Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Temperatura graniczna
    Domyślnie Temperatura graniczna
    Dzień dobry,
    Posiadam następującą konfigurację: Vitodens 100-W B1HF-25 z zasobnikiem Vitocell 200-V. Do tego czujnik tem. zewnętrznej i Vitotrol 200-E. Instalacja CO to same grzejniki. Ustawienia to eksploatacja sterowana pogodowo z wpływem temperatury pomieszczenia.
    I tutaj pojawia się problem bo przy obecnych ustawieniach piec potrafi uruchomić ogrzewanie nawet kiedy na zewnątrz jest bardzo ciepło. To nie jest ekonomiczne.
    Na stronie
    Kod html:
    https://www.viessmann.pl/pl/wiedza/porady-i-tutoriale/ogrzewanie-w-trybie-letnim.html
    znalazłem taką informację:
    Temperaturę, przy której następuje zatrzymanie lub wznowienie pracy ogrzewania, można ustawić ręcznie. W instrukcji obsługi można znaleźć informacje, jak ustawić tzw. temperaturę graniczną ogrzewania w systemie grzewczym firmy Viessmann i przestawić go na tryb letni.
    Gdzie w Vitodensie 100-W lub Vitotrolu 200-E można ustawić tą „magiczną” temperaturę graniczną?
    Przeszukałem instrukcje obsługi oraz serwisowe i nie znalazłem informacji na ten temat. Ręczne przestawianie sposobu eksploatacji w Vitotrolu lub z poziomu aplikacji Vicare jest bez sensu. Automatyka jest po to aby robiła to automatycznie.
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.041
    Skoro jest Vitotrol 200-E to rozumiem, że kocioł jest w trybie pracy pogodowej. W tym trybie do temperatury zewnętrzej +25*C jeśli wymagana temperatura w pomieszczeniu jest wyższa o 1K od temperatury zewnętrzej to następuje automatyczne włączenie trybu grzania.
    Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Piec wyłączy się dopiero przy 26 stopniach w pomieszczeniu? To jakiś absurd.
    Gdzie mogę zmienić tą temperaturę???
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.041
    zmiany może dokonać jedynie serwis
    Jestem szczerze zdziwiony. W piecu, który do tej pory używałem było to dostępne w menu i mogłem (bez udziału serwisu) zmieniać temp. progową w zakresie od 10 do 20 stopni. Powyżej zadanej temp. piec uważał, że jest lato i grzał tylko wodę użytkową. Poniżej była zima i włączał ogrzewanie, oczywiście z uwzględnieniem zmian temp. zewnętrznej i wewnętrznej.
    Czy zmiany może dokonać instalator, czy wyłącznie serwis? Czy może zrobić to zdalnie?
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.041
    funkcja jest dosępna w kodowaniu dostępnym tylko dla serwisu
    W takim razie proszę o wyjaśnianie czego dotyczy opis "Ogrzewanie w trybie letnim" znajdujący się na stronie internetowej Viessmanna
    https://www.viessmann.pl/pl/wiedza/p...ie-letnim.html
    Nov 2015
    Wrocław
    53-015
    4.041
    Informacja jest ogólna, są urządzenia ktore tę funkcję maja dostępna z poziomu automatyki urządzenia. Przypominam, że aby przejść w tryb lato wystarczy obniżyć wymaganą temeprature pomieszczenia.
