Strona 319 z 320
Pokaż wyniki od 6.361 do 6.380 z 6383
Temat: Uzysk z PV
  1. #6361
    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    U mnie PV1-104 a PV2 - 109 kWh z kWp.
    Najlepszy wynik od 4 lat.
    Szkoda, że nie da się jeszcze wlać jej do baku. Nadzieja w wodorze.
    Wodór jest ulotny.
    Stąd sprawność chyba około 30% w krótkim okresie.
    Przez jego ulotność i przenikanie.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 30-04-2024 o 21:58
  2. #6362
    Cytat Napisał Rupicapra Zobacz post
    Ale to wymaga całkowania, przeliczenia dźwigni i się excel zawiesza...
    A większość falowników podaje wartości w kWh, a nie kWp
    To chyba twój exel nie wyrabia.
    Jakoś każdy, kto wypowiedział się później, wie.
    Zmień dostawcę exela.
  3. #6363
    Dariusz1983
    Jan 2022
    https://t.me/pump_upp
    21-205
    gmina
    297
    Kwiecień 2024: uzysk całkowity 477,9kWh z 3,95kW(p)
    co daje 120,99kWh/kW(p)
    3.95kW(p) instalacja odpalona 1.03.2022:
    -falownik FoxEss T4
    -10x JKM395M-6RL3 JKM395M-6RL3-V na ekierkach 32,5stopnia skierowane na południe(dach skośny opadający z zachodu na wschód) w 3 rzędach: 2 poziomo, 4 w pionie, 4 w pionie
    21-205 gmina Jabłoń, lubelskie
    Pierwszy pełny rok: 1.03.2022-28.02.2023 produkcja roczna: 4416,4kWh z 3,95kW(p) co daje 1118kWh/kW(p)
    Drugi pełny rok: 1.03.2023-29.02.2024 produkcja roczna: 4466,8kWh z 3,95kW(p) co daje 1130,83kWh/kW(p)
  4. #6364
    102 kWh/KWP lepiej niż w 2023 gorzej niż 2022
  5. #6365
    Viniu
    Apr 2015
    Żagań
    68-100
    173
    Kwiecień 2024 - 132kwh/kwp i to jest wynik lepszy o równo 30kwh/kwp od kwietnia 2023.
    Instalacja na gruncie 9.99kwp na południe
    136m2 projekt własny, PV 9,99kW, PC 8,0kW, WM + reku, Porotherm P+W, styro 15cm grafit, wiązary + wełna 30cm
  6. #6366
    U mnie 122,6kWh/kWp za kwiecień 24r
    Poprzednie dwa kwietnie to:
    102,4kWh/kWp 22r
    108,2kWh/kWp 23r.
    Woj śląskie, instalacja na gruncie 34⁰ na południe.
  7. #6367
    Kwiecień 2024 - 90kwh/kwp i to jest wynik najgorszy od trzech lat (odpowiednio 103 i 110).
    Instalacja 4KW, kąt 45', azymut 220'.
  8. #6368
    IV 2024 - 124,31 kWh/kWp.
  9. #6369
    Tak w Poznaniu.
    Poznań, instalacja 5,25kWp na dachu, 6 paneli na południe, 8 na południowy -zachód, dach, 26 °
  10. #6370
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    702
    Kujawsko pomorskie, południe, 122kWh/kWp (porównywalnie z poprzednim kwietniem w 2023)
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  11. #6371
    U mnie wczoraj padł rekord miesięcznej produkcji od czasu, kiedy mam instalacje pv.
    A zostało jeszcze dzisiaj pól dnia i jutro.
    Na teraz mam 166,44kWh/kWp
    Instalacja na gruncie, 34⁰, na południe, woj. ślaskie.
  12. #6372
    173,9kWh/kWp za maj.
    Rekord miesięczny od kiedy mam pv.
    Do tego o 37% więcej niż za maj rok temu.
  13. #6373
    raxon
    Oct 2016
    Krosno
    38-400
    336
    182,25kWh z kwp. Rekord miesieczny wszechczasow. Instalacja juz pracuje 4 lata i prawde mowiac to nie widze spadku wydajnosci.
  14. #6374
    Dariusz1983
    Jan 2022
    21-205
    gmina
    297
    Maj 2024 :741,6kWh z 3,95kW(p) co daje 187,75kWh/kW(p) rekord uzysku od początku działania mojej instalacji
    od początku roku: 1842,60kWh z 3,95kW(p) czyli 466,48kWh/kW(p)
    Ostatnio edytowane przez Dariusz1983 ; 31-05-2024 o 20:18
    -falownik FoxEss T4
  15. #6375
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    599
    Maj 171,1 kWh z kWp.
