Strona 11 z 22
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 430
  1. #201
    Kurczę, no tak. Powinnam chyba dołączyc zdjęcie monitora /po ataku smiechu / ewentualnie zapis dzwiękowy homeryckich wybuchów.
    Ale nie pomyslałam
    Tylko czy to byłby aby wystarczajacy dowód???
    "masz to na co godzisz się"
  2. #202
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    boguslaw
    Dec 2004
    Bielsko- Biała
    43-300
    Mikuszowice
    6.151
    GRZEJNIKI C.O. KANAŁOWE- ŚCIENNE- DEKORACYJNE PRODUCENT Grzejniki PODŁOGOWE KANAŁOWE. Ścienne: REGULLUS i SOLLARIUS; Dekoracyjne - DECOR PRO Podwójnej grubości - DUBEL Niskotemperaturowe. Grzejniki ścienne z wentylatorem: REVERS 24V, E www.regulus.com.pl Ogólnopolska sieć sprzedaży. Eksport UE
    Gregmena jest nonkonformistą.
    Na argumenty krańcowe reaguje podając argumenty krańcowe z przeciwległego bieguna.
    To wcale nie muszą być i pewnie nie są jego własne poglądy.
    Dopiero je kształtuje. W toku dyskusji.
    Szuka za i przeciw.
    Teza - antyteza.
    Tak jak formuła telewizyjnej Sondy: jeden jest za drugi przeciw.
    Siła argumentu a nie argument siły.
    Pod tym nickiem pisze podobno kobieta i mężczyzna.
    Któreś z nich niepotrzebnie się czasem zacietrzewia
    Ale czytać można przecież bez takich emocji.
    Odpowiadać można na meritum a niekoniecznie na towarzyszący szum przekazu.
  3. #203
    Masz rację Bogusławie
    Ale jak mozna dyskutowac jeżeli ktoś /trafnie zauwazyłeś/ kształtuje sobie poglady a przejawia się to tak, że na końcu pisze jakby nie pamietał swojego zdania z poczatku? To gdzie tu meritum? Moim zdaniem nie da się prowadzić dyskusji z pogladami typu /że tak się metaforycznie wyrażę/ ruchome piaski .
    Dlatego nie zamierzam. Perełki to perełki. Ten wątek to też perełeczka
    pozdrawiam.
  4. #204
    Cytat Napisał gregmena
    mtom dostał kope meili ode mnie z rożnymi fotkami, skanami i itd, wspominam bo był taki wątek...
    Rzeczywiście dostałem komplet zdjęć ze ślubu, chrzcin, przy samochodzie oraz tzw. zdjęcia rodzinne. Do tego trzy skany dyplomów, m.in prawo i podyplomowo informatyka.
    Gregmena, ja to co mi podesłałeś litościwie kasuję i umówmy się tak, lepiej (dla Ciebie) zapomnijmy o tym. Trzeba być niezłym "luzakiem", żeby w feraworze dyskusji podpierać się zdjęciami swojej rodziny w tym żony w halce.
    Gregmena zapamiętaj sobie jedno, że dla mnie ważne jest co piszesz, jak piszesz, jak argumentujesz. Generalnie, ważny jest poziom wypowiedzi jaki prezentujesz. Nawet gdybyś miał jeszcze trzy dyplomy, to zawsze będę oceniał Twoje wypowiedzi, a nie Ciebie przez pryzmat osiągnięć, nawet naukowych.
    Reasumując, to że masz dyplom wyższej szkoły, to tym gorzej dla Ciebie... Widzę, że kompleks jest większy niż myślałem.
    mtom napisał:
    Wysłany : Czw Lis 10, 2005 1:26 pm Temat postu :
    A co powiecie na te słowa JP II z 1997 roku?
    "Watykan może ogłaszać posłanie o Szoah, Papież może chodzić do synagogi, a polskie katolickie radio i tak wie lepiej, co myśleć o Żydach, którzy pragną zniszczyć Polskę".
