Witam !
Maluszku ja też bardzo poproszę o schematy i zdjęcia.
Trochę o tym czytalam i bardzo mnie to interesuje.
Z góry dziękuję!!!
e-mail : [email protected]
Witam !
Z góry dziękuję!!!
Maluszek prosze o wyslanie na maila zdjec
[email protected]
THX
[email protected]
Pozdro
Witam!
Bardzo fajny system!!
Mam ejdno pytanie, po co jest by-pass?? gdzie powietrze ma lecieć po odcięciu przepustnica??
Proszę o przesłanie fotek, będę bardzo wdzięczny.
[email protected]
Pzodrawiam!
Początek marzeń...
GG 9401507
Maluszku bardzo proszę, przyślij dla mnie też zdjęcia na adres [email protected]
Czy tak można? - Tak, można, jak jest zrobione ze znajomością tematu.
Czy tak trzeba? - Nie, nie ma takiej konieczności.
Układ wentylacji z rekuperatorem ma za zadanie wymianę powietrza bez utraty ciepła.
Układ ogrzewania ma grzać.
Inne zadania, inne regulacje. Przecież ciepłe powietrze dostarczone jakkolwiek i tak przepłynie przez rekuperator i po uśrednieniu strumienia ciepła zostanie rozprowadzone po budynku.
Tu tworzony jest nadmuchowy układ wentylacyjno-grzewczy. Można, tylko stopień komplikacji i regulacji trochę wyższy, ale jak ktoś lubi...?
Dobrze zrobione będzie działało poprawnie.
Pozdrawiam Adam M.
Maluszku,
Czy mógłbym także otrzymać zdjęcia Waszej instalacji.
Interesuje mnie także całkowity koszt wykonania oraz kontakt do Pana, który to wykonywał.
Od dłuższego czasu niestety bezskutecznie szukam wykonawcy kompleksowej instalacji takiego właśnie rodzaju.
Już nawet zastanawiałem się czy nie zrobić jednak dwóch oddzielnych systemów... ale teraz znów wstąpiła we mnie nadzieja, że w zasadzie moznabyłoby to połączyć.
pozdrawiam,
Wojtek
Ja u siebie po długich debatach z wykonawcami takich instalacji i lekturze forum postanowiłem
zrobić dwie osobne instalacje. Instalacja dgp działa od dwóch miesięcy. Natomiast reku
palnowałem uruchomić teraz (w listopadzie) - jednak nastapiłą zmiana planów (kasa)
i rekuperator + gruntowiec będzie dopiero w przyszłym roku.
Obydwie instalacje wykonywałem samodzielnie - to nie jest wcale takie trudne. Najgorsza
sprawa to montaż ramek anemostatów i podłączenie do nich rur w sufitach g-k.
A postanowiłem zrobić je oddzielne bo jak to napisał adam_mk - każda z tych instalacji
ma robić coś innego. Łączenie ich funkcji prowadzi do komplikacji układu i problemów ze
sterowaniem. Oczywiście są one do przejścia - ale niestety drożej niż osobne instalacje.
RYDZU
"Jeśli się czegoś nie da zrobić to trzeba znaleźć kogoś kto o tym nie wie"
dziennik
komentarze
Jeśli to nie kłopot również chetnie bym spojrzał na te zdjęcia.
[email protected]
adamie_mk widzę że masz doświadczenie w temacie rekuperatorów i ogrzewania powietrzem i kominkiem( czytałem dużo Twoich postów jesteś chyba autorytetem w tych tematach)
jak najefektywniej i oszczednie ogrzać taki dom:
buduję dom 155 m2 z użytkowym poddaszem, planuję gwc z rekuperatorem, chciałem połączyć instalację wntylacyjną z kominkiem dgp( ale chyba mi odradziłeś), dom będzie przecieplony 20 cm styropianu pod podłogą , beton komórkowy + 20 cm styropianu w ścianach, strop 30 cm wełny , nie mam dostępu do gazu , pozostaje prąd i olej, i nie chcę robić instalacji co
plis o radę
plis o radę
Bardzo dobrym pomysłem jest połączenie GWC z rekuperatorem. Bardzo bym się zastanawiał nad celowością budowy klasycznego układu DGP. Pomysł z gubą izolacją cieplną uważem za bardzo dobry.
Podłogówkę ułożyłbym wszędzie gdzie się da. Przy wentylacji mechanicznej odpada murowanie kosztownych kominów, które jeszcze trzeba "obrobić" na dachu. Jak powinien być kominek, to w układzie wydzielonym, tak żeby miał osobny i regulowany wlot zimnego powietrza z dworu do paleniska i wylot spalin do komina. Wtedy szyba. Układ otwartego paleniska odpada. Zaburzyłby obieg strumieni powietrza w domu. Gdyby kominek miał płaszcz wodny i spory zbiornik buforowy, to zasilanie podłogówki (z natury akumulacyjnej) z takiego akumulatora-bufora łagodnie rozłożyłoby w czasie skutki termiczne orgii kilkugodzinnego intensywnego wieczornego palenia. DGP oferuje strumień bardzo ciepłego, suchego powietrza i to tylko w momencie palenia w kominku. Grawitacyjne rozprowadzenie tego powietrza bywa kapryśne. Mechaniczne bywa głośne (kłopotliwe), bo wentylatory w strudze tak ciepłego powietrza lubią "dawać głos". Mając rekuperator i tak uśrednimy wytworzony strumień ciepła. A może by tak więcej wlotów i wylotów w układzie wentylacji mechanicznej zamiast klasycznego 3 nadmuchy + 3 wyloty? Kanały byłyby o mniejszych średnicach a takie łatwiej "przytulić" do konstrukcji obiektu i zabudować. Może watro pomyśleć o układzie kolektorów ciepła pod CWU na lato (od wiosny do jesieni na czas kiedy ogrzewanie jest wyłączone). Są proste do zrobienia we własnym zakresie i wcale nie kosztowne.
