Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZałożenia fajne ale to się nie uda.Kto to weźmie na łeb.To już konkretną biomasę wole przetwarzać indywidualnie w salonie. Pelet w kominku indywidualnym jest póki co rozwiązaniem bardziej stabilnym niźli kombinacja osiedlowa.
Mamuniu pass.No faktycznie, zeby ogrzewac dom niskoenergetyczny, zbliżony do pasywnego
Ostatnio edytowane przez niktspecjalny ; 11-08-2019 o 11:00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI co te spalarnie mają produkować? Prąd? Czy ciepło?
Małe lokalne elektrownie, które pozwolą "PC w miarę czystym prądem napędzić."?
Czy jednak chodzi o ciepłownie? I drogie w wykonaniu i obarczone wielkimi stratami sieci przesyłowe, których sens ekonomiczny nawet w gęsto zabudowanych wysokimi budynkami miastach jest dyskusyjny? Popatrz na ceny ciepła sieciowego. kWh samego ciepła wychodzi drożej, niż prądu w taniej strefie G12as. A trzeba jeszcze doliczyć opłaty dodatkowe, koszt utrzymania węzła cieplnego, prąd do obsługi instalacji. A co dopiero po wioskach, gdzie odległości większe i mniejsze zagęszczenie - więc straty będą drastycznie większe.
Faktycznie przeceniłem sprawność elektrowni. 38% to mają u nas węglowe. Na biomasę wyjdzie mniej - tutaj można przeczytać:
Podczas wytwarzania energii elektrycznej ze spalanej biomasy efektywność energetyczna dla zakresu mocy 2–10 MWe wynosi 15–20%, a przy mocach powyżej 30 MWe 30%.
Bez problemu kominek wyciągnie 4x większą sprawność. A jeszcze przy prądzie mamy straty w przesyle.
Spalanie biomasy (przynajmniej tej, którą można spalić w domowych kotłach czy kominkach) w elektrowniach to czyste marnotrawstwo energii.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNikt myślący ekonomicznie nie wyda 100 tysięcy na termomodernizację starego domu.
To może zrobić nowy nabywca starego domu a nie stary mieszkaniec (właściciel).
Wymiana starych piecy na "nowe" jest lepszym rozwiązaniem niż pozostawianie starych.
Wymiana starych pieców na nowe gazowe ma sens.
Dlaczego masz odmienne zdanie ?
Instalacje PV mają sens tylko wtedy gdy sieć energetyczna "magazynuje" nadprodukcję i oddaje ją wieczorami i w okresie jesienno-zimowym.
Biomasa jako alternatywa dla węgla ?
Do domowych pieców czy do lokalnych kotłowni lub elektrowni - ok.
Ale ile potrzeba tej biomasy aby zastąpiła węgiel ?
My zostajemy w UE !!
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTa w Ostrowie prąd.
Niech spala czysty surowiec, odpady z drewna (zrębki), przynajmiej nie trzeba tracić energii na to, by go w pellet przerobic.
Byle tylko ograniczyć liczkę kominów w aglomeracjach miejskich.
Oczhwiscie zdaje cobie sprawe, że to ekonomiczna mrzonka, ale o to już mozna winić lobby, które na siłę wciska biomasę, np do współspalania z węglem w elektrowniach
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 11-08-2019 o 13:00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLepiej te pieniądze przeznaczyć na termomodernizację.
Kotły gazowe często pracują w pierwszym sezonie takiego potworka energetycznego (bez termomodernizacji) - po otrzymaniu rachunku za gaz właściciele odpalają stary kocioł węglowy jak go przezornie nie wywalili (a gaz już ma taka opinię co do kosztów, że mało kto przezorny nie jest nawet z tych, co się zdecydują na jego podłączenie i kocioł gazowy).
Z "nowoczesnymi" kotłami węglowymi jest też ten problem, że urządzenie nie gwarantuje jakichkolwiek korzyści środowiskowych - "modernizacja" kotłów 5 klasy na śmieciuchy to popularny i tani temat.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW kotle na zrębki pali sie brykietem ?