    Za ŚP Józefem Tischnerem autorem tego cytatu jest w zbiorze artykułów "Polak po komunizmie" Teresa Bogucka
    no chyba że mtom mówi prawdę a Tischner kłamie
    najciekawsze jest to że ja i tak będe dalej atakowany a kłamca mTOM jest cacy..... ale skoro macie takie sumienie, to nie dziwi mnie że na tą prośbę na pierwszej stronie by nie szydzić z RM wy którzy nie znacie KAzaniana górze nie zareagowaliście.......
    mtom KŁAMCA jest cacy, gregmena jest beeee
    Rzeczywiście są to słowa Tichnera, który także był wielkim autorytetem, w co chyba nawet Gregmena nie wątpi. Tekst nie pozostawia żadnych złudzeń:
    "U autorki daje o sobie znać "intuicja sprzeczności": "Watykan może ogłaszać posłanie o Szoah, Papież może chodzić do synagogi, a polskie katolickie radio i tak wie lepiej, co myśleć o Żydach, którzy pragną zniszczyć Polskę. Katolicyzm ludowy już raz pokazał, że jest odporny na istotę Kościoła powszechnego. Chłopska emigracja do Ameryki odbywała się parafiami - i tam, na obczyźnie, ludzie trwali razem, modlili się po polsku i nie chcąc włączyć się w obce struktury kościelne, powołali swój Polski Kościół Katolicki."
    Ale rozziew między doktryną Jana Pawła II a doktryną "schroniska" dotyczy nie tylko sprawy Żydów i oceny komunizmu. Dotyczy również oceny wolności, oceny demokracji, wolnego rynku, państwa wyznaniowego, zjednoczenia Europy, etyki środków masowego przekazu, nie wspominając już o ocenie konkretnych ludzi."
  5. #205
    Zgadzam się z Wami. Gregmena nie ma jeszcze żadnych poglądów. Kształtuje je dopiero. Co ciekawe służy mu do tego forum Muratora.
  6. #206
    Cytat Napisał mTom
    Czy aby na pewno nie da sie odzyskac skasowanych zdjec ?
    Bo wiesz , zainteresowalo mnie te zdjecie zony w halce .
    Nie zebym kobiety nie widzial , ale ta halka ...
  7. #207
    Jeżeli się tym interesujesz, to proponuję cobyś się wybrał do opery.
    To jest dopiero Halka...
  8. #208
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Luc nie tylko w tobie takie zainteresowanie sie obudzilo
    mTom - aby na pewno te dyplomy prawdziwe? Bo cos mi tu hmmm...a moze to jego syn pisuje tutaj?
    Ale diagnoze i ocene postawiles sluszna
  9. #209
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE
    rrmi
    Apr 2005
    18.501
    Cytat Napisał jareko
    byla juz taka jedna co to jej corka pisywala
    wlasciwie to pomimo pozegnan dalej jest
  10. #210
    gregmena
    Guest
    gregmena
    Cytat Napisał mTom
    I jego późniejszy komentarz do konfliktu: "Trwajcie w jedności z episkopatem".
    a potem piszesz że Bogucka
    mam pytanie do uczestników i mtoma czy kłamstwa i wkładanie komuś w usta słów które nie wypowiedział są poważne???? czy szanujecie kłamców??? ja wiem że mtom ładnie napisze że pomyłka itp..... ale jakoś zadziwiająco łatwo taka pomyłka mtomowi wpadła
    mtom cóż mamy różne autorytety Ty Bogucką ja JPII, wolny kraj każdy słucha kogo chce
    mtom naprawdę taki jestes purysta że koszulka cie rusza????buahahaha prześlij mi ta fotke, bo mnie rozśmieszyleś...
    mtom poza tym w 1 meilu napisalem ci że wysyłam zdjęcia a ty i tak będziesz szydził, widzisz mialem racje, po prostu jesteś takim człowiekiem...
