Now własnie - było sporo na forum o podłogach, ale nic o ścianach. Kiedyś sprawa była prosta - lamperie...![]()
Ja mam w garazu ktory jest w bryle budynku:
- na scianie wspolnej z pomieszczeniami mieszkalnymi styropian 10 cm klej , gips i farba
- na pozostalych tynk cementowo-wapienny gips i farba
Gwoli informacji na podlodze kafelki![]()
Musisz zastanowić się co będziesz w tym garażu robił. Od samego trzymania samochodu nawet zwykla biała farba się nie ubrudzi. Natomiast jeśli będziesz ciął flexem to nawet na suficie będziesz miał slady![]()
Polecan natomiast niewielki cokół z płuyek lub jakieś zmywalnej farby.
Sczezrze mówiąc odradzam wszelakiej maści lamperie, bo nie wygląda to zbyt elegancko. Natomiast co do płytek to czemu nie? Pozostaje tylko kwestia kosztów...
Co do kosztów to tynk mozaikowy wychodzi cenowo jak średnie płytki w 2 gatunku - nie jest to tania inwestycja.Napisał Sp5es
Można dać do pewnej wysokości płytki gresowe z marketu "takie na podłogę" - tanio, schludnie i solidnie.
Płytki gresowe 16zł m2 z VAT + klej 11zł za 25kg (starczy na ok 6m2) + średnia fuga 20zł / 5kg (starczy na ok 20m2) = ok 21zł/m2 z Vat bez robocizny.Nawet przy drogim, jakościowym dostawcy daje to ok 25 pln/2 + vat + robota. Jeszcze brakuje do płytek...
średnio wprawiony fachowiec na prostych ścianach (tzn. bez udziwnień- a takie są na ogół w garażach) kładzie do 20m2 na dniówkę. - przerabiałem to z autopsjiPłytki to zabawa z reguły na tygodnie.![]()
Fakt że robocizna przy tynku to ok 10zł/m2 a przy płytkach ok 15zł/m2 ale to tylko garaż i dla osoby z zacięciem majsterkowicza to czysta przyjemność![]()
odświeżam wątek.![]()
Przymierzam się do położenia tynku kamyczkowego na ścianach w garażu.
Co sądzicie o tym tynku, jak się sprawdza w użytkowaniu, czy można samemu go położyć i jak to się robi?
Jakie są kolory i jakiej firmy polecacie?
Czy można tynk kamyczkowy położyć także w kotłowni na paliwa stałe?
Zgadzam się i potwierdzam - u nas na posadzce jak i na ścianach gres. Rozwiązanie na pewno droższe od farby ale o wiele praktyczniejsze . Jakikolwiek brud czy zanieczyszczenie - mop i woda z detergentem - chwila moment i ściany czyściutkie aż lśniąNapisał mclear
Bardzo łatwe w utrzymaniu czystości i praktycznie wieczne ...
- polecam![]()
Wosto napisał:ale to co, myślisz, że on jest zbyt porowaty-chropowaty i będzie się brudził?Również o tym myślałem, ale moim zdaniem nie jest to najlepszy pomysł z uwagi na trudności z wyczyszczeniem takiej ściany, szczególnie w kotłowni - z kurzu od węgla ...
Pozdrawiam.
Słyszałem też, że się go dobrze myje-spłukuje samą wodą.
Także na takiej strukturze nie widać tak bardzo brudu jak np. na glazurze.
Poza tym, żeby płytki dobrze wyglądały, to też trzeba włożyć trochę pracy, a szczególnie jeśli chodzi o fugi.
Także garaż w płytkach, też do mnie nie przemawia.
Przypomina mi trochę masarnię.