A dowieźć można pociągiem
Duze nadlesnictwo Rudy jest od mojej aglomeracji oddalone o 8km. Nie każda aglomeracja musi byc tak ogrzewana, bo biomasy jest za malo.
Priorytetem powinna być likwidacja indywidualnych kominów przez które ulatują produkty spalania paliw stałych.
Węgla
Drewna
Później gazowych.
Do do ogrzewania domow drewnem, biomasą to jest to mrzonka.
Po pierwsze - jest jej za malo (nawet spalając ją indywidualnie)
Po drugie, jakbym budujacym sie znajomym zaproponowal, zeby zrezygnowali z gazu, czy pompy ciepła, na rzecz kominka, piecokominka, czy kotła na pellet, to pewnie by uznali, ze na wakacjach zbyt długo leżałem na słońcu
Jaki % kWh na ogrzewanie pozyskaleś w zeszlym sezonie z drewna ?
20% ? I to mając swoje zasoby drewna, które wystarczy tylko wyciąć i pociąć.
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 11-08-2019 o 13:43
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo był przytyk do stwierdzenia
Jak chcemy przeżyć, to priorytety powinniśmy mieć dwa:
1. Unikanie spalania paliw kopalnych. Jak najbardziej spalanie biomasy jest pod tym względem słuszne.
2. Poprawianie efektywności energetycznej (w tym termomodernizacja i spalanie paliw z jak największą sprawnością). I tu też spalanie biomasy jest jak najbardziej słuszne, ale nie centralnie i nie w celu produkcji prądu, bo to marnowanie paliwa, które można skuteczniej spalić w kominku.
Tym bardziej szkoda ją spalać tak mało efektywnie w elektrowniach.
Jakoś niejeden z piszących na forum chętnie ogrzewa albo chce ogrzewać kotłem na pellet (pozostałe rozwiazania nie mogą być zamiast).
Mogę szacować. Jak pominąć wygrzewanie wylewki co robiłem, jak było ciepło, to ze 30% (jakieś 1000kWh).
I nie dlatego, że mi drewna zabrakło (ciągle mi zaśmieca działkę, chociaż z leśnej przytargałem chyba tylko jeden wózek, bo też mi tam zawadzało od dawna sezonowane) - zabrakło mi zapotrzebowania na ciepło.
Z 1 m2 lasu przy odpowiedzialnej gospodarce (pozyskiwanie nawet mniej, niż przyrasta) uzyskasz 1kWh. Nie jestem w stanie spalić tyle, co mi przyrasta na działce leśnej 1200m2 - a i na tej, co stoi dom ciągle sporo drzew, które wypadałoby przycinać a czasem wyciąć jakieś, żeby sąsiedzi mieli szansę na dalszy rozwój.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa jestem za tym, w biomasę spalać w elektrowniach. Biomasa to odpad z drewna, szkoda energii na formowanie jej w pellety, czy brykiety, rozwożenie "kopcącymi dieslami" do klientów indywidualnych.
Swoją droga kiedyś napisałeś, że im więcej spalonego drewna(biomasy) tym więcej powierzchni lasów powstanie, więc pal licho dramatyczną sprawność
Jak to procent ogrzewających domy?akoś niejeden z piszących na forum chętnie ogrzewa albo chce ogrzewać kotłem na pellet (pozostałe rozwiazania nie mogą być zamiast).
I to głównie ci, którzy którzy , nie chcą babrać się w węglu, gazu nie mają w drodze, a w PC PW nie bardzo wierzą, kabli się boją.
Przecież dobry kocioł na pellet kosztuje -naście tysięcy złotych (tyle, co przyłącze gazowe, lub mała PC).
W eksploatacji porównywalnie z gazem.
Porównaj sobie ilość postów o PC, kotłach gazowych, kotłąch na ekogroszek, czy ogrzewaniu prądem vs pellet
Dlaczego tylko 30% ? dlaczego nie 80% ? Po co w ogóle grzały kable ?
Czy nie Ty pisałeś, że to z lenistwa ?
A może trzeci:Jak chcemy przeżyć, to priorytety powinniśmy mieć dwa:
zakaz ogrzewania prądem z COP=1 w krajach, gdzie prąd ten pochodzi głównie z kopalin ?