A jakby tak jeszcze zrobić akumulator ciepła? Sezon grzewczy możnaby mocno skrócić.
Te niewielkie ubytki ciepła jakie będą, to nawet grzejąc prądem można uzupełnić. Tu autorytetem jest Jezier. Warto go podpytać. Przyjazny i wie co mówi.
Okna. Ważna sprawa! Połowę można wstawić nieotwieranych, stałych, co ma niemały wpływ na ich koszt. Otwieranie okien w sezonie grzewczym mija się z celem przy wentylacji mechanicznej.
Zalety:
Brak wydatków na murowanie kominów.
Tańszy i prostszy dach.
Tańsze okna.
Skrócony sezon grzewczy.
Większy komfort.
Mniej kurzu do sprzątania (GWC jest też filtrem powietrza).
Wady:
Jakoś to ciepło gromadzić trzeba więc duży zbiornik powinien być.
Trzeba te rurki połączyć. Samo się nie zrobi.
Pozdrawiam Adam M.
Sprawy związane z tym co powyżej.
Jeżeli jest 155m2 powierzchni to sugerowana będzie centrala wentylacji 350m3/godz. Ona jednak ma kanały dość małej średnicy i spore prędkości przepływu a to oznacza świstanie w rurkach.
Obejrzałbym wnętrze prtfela ew. zawartość warsztaciku przydomowegi i rozważył układ 500m3/godz. Ciszej, sprawniej. Mniejszy wystarcza. Większy jest "przyjaźniejszy".
Adam M.
adam_mk
podpowiedz mi proszę "wielkośc" GWC rurowego
dom 200 m2 po podłodze, góra skosy,
zamierzam zrobić układ z osobnym wymiennikiem i osobnymi wentylatorami i filtrami, myślę o układzie 500m3/godz
ile powinien mieć GWC łącznej długości, jakiej średnicy, na jakiej głębokości
i co śadzisz o pomyśle wykorzystania do GWC zwykłych pomarańczwych rur kanalizacyjnych i pozostawienu mozliwości ich umycia "karszerem", (od strony wlotu i wylotu GWC) z zachowaniem spadku do studzienki rewizyjnej blisko wlotu z "grzybka"
adam_mk
witam
poziom wód gruntowych wcale nie przeszkadza - będę mieszkał na górce, wcześniej myślałem o żwirowym ale trochę nie przekonują mnie aspekty bakteryjne, wg mnie trzeba by zrobić jakąś lampę bakteriobujczą w złożu.
"Bardziej zależy Ci na klimatyzacji latem czy na ogrzewaniu zimą?" pewnie na jednym i drugim ale na ogrzewaniu w zimie jednak bardziej - koszty
a jak zrobić by-pas jażeli jast to złożone z kawałków, normalnie w "kompakcie"wkłada się kasetę do reku, a przy układzie z kawałków to jak, zrobić obejście z 2 stron wymiennika i przepustnicę 3 drożną?
i co myślisz o zwykłych rurach kanalizacyjnych?
Czy zadałeś sobie kiedyś pytanie "co to są warunki normalne" wielokrotnie przywoływane w wielu definicjach?
Rtęć w warunkach "nienormalnych" jest metalem kowalnym, ciągliwym o pięknym połysku i dźwięcznym! Trzeba jej tylko temperaturę obniżyć. Tak z 50stC.
W żwirowym GWC bakterie mają wiecznie warunki "nienormalne" i do tego bardzo nieprzychylne. W rurowym może się stać odwrotnie. Będą nienormalnie korzystne dla nich
Przełączniki strumienia (żaluzje sprzężone) nie są drogie i są wykonywane dla każdego przekroju kanału wentylacyjnego. Ty decydujesz czy lato, czy zima i przełączasz wajchę, co otwiera lub zamyka bajpas. Z siłownikiem sterowanym automatyką kosztują blisko 1000zł./szt
Te czerwone rury kanalizacyjne są ok. Sam je stosuję. Np. tu
http://murator.com.pl/forum/viewtopi...=915893#915893
Naprawdę nie chcesz mieć automatycznego dopasowania wilgotności powietrza do bierzących warunków? Przecież to jest najtrudniejsze "na piechote"
Pozdrawiam Adam M.
Witam Maluszku
Temat jest już dość stary ale właśnie zastanawiam się nad możliwośćią połączenia kominka z wentylacją, Nurtuje mnie jednak miejsce w którym to połączenie jest wykonane, czy jest to już za rekuperatorem ? Czy przed (ta sama rura co z czerpni)
Czy mogę prosić o zdjęcia Pani instalacji na priv ?? [email protected]
