "cud grzejniki" zużywają tyle samo energii co najtańsze grzejniki elektryczne, czy nawet tzw. farelki.
    Wracając do tematu - ja bym poszedł w klasyczny grzejnik akumulacyjny i G12/W.
    Jeśli kotłownie bym zrobił w domu to i oczywiście nowy komin, pellet w piwnicy i w domu miejsce żeby na tydzień tego pelletu starczyło. Czymś grzać muszę.
    Naprawdę jest taka tragedia z tym budynkiem? Nie jest wogóle ocieplony? Jaka powierzchnia, jakie okna?
    Cytat Napisał mistalova Zobacz post
    Dobrze piszesz, właśnie "cud grzejniki" to są grzejniki akumulacyjne, bo mają w środku wkłady ceramiczne... brawo, rozumiemy się.
    Tyle, że te "cud grzejniki" kosztują fortunę, a i tak mają mniejszą pojemność cieplną niż klasyczny grzejnik akumulacyjny.
    A no kosztują... są tańsze od pompy ciepła, i są bezproblemowe. Coś za coś. W Polsce nikt nie produkuje klasyczne... tylko Niemcy. PC jak nawali, to cały dom wyziębi, jak u mojego sąsiada przez dwa dni. Na szczęście ma kominek bez płaszcza wodnego, i ode mnie wypożyczył grzejnika na podczerwień, który "zeżarł" prądu 2 kWh przy nastawie 23* C. U mnie koalitowe "zeżarły" w marcu przeciętnie 0,59kWh w dobrze ocieplonym piętrze... 80 m2
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    745
    Zerknij: https://arslege.pl/kotly-na-paliwo-s...y/k218/a23283/
    Wychodzi, że w wydzielonym pomieszczeniu o odpowiedniej kubaturze można, ale czy masz oddzielny komin i możliwość doprowadzenia powietrza?
    Róbmy swoje!
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    745
    Cytat Napisał Alessandro Zobacz post
    Chłopie, litości. Komu możesz i komu nie możesz, wszystkim reklamujesz cudowne grzejniki. To już w d... nie lezie.
    Róbmy swoje!
    Doradzam pod rozwagę @sitori, a nie Tobie, chłopie!
    www.jawo-polska.pl
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.466
    www.jawo-polska.pl
    Traktujesz ludzi jak głupków, twierdząc, że masz energooszczędne grzejniki elektryczne. To nie jest doradztwo, to jest oszustwo.
    Gdynia
    Chcesz zobaczyć moja fakturę /'24 r./na zakup 4 grzejników? Wcześniej kupiłem /'23 r./ dwa grzejniki do przetestowania, akurat w grudniu przy temp. -13 st wspaniale się sprawdziły. Temp. w pokoju 22,5 st.C. przy nastawie w grzejniku 22 st.C. Niskie zużycie prądu zawdzięczam dobrze ocieplonym piętrze, wręcz pasywne piętro. Ściany trójwarstwowe, podłoga i sufit ocieplone są na cebulkę, w tym folia kubełkowa, folia aluminiowa, XPS, OSB etc. Ściany z porothermu z wełną mineralną, podłoga i sufit ze stropu Ferta, czyli dom ceramiczny... świetna kumulacja ciepła.
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.466
    No comment.
    Gdynia
    Trzeba zacząć zgłaszać posty tego spamera. Ja to już zrobiłem.
    Administracja odrzuca zgłoszenia, już to przerabiałem.
    Poznań, instalacja 5,25kWp na dachu, 6 paneli na południe, 8 na południowy -zachód, dach, 26 °
    Cytat Napisał Juan Zobacz post
    Chłopczysio, dawniej ludzie mieli szacunek do umiejętności, radzenia... teraz miernota dyktuje swoje gusta.
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    745
    Cenimy autokrytykę.
    Róbmy swoje!
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.466
    Cytat Napisał gondoljerzy Zobacz post
    Cenimy autokrytykę.
    Gdynia
Strona 1 z 3
