100,6kWh/kWp.
Woj śląskie, instalacja na gruncie na południe, 34⁰.
100,6kWh/kWp.
Marzec dał mi 588 kWh czyli 91,8 kWh/kWp.
W zeszłym roku było 492 kWh produkcji, więc ...![]()
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
Instalacja 4,92 kWp na gruncie.
Marzec 2024 dał uzysk 393,6 kWh (80 kWh/kWp).
Dla porównania, marzec 2023 dał 409 kWh (83,1 kWh/kWp).
Najlepszy dzień miesiąca - 29 marca z wynikiem 27,4 kWh (5,57 kWh/kWp)
Róbmy swoje!
Podaje się w kWh z 1kWp.
Wtedy każdy sobie porówna do siebie.
A jeśli podajecie wartość z całej instalacji, to trzeba podwójnie przeliczać.
Ja mam 9kWp i na teraz za kwiecień mam 1101kWh.
A w przeliczeniu to 122,33kWh/kWp.
Net-billing z akumulatorami, instalacja na południe, 18 stopni nachylenia (10kWp/15kWh)
2023.01: _10,5kWh/kWp, A: 96%
2023.02: _27,4kWh/kWp, A: 90%
2023.03: _58,9kWh/kWp, A: 75%
2023.04: _89,6kWh/kWp, A: 72%
2023.05: 109,7kWh/kWp, A: 68% (5 dni nie działał inwerter)
2023.06: 123,3kWh/kWp, A: 70%
Po uwzględnieniu bilansowania godzinowego, 10kWp/25kWh (z wyjątkiem lipca: 10kWp/10kWh)
2023.07: 125,3kWh/kWp, A: 80%, R: 27%
2023.08: 106,2kWh/kWp, A: 96%, R: 33%
2023.09: _93,3kWh/kWp, A: 97%, R: 30%
2023.10: _42,1kWh/kWp, A: 99%, R: 47%
2023.11: _14,6kWh/kWp, A:100%, R: 71%
2023.12: __6,1kWh/kWp, A:100%, R: 78%
2024.01: _11,3kWh/kWp, A:100%, R: 66%
2024.02: _26,0kWh/kWp, A: 98%, R: 53%
2024.03: _71,0kWh/kWp, A: 82%, R: 31%
2024.04: _93.6kWh/kWp, A: 90%, R: 17%
"A" = Autokonsumpcja, ile z PV idzie na dom i baterie, a nie do sieci.
"R" = Rachunek = ile zapłacę za prąd w porównaniu do wyceny wg G11
Program do optymalizacji Victronow i inwerterów Deya: GbbOptimizer.gbbsoft.pl
Maksymalizowanie zysku przy cenach dynamicznych, odliczanie ładowania EV, prognozowanie konsumpcji przez PC, itd...
południe 108kWp/kWh
wschód-zachód 894kWp/kWh
Import z sieci - 2%
Autokonsumpcja - 70%
Magazyn poprawia konsumpcję o 28%
Pięknie, 2MWh w tym miesiącu. Co robić z tą energią![]()
--------- Domek 85m2 po podłodze. Poddasze użytkowe z antresolą. Łącznie 120m2--------------------
---------------- Fundament 30cm XPS | Sciana 30cm 0,32 | Dach 12PIR +20 PUR ---------------------------
-- CO wodne - piec Kospel 6kW + Klimatyzator 3,5kW + Grzałki Łazianki 2x 0,4kW | Rekuperacja.---
- PV ON-Grid 9,9kWp - 8,2kW Falownik | Magazyn 3x MPII 5000VA + 14,4kWh (6x2,4kW) ----------
- PV OFF-Grid 10,05kWp - 6,4kW Ładowarka
Instalacja 4,92kWp na gruncie dała w kwietniu 515,9 kWh. Jednostkowo wychodzi 104,8 kWh/kWp. Nieco gorzej niż w 2023 r. Najlepsza produkcja dzienna była dzisiaj 31,9 kWh (6,48 kWh/kWp)
Róbmy swoje!
Ostatnio edytowane przez Pytajnick ; 30-04-2024 o 20:06
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
U mnie PV1-104 a PV2 - 109 kWh z kWp.
Najlepszy wynik od 4 lat.
Szkoda, że nie da się jeszcze wlać jej do baku. Nadzieja w wodorze.
Ostatnio edytowane przez cangi80 ; 30-04-2024 o 20:30
PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
Razem 9,42 kWp.