    prosiliście o info o mnie podałem, wyszydziliście, mialy być fotki wyszydziliście... ciesze się że macie ubaw z 2 czlowieka, jesteście takimi ludźmi... wlaśnie dlatego wspomianelm tu kilka razy o kazaniu na górze, ale widzę że go nie znacie, bo jak byście znali to byście zareagowali na prośbę kogoś na 1 stronie by nie szydzić z RM
    jareco w jakim ty świecie żyjesz że wszędzie widzisz kłamstwo, negatywizm, spiskową teorię dziejów, oszustwa..... tobie musi być ciężko wyjśc na ulicę bo pewnie boisz się spojrzeć na róg.... tak jareko mam 200 sfałszowanych dyplomów, chyba cię nawet odwiędze w firmie jak będe w wawie... widze że jakieś straszne problemy masz psychiczne, że pisaeś już z 5 razy że nie będziesz o mnie i do mnie pisa, a ty nadal się zajmujesz moją osoba, aż tak ci uderzyło do główki???? jareco nie może to pisac mój 20 letni syn, z prostej przyczyny moje dzieci mają 3 latka i 1,5 roku, a na skanach dyplomów byla data urodzin 16.04.1975 więc to dowód ze mam 30 lat i raczej nie mogę mieć 20 letniego syna... ale ty pewnie dalej wolisz żyć w świecie fantazji.... masz racje mam dużo kompleksów, ot jestem za wysoki, ot mam wielodzietną rodzine (w Polsce 3 dzieci to już patologia), ot jestem ze wsi, za mao zarabiam itd itp mam masę kompelksów jestem chyba normalny, za to Ty widze jareco żyjąc w swoim świecie iluzji i strachu (czytajcie wątki jareko o nowym rządzie i co to na polske spadnie) musisz być członkiem sekty amwayu, ja wiem że tak łatwiej żyć zrobili Ci pranie mózgu, teraz już nie musisz myśleć, oni ci podali treści.... tylko prosze nie tłumacz że produkty amwaya to najwyższa jakość.... sekciarzu
    ale wiem że ja i tak jestem trollem eheheheheheh wy wolicie znane autorytety forumowe, mtoma kłamce i jareko sekciarza zacietrzeźwionego polityka
  11. #211
    Drogi kolego. Ja w sprawie formalnej. W całym watku nie widzę żadnych wyzwisk i szyderstw poza TWOIMI postami.To ty wciąż /przynajmniej w tym watku/ obrażasz innych uczestników, obrażasz katolików, obrażasz inaczej od ciebie myslących, używasz przy tym słów...hmmm/ np. sekciarz/. Przy czym sam nie wiesz, czy jesteś ateistą czy zwolennikiem Radia Maryja - a do tego to wszystko ma się nijak do tematu wątku.
    U innych dostrzegam co najwyżej ironię. Niestety uzasadnioną. Widzę też, że bardzo chcesz być tu osoba NA SIŁĘ pokrzywdzoną. Ewentualnie cos chcesz sobie udowodnić tym zaciectrzewieniem. Zacietrzewieniem poniżej pewnego poziomu.
    Czy to ci w czymś pomaga?
    ps. Przedefiniuj sobie swoje rozumienie słów: epitet, zacietrzewienie, szyderstwo, ironia Ewidentnie rozumiesz je inaczej niz inni.
  12. #212
    Gregmena, ja Ci serdecznie współczuję tych kompleksów.
    Jakoś tak dziwnie łatwo przychodzi Ci ocenianie innych. To brzydka cecha.
    Jeżeli chodzi o zdjęcia, które mi podesłaleś, to proponuję po raz drugi: zamknij temat. Odnoszę przy tym dziwne wrażenie, że mi bardziej jest szkoda Twojej rodziny niż Tobie samemu.
    Co do kłamstwa - już kilka razy zostałeś na nich złapany. Potem się wycofywałeś, przepraszałeś i... zaczynałeś od nowa.
    Teraz mamy kolejny przykłąd. Pokaż mi gdzie ja napisałem, że to słowa Boguckiej?
    P.S. Jesteś wdzięcznym tematem do nabijania się.
  13. #213
    To tylko z jednego wątku o RM.
    A teraz mnie przekonujcie, że koleś nie ma kompleksów.
    Gregmena:
    "mTom jeśli po obrażeniu 2 człowieka jest Ci czyściej na twarzy.... to powodzenia... ja sie rzeczywiście wole umyć....
    nie wiem cokolwiek napisze to jest epitet na mnie nie na to co pisze... nawet mnie tu zbluzgano że za młody jestem swego czasu, przy prezydencie... to takie merytoryczne w dyskusji gdy zamiast rozmowy sie kogoś zwyzywa.....
    ot i dożyłem czasu że krzycza na mnie że nie podoba mi się że na polaka polak mówi że ciemna masa, i pluja na mnie żenie podoba mi się naśmiewanie z innych ludzi....
    jareco jak zwykle mijasz sie z prawdą tak często mnie opluwaleś, nie próbując nawet dyskutować że szkoda gadać.... ale to typowe, zamiast merytoryki - PLUć bo ktoś ma inne zdanie....
