Większość wyobraźnią nie sięga dalej poza panel co prąd robi i grzałkę co go żre.
No to takich nie chcą.
To tak jak z tym przysłowiem o włościaninie, chronometrze i ekskrementach...
- Gówno chłopu nie zegarek, jak go nakręcić nie umie!
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiekszość nie sięga wyobraźnią że nie zawsze to oni będą zarządzać swoimi maszynami a potem trzeba zza krat albo ze szpitalnego łoża tłumaczyć w którą stronę termostat i gdzie są bezpieczniki. Stopień komplikacji niektórych instalacji wykracza poza możliwości niezainteresowanych a autamatyka nie zawsze musi ogarniać wszystkie przypadki. Zastanawiam się wlaśnie czy nie przydałby się temat o budowie instalacji idiotoodpornej czyli takiej trochę hybrydy starego grawita z nowym fotopodłogowym. Wielu ludzi jak pan Adam pisze nie ma problemu ze zbudowaniem hybrydy na wszystkie możliwe okoliczności poza jedną - co zrobić jak mnie wywieje na dwa najgorsze miesiące do szpitala jak pana zero lub na wczasy jak pana pegaza. Zresztą jest wiele innych możliwości łącznie z tą najgorszą Co wtedy z tymi panelami podłogami gazem CWU latem zimą i jak braknie prądu . Chętnie poczytałbym pomysły pt. Jak zrobić idiotoodporną instalację hybrydową z kilkoma źródłami zasilania.
Słowo klucz będzie jak zwykle BUFOR. Ale co i jak do tego ? Bo ten zegarek często faktycznie ma zajebistą prezencję i somsiada sadza na taboret ale ... co żona dzieci czy reszta załogi ? . Mam właśnie ten problem do rozwiązania bo moja elektryczno węglowo pompowo fotowoltaiczna instalacja grzewcza poza termostatami które albo trzeba używać jak grzeję z bufora albo nie jak pracuje pompa ma jeszcze sporo innych możliwości a większość wymaga osobistej interwencji.
Panie Adamie może nowy temat ?
Ostatnio edytowane przez Chris Zielonka ; 18-04-2024 o 20:59
120 mkw Połowa piętrowego bliźniaka z piwnicą, z lat 70 tych ocieplone 10 cm styro, PC monoblok Panas 7kw, kocioł MPM 18 kw, PV 9,8kwp, bufor 2000l, grzejniki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie w tym rzecz jak zbudować takie cóś co nie będzie trudno przełączać - jak ktos ma tylko pompę to w zasadzie raz ustawiona nie wymaga działania ale jak jest do tego kocioł jak u mnie i elektryczny i węglowy a osobno jeszcze pompa do CWU i to wszystko na grzejnikach w grawitacji to jak pisałem wyżej - głowice termostatyczne albo wyrzucić albo otwierać na maxa przy po9mpie a regulować przy kotłach w moim wypadku przełączenie pomiędzy systemami odbywa się przy pomocy ustawienia KILKU zaworów we właściwej pozycji. I coś mi się wydaje że będę musiał w końcu napisać jakąś instrukcję i oznakować te wszystkie zabawki.
Moje systemy powstawały po prostu poprzez dokładanie do tego co już było ale budując od zera wielosystemową instalację może można ją tak zaprojektować żeby była równie idiotoodporna jak zwykła grawitacja w latach 70 tych ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli ktoś się nie interesuje, to nawet prosta sprawa, jak wymiana gniazdka, to fachowca trzeba wzywać.
Ostatnio przymierzam się do budowy off gridu.
Ma razie stoi, bo mam sporo cienia i nie wiem gdzie go wcisnąć.
Kiedy w pracy tłumaczę, jak to działa, to nie rozumieją.
A jak mówię, że można samemu złożyć, to jakiś kosmos.
Nawet ci, którzy znają parametry, wiedzą jak działa, to nadal tylko firmą robić.
Fakt. Potrzebny jest papier na to od uprawnionego elektryka na wypadek zdarzeń losowych do ubezpieczalni.
Robiąc firmą na dedykowanych rozwiązaniach, ceny są nawet do 10x wyższe.
Po prostu, tylko fachofcy to robią.
Jednak patrząc z drugiej strony, nie każdy jest alfa i omegą.
Więc lepsze, niż zrobić źle, by kogoś nie było trzeba chować w m1.
Tak jest prawie ze wszystkim.
Mało jest ogarniętych w wielu dziedzinach.
I może, niech tak pozostanie, dla ich własnego bezpieczeństwa.
Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 19-04-2024 o 17:18
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDomek 86m szkieletowy ogrzewany klimą 3,5kW
Koza 6kW w salonie na darmowy chrust jako urządzenie szczytowe
CWU pędzone COP1. W domu wszystko na prąd. Rocznie ~5000 kWh
