Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Lider FORUM (min. 2800)
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    Domyślnie wience z gruszki czy nie?
    jak w temacie jak lepiej? Latwiej na pewno z gruszki ale malo betonu i niechetnie z transportem. Na wience robi sie B 15?
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.236
    Zdecydowanie z gruszki, wieniec to element konstrukcyjna a wiec "ważny" co do betonu to B15 to minimum a szczególy powinny być w projeckcie. Mi bez problemu przywiezli na wieniec nikt nie mowil ze mało
    Dźwigary deskowe /projekt/ do samodzielnego wykonania. Zainteresowany ? Pisz na priv.
    może to zabrzmi dziwnie ale moi murarze woleli sami kręcic beton na wience, a nie chcieli gruszki.
    W madrych gazetach pisza ze trzeba z geruszki, ludzie od zawsze kreca w betoniarce.
    Przelicz sobie co tansze, latwiejsze itd. i wtedy podejmij decyzje
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Nie ma problemu przy wieńcu wykonanie mieszanki betonowej na budowie - postarać się tylko przy dozowaniu i zwiększyć ilość cementu względem recepty np. z muratora - to taki zawór bezpieczeństwa na niechlujność stojącego przy betoniarce.
    ..i wibrować
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    brachol
    Nov 2003
    2.947
    a czy wiborwanie jak sie leje z pompy jest konieczne? chodzi o lawe
    Geno
    Feb 2005
    6.867
    Cytat Napisał brachol
    Jak chcesz mieć naprawdę trwałą ławę to tak. Sama pompa niewiele pomaga. Koszt wibratora (wypożyczenie_ to bodajże około kwota 40 zł/h czyli po negocjacjach koszt tego powinien oscylować w okolicach 60-80 zł. Jak dla mnie nie wydaje się ceną wygórowaną za zapewnienie odpowiedniej trwałości. Dizwną dla mnie rzeczą jest inwestowanie sporych pieniędzy w dobrą miesznkę betonową aby ją później "spaprać" rakami,pęknięciami,kawernami itd.