    Jareco jak zwykle mijasz się prawdą a co do kultury to ci daleko
    jak widzisz dla ciebie jareco nabluzganie na kogoś z powodu wieku jest normalne, zresztą bluznano na mnie ti u z powodu wieku, wykształcenia, czytania książek, posiadania wielodzietnej rodziny, zarobków.....
    ciekawe że taki jareco tak szybko zapomina jak bluzga na 2 czlowieka, wazne ze sie dobrze czuje i uwaza ze jest w porządku
    BLUZGAJCIE DALEJ NA MNIE KATOLICZKI - taka wasza wiara
    zapewne jareko to twój codzienny jezyk w domu, do żony do dzieci, do rodziców i do każdego kto ma inne zdanie niż Ty, więc zadecydowaleś ze nie są to obraźliwe slowa... innych juz nawet nie chcę przypominać, bo bylo ich wiele, a przed chwilą zapewniales ze nigdy nic nie pisales o moim wieku.... więc skoro wyszlo twoje klamstwo i dalej udajesz wiarygodnego to OK.... zycze czystego sumienia....
    tylko czekac az mi zabierzesz prawa wyborcze bo mam inne zdanie niz TY
    jazda na oszołoma, tylko tyle zamiast dyskusji potraficie, ciekawe że wyzwiska na moją osobę to typowy ton dyskusji na tym forum wobec osób mających inne zdanie... ot i polska kultura
    gratuluje wam postawy człowieczeńśtwa w dyskusji z kimś kto ma inne zdanie, epitety na argumenty...
    ponieważ wiem że i tak poza rzygowinami na mnie i pluciem na RAdio Maryja nic więcej wśród obecnych katolików nie uzyskam.....
    kończę dyskusje, bawcie się dobrze w swojej postawie wobec 2 człowieka
    wy i tak wolicie pluć na RM i 2 człowieka
    przecież jesteście katolikami inaczej nie potraficie,
    ale takie opluwanie jak ten wątek jest niechrześcijańskie
    i ja jestem beee, a Ty jesteś Ok, ciekawe rozumowanie
    wyśmiewacie innych ludzi (kazanie na górze o czymś innym mówi),
    zostawiam was z waszym szydzeniem z 2 człowieka...
    czujcie sie spełnieni i dobrze
    czytając wasze wypowiedzi i szydzenie z 2 człowieka to właśnie dlatego jestem ateistą a nie katolikiem i ciesze się bo bym się wstydził za moja religię...
    słuchajcie możecie wyśmiewać mnie, ale nie wyśmiewajcie nauki JPII
    ciekawe że wszyscy mnie atakujecie,
    wiem wiem, cokolwiek JPII powiedział wy i tak swoje pomyje musicie wylac
    jareco czas byś znów powtórzył głośno by ludziom zabrac ptrawa wyborcze, jareko jesli ja mam 30 lat i jestem szczawiem to ile ty masz lat, bo czytajkąc twe teksty i propozycje to chyba masz uwiąd starczy,
    poza tym plujcie powiem szczerze wolę myśleć i miec opinię identyczną jak JPII niż jak wy...
    wolisz kopac!!!
    na pewno nigdyu z nikogo nie szydził jak ten tu po to powstały wątek,
    ale wiem że ja i tak jestem trollem eheheheheheh wy wolicie znane autorytety forumowe, mtoma kłamce i jareko sekciarza zacietrzeźwionego polityka"
  14. #214
    gregmena
    Guest
    gregmena
    mtom jako poważny człowiek, ma podstawową cechę jest prawdomówny i uczciwy......
    za mtom
    kilka dni później:
    mtom nadal woli trwac w kłamstwie, gdyż autorami cytatu który mtom włozył w usta Jana Pawa II nie jest ani papież ani Tischner a Bogucka
    czy to uczciwe przypisac słowa JPII których nie wypowiedzial.... ależ owszem dla czytelników tego forum jest to ok, ważne że słowa pasują do ich teorii
    cytat znajduje się w zbiorze artykułów Teresy Boguckiej "Polak po komunizmie" za:
    http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I...winogrona.html
    tam jest cytat:
    U autorki daje o sobie znać "intuicja sprzeczności": "Watykan może ogłaszać......"
    podkreślam słowa "u autorki", więc dalsze zapewnienia mtoma raz że to słowa JPII, a potem że to słowa Tischera to tylko trwanie w kłamstwie...
    ale oczywiście mtom woli trwać w kłamstwie, a gregmena jest beee, przecież napisałem ci mtom w meilu że będziesz tylko szydził i pluł.... nawet kłamał.... zgadlem....
    cieszę się że ty mtom nie masz kompleksów jesteś supermenem, klamstwo i trwanie w nim to wspaniala cecha bezkompleksowego charakteru, przecież ON JEST OK, zawsze może wyczyścić sumeinie i powiedzieć że gregmena też kłamał, ale sam zauwyłeś różnicę jak ja kłamałem czy sie mylilem potrafiłem przeprosić, a ty wolisz trwać w kłamstwie
    tak mam kompleksy nikogo nie ma potyrzeby o tym przekonywac że jest odwrotnie!! jestem człowiekiem, proste
    jak widać nawet w kłamstwie trwając katolicy dumni są......
    brawo brawo
  15. #215
    Guest
    za mtom
    kilka dni później:
    tam jest cytat:
    brawo brawo
    Gregmena, zejdź w końcu z katolików - może mTom to buddysta?
