Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Domyślnie W jakiej odległości od granicy działki można sadzić drzewa (katalpy)?
    Zamierzam posadzić dwie katalpy na działce o wysokości ok. 2,5-3m. W jakie odległości od ogrodzenia mogę to zrobić? Sąsiad mówi , że minimalna odległość od granicy to 4m. Czy tak jest?
    Z góry dzięki za pomoc.
    Dom parterowy, powierzchnia ogrzewana 140m2, garaż (nieogrzewany) 40m2; ytong + 15cm styropainu, strop monolityczny + 20cm wełny; w całym domu podłogówka, wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła + odwierty.
    Sąsiad się wystraszył że do zasypiesz liśćmi na jesień
    Nie ma takiego paragrafu ale wszystko z głową.
    Jak katalpa nana to raczej nie osiągnie tak ogromnej korony.
    Trochę sąsiad przesadził w tymi 4m.
    https://deccoria.pl/artykuly/prawo-i...rzewa-66-14657
    Drugi dom. Parterowa stodoła, projekt indywidualny. 142 m.kw pow.użytkowej +36 nieogrzewany garaż. Wysoki salon, kubatura ogrzewana 590m3. Sporo przeszkleń. 100% ogrzewanie podłogowe + jedna drabinka. Ściany Silka 24 + 20 styro 0,33, podłoga 12 styro, strop ok.30cm granulat wełny. Pompa Ariston Nimbus Flex 7kW. WM Reventon Inspiro 350. 3 osoby.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.457
    4m to dla budynków a nie nasadzeń. Sadzić drobne kwiaty i krzewy możesz i przy granicy. Cały problem wynika z tego że owe nasadzenia nie mogą negatywnie oddziaływać na działkę sąsiada.
    Jeśli drzwko w przyszłości ma mieć 2,5mb to spokojnie mozesz je posadzić i 2 m od granicy działki.
    Wszystko tu zależy od tego jak operuje słońce i czy drzewko w przyszłości nie będzie dawało cienia na grunt sąsiada lub liście z wiatrem nie będą tam spadały.
    50.206
    Cytat Napisał ezg2014 Zobacz post
    nie ma żadnych przepisów poza ogólnikowym zapisem w KC o immisji (nie możesz zakłócać korzystania z działki sąsiedniej np. nadmierne zacienienie, duża ilość liści) oraz zapisami o gałęziach i owocach (sąsiad ma prawo żądać byś przycinał do granicy)