    Nie miałem nigdy takiego uzysku nawet w czerwcu i lipcu.
Nazwa:	Uzysk z 4 lat.jpg
Rozmiar:	66,5 KB
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  16. #6376
    Net-billing z akumulatorami, instalacja na południe, 18 stopni nachylenia (10kWp/15kWh)
    2023.01: _10,5kWh/kWp, A: 96%
    2023.02: _27,4kWh/kWp, A: 90%
    2023.03: _58,9kWh/kWp, A: 75%
    2023.04: _89,6kWh/kWp, A: 72%
    2023.05: 109,7kWh/kWp, A: 68% (5 dni nie działał inwerter)
    2023.06: 123,3kWh/kWp, A: 70%
    Po uwzględnieniu bilansowania godzinowego, 10kWp/25kWh (z wyjątkiem lipca: 10kWp/10kWh)
    2023.07: 125,3kWh/kWp, A: 80%, R: 27%
    2023.08: 106,2kWh/kWp, A: 96%, R: 33%
    2023.09: _93,3kWh/kWp, A: 97%, R: 30%
    2023.10: _42,1kWh/kWp, A: 99%, R: 47%
    2023.11: _14,6kWh/kWp, A:100%, R: 71%
    2023.12: __6,1kWh/kWp, A:100%, R: 78%
    2024.01: _11,3kWh/kWp, A:100%, R: 66%
    2024.02: _26,0kWh/kWp, A: 98%, R: 53%
    2024.03: _71,0kWh/kWp, A: 82%, R: 31%
    2024.04: _93.6kWh/kWp, A: 90%, R: 17%
    2024.05: 140.3kWh/kWp, A: 93%, R: 14%
    "A" = Autokonsumpcja, ile z PV idzie na dom i baterie, a nie do sieci.
    "R" = Rachunek = ile zapłacę za prąd w porównaniu do wyceny wg G11
    Program do optymalizacji Victronow i inwerterów Deya: GbbOptimizer.gbbsoft.pl
    Maksymalizowanie zysku przy cenach dynamicznych, odliczanie ładowania EV, prognozowanie konsumpcji przez PC, itd...
  17. #6377
    gondoljerzy
    May 2012
    wioska pod Łomżą
    747
    Rolnicy i działkowcy mają prawo zgrzytać zębami, bo susza, a dla fotowoltaiki to był piękny maj. U mnie też rekord: 181,2 kWh/kWp.
    (instalacja 4,92 kW na gruncie, łączna produkcja z maja 891,5 kWh) Najlepszy dzień 16 maja dał 7,62 kWh/kWp
    Róbmy swoje!
  18. #6378
    axel83
    Oct 2016
    Świecie
    86-100
    240
    kujawsko pomorskie maj 2024r - 180,5 kWh/kWp - rekord dla mojej 5 letniej instalacji
    Dom 100m2 PU + nieogrzewany garaż
    24cm BK + 20cm grafit 0,32, podłoga 19cm styropian 0,36, poddasze 30cm wełna 0,35
    100% podłogówki, WG, ogrzewanie gazowe VICTRIX 12 X TT 2 ERP , PV 2.56 kWp
  19. #6379
    Marekwoj
    Aug 2021
    Jaktorów, koło Grodziska Mazowieckiego
    96-313
    29
    Mazowieckie 40km od Warszawy, 177 8 kWh/kWp. Rekord w maju, lepszy byl tylko czerwiec 2021.
  20. #6380
    Gik
    Oct 2014
    Szczecin
    671
    a u mnie skończyły się maksymalne uzyski.
    System ogranicza produkcję, żeby nie przekraczać ustalonego exportu.
    Tak czy siak ładnie
    158kWh/kWp z ONgrid południe
    123,2 kWhkWp OFFgrid wschód-zachód
    W sumie 2,82MWh
    75% potrzeb z PV
    22% z Magazynu
    3% import z sieci. Z własnego wyboru. Mogło być 0, ale chciałem cegłą w nocy ładować auto.
    --------- Domek 85m2 po podłodze. Poddasze użytkowe z antresolą. Łącznie 120m2--------------------
    ---------------- Fundament 30cm XPS | Sciana 30cm 0,32 | Dach 12PIR +20 PUR ---------------------------
    -- CO wodne - piec Kospel 6kW + Klimatyzator 3,5kW + Grzałki Łazianki 2x 0,4kW | Rekuperacja.---
    - PV ON-Grid 9,9kWp - 8,2kW Falownik | Magazyn 3x MPII 5000VA + 14,4kWh (6x2,4kW) ----------
    - PV OFF-Grid 10,05kWp - 6,4kW Ładowarka
Strona 319 z 320
