Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Jak uciąć rurę do grzejnika CO w bloku z płyty ?
    Witam szanownych . Odziedziczyłem kawalerkę w bloku z 1975 roku . Mój problem remontowy to wystające rury stalowe / przyłączeniowe do grzejnika w świetle okna na wysokości oczu na przyległej ścianie w kuchni . Poradźcie jak uciąć i zaślepić przy samej ścianie rury przyłączeniowe do grzejnika . Zabudowa rur szafką wiszącą chyba będzie bardziej kosztowna i zmniejszy sporo światło okna . Rury wystają na około 20 cm od ściany i są na dodatek zagięte pod kątem prostym na kolejne 20 cm . Grzejnik już dawno został zdemontowany . Mieszkanie jest na parterze w bloku 4 piętrowym. Czy gadać z administracją ? Czy organizować od razu hydraulika .
    Ostatnio edytowane przez Kuna ; 12-05-2024 o 18:00 Powód: błędy
    Sep 2014
    10.999
    Gadać ze spółdzielnią. Należy uzyskać zgodę.
    Przy okazji sprawdź czy nasz zgodę na usunięcie grzejnika.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Grzejnik został usunięty za poprzedniego właściciela mieszkania.
    Ostatnio edytowane przez Chris Zielonka ; 12-05-2024 o 20:57
    120 mkw Połowa piętrowego bliźniaka z piwnicą, z lat 70 tych ocieplone 10 cm styro, PC monoblok Panas 7kw, kocioł MPM 18 kw, PV 9,8kwp, bufor 2000l, grzejniki.
    Sep 2014
    10.999
    Cytat Napisał Kuna Zobacz post
    Tak się domyślam. Ale czy zrobił to legalnie?
    Jak jest rozliczane ogrzewanie w kuchni?
    #StopRussia !!
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    W mieszkaniu nie ma podzielników. Ogrzewanie jest rozliczane ryczałtem zależnym od wielkości mieszkania.
    Dziękuję Chris Zielonka za ciekawe podpowiedzi rozwiązań problemu .
    Nie ma za co - jednak jak tak przejrzałem to wychodzi na to że jedynie mrożenie wchodzi w grę u Ciebie i wtedy złączka GEBO typ gz lub gw zaślepiona aby to zamknąć bez gwintowania.Złączka i tak swoje zajmie więc trzeba się liczyć że jednak coś ze ściany będzie wystawać ale na pewno już dużo mnie. Wygóglaj sobie GEBO i wypożyczalnia sprzętu do mrożenia . Ewentualnie poszukaj fachowca który ma taki sprzęt i Ci to ogarnie.
    Znam złączki GEBO i to rozwiązanie najbardziej mi pasuje. Administracja nie zezwala na spuszczenie wody z pionu . Dopuszcza jednak zamrożenie rur i zaślepienie. Jeszcze raz dziękuję .