    Czy żona wie, że wysłałeś jej zdjęcie w halce? Ja bym się wściekła jak diabli
  16. #216
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZA DORADCZYNI OD SPRAW WSZELAKICH Avatar Majka
    Nov 2001
    Żbik
    17.439
    58
    e tam, może to była firmowa halka
  17. #217
    gregmena
    Guest
    gregmena
    majka podaj meila na priv to ci prześle.... bo ja oczy wypatruje i halki nie znajduje, to zwykla koszulka w której chodzi sie na codzien....
    masz racje może buddysta , zresztą religia jest nieważna.... liczą się fakty a z tymi głeboko się mtom rozminął
    przypominam do tych katolików bije tylko dlatego że ktoś na pierwszej stronie poprosił cichutko by nie szydzić z RM bo jest dla niego ważne, a zgodnie z nauką katolicką jeśli najmniejszy was o cos poprosi to tak jak byście J.... to uczynili.... jeśi w katolicyźmie jest inaczej, czyli jak ktoś o co prosi to trzeba go skopać to przepraszam myliłem się....
    poza tym reasumując czy wątki o RM powinny być na forum o budownictwie, tym bardziej że do dziś nikt nie udowodnił że podane cytaty kiedykolwiek padły na antenie RM (a ja sam prześle na meila mp3 nagrania które udowadniają że każdy może powiedziec co chce w tym radiu - tu podstawowa róznica np z radio zet), tlumaczenie xeny ze nie ma źróde bo nie ma to żaden dowód.... jeśli ja zostalem poproszony o żródla wypowiedzi JPII to podalem, mtom za chwile włoży w usta JPII następne słowa i za chwilę powie że sie pomylił i to Dalajlama powiedzial...
  18. #218
    Guest
    Wiesz, co, Gregmena - gdyby iść twoim tropem, to katolicy nie mogliby dyskutować i śmiać się z niczego, bo mogliby jednego z najmniejszych w zły humor wprawić . Nie wiem, czy słyszałeś o dżinnistach - oni nie mogą ubić nawet robala, bo żywy i ma duszę. A są bardzo rygorystyczne klasztory buddyjskie, w których mnisi chodzą z miotełkami i zamiatają z drogi żyjątka ratując przed rozdeptaniem. Można się u nich przespać za darmo, ale pod warunkiem, że nie zabijesz żadnego żywego organizmu (komara też).
    Także nie jest tak źle z tymi katolikami. Moja prośba - nie przesadzaj i nie naginaj oderwanych z kontekstu wypowiedzi do własnych celów.
  19. #219
    Nov 2001
    Żbik
    17.439
    58
    gregmena, dziękuję nie skorzystam
    ewentualnie nad twoim zdjęciem to mogłabym sie jeszcze zastanowić Ale jednak nie.................. Mąż by mnie prześwięcił
  20. #220
    Gregmena czytaj ze zrozumieniem. Podałem cały cytat z tekstu Tischnera (pt. CIERPKIE WINOGRONA I CHYTROŚĆ ROZUMU) wraz z subcytatem gdzie cytuje on sam Bogucką (prześledź znaki cytatów).
    To jest proste. Musisz tylko spokojniej czytać, potem napić się zimnej wody, pomyśleć i dopiero zabierać się za odpisywanie. Inaczej wychodzi jak wychodzi. Teraz już dokładnie 100% biorących udział w dyskusji śmieje się z Ciebie.
    Przypominam także, że to Ty wielokrotnie rozmijałeś się z prawdą, manipulowałeś, wycinałeś cytaty z kontekstu, udawałeś, że nie rozumiesz lub rzeczywiście nie rozumiałeś (za co kilkakrotnie nawet przepraszałeś).
    Pamiętaj oceniam Cię po tym co piszesz, a nie po dyplomach.
    Ja Cię nawet rozumiem, znam takie przypadki związane z chęcią dowartościowania się na siłę. Jednak bardziej Ci już pomóc nie mogę w tym temacie. Napisałem wszem i wobec, że dyplomy masz, rodzinę zresztą też (nie wnikając w autentyczność). Teraz już radź sobie sam i pracuj na swoją forumową opinię.
    A poglądy? Cóż kiedyś Ci się wykrystalizują.
Strona 11 z 22