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 11-08-2019 o 15:38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzytam, czytam
ad.1 Ile przewidujesz takiej dotacji?
Mam na myśli dotację lub kredyty z 0% RRSO ulgi podatkowe o wartości równej kosztowi modernizacji a nie jakieś 20 % kosztów.
Bo wtedy przy modernizacji o koszcie np. 100 tys zł trzeba wsadzić 80 tys. własnych pieniędzy.
Mówię o termomodernizacji tak aby powstał dom był niskoenergetyczny.
Zwykłe ocieplenie + okno to może 50 tys. pln ?
Kogo na to będzie stać?
ad.2 gaz w Polsce nie kończy swojej kariery ale jest to rozwiązanie przejściowe na jakieś 30-50 lat.
Karierę kończą kominki jako podstawowe źródło ogrzewania
Podobnie piecokominki. Te są tylko dla hobbystów.
ad.3 Potrafimy "zdobyć" tyle biomasy aby zastąpić węgiel i gaz?
Biomasę każdy będzie spalał w piecach domowych ?
Namówisz kogoś na wymianę gazowego pieca kondensacyjnego na piec na biomasę ?
Chyba nie
Dlaczego biomasa ma być ekologicznym źródłem ciepła?
Bo biomasa "rośnie" na powierzchni i ma np. zielone liście lub łodygi?
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ileż to energii trzeba do zrobienia brykietu? Za to spalanie ze sprawnościa 80% albo i więcej, a nie 20% (i jeszcze straty w przesyle). Zrobienie brykietu i rozwiezienie niech zje nawet 20% - dalej jest ponad 2x sprawniej spalić brykiet czy pellet w kominku.
Takie prawo rynku, rośnie popyt, rosną ceny i produkcja. Tylko kto będzie spalał ze sprawnością 20% gdy może ze sprawnością 80% ten 4x przepłaca. Więc ludziom się opłaca kWh z kominka poniżej 10gr a nie opłaca z gniazdka - w najlepszym przypadku ponad 2x drożej.
Nie znam naszych statystyk. Pewnie więcej woli węgiel, co jest dla mnie niezrozumiale.
Niemcy spalają ponad 2 mln ton pelletu.
Da się kupić za 5K zł. I EP nie do pobicia przez PC, gaz czy inne sposoby ogrzewania. Tylko kolektory wyjdą lepiej - ale nie ogrzejesz nimi domu.
Jeszcze nie. W pierwszy sezonie zapału nie brakowało. Wzmacniała go też potrzeba uprzątnięcia terenu i aspekty ekologiczne.
Ale też dom budowałem tak, żebym nie musiał pracować przy kominku, a nie tak, żebym nie musiał używać innego źródła ciepła niż kominek. Dlatego całość kosztowała mnie 5K a nie dwa czy trzy razy więcej. Za to nie jestem w stanie ogrzać nim całego domu, choćbym bardzo chciał (ale jak będzie blackout to możemy zamieszkać w salonie i na kozie nawet zagrzać wodę do umycia się.
Taki zakaz praktycznie istnieje - wynika z EP.
Tylko, ze tak zacytuję "Jak to procent ogrzewających domy?"
Co by to zmieniło jakby ci, co grzeją z COP=1 przestali grzać (miedzy innymi) prądem? Nawet gdyby ten promil zamontował śmieciuch... tfu, kotły na biomasę?
Średnia sprawność spalania biomasy wzrosłaby o ułamek ułamka promila.
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBez dwóch zdań wybrałbym prąd z gniazdka po 25grWięc ludziom się opłaca kWh z kominka poniżej 10gr a nie opłaca z gniazdka - w najlepszym przypadku ponad 2x drożej.
Otóż to, mimo zapału i potrzeby uprzątnięcia działki osiągnąłeś tylko 30% (czyli chyba mniej, niż powinieneś, patrząc na EP)Jeszcze nie. W pierwszy sezonie zapału nie brakowało. Wzmacniała go też potrzeba uprzątnięcia terenu i aspekty ekologiczne.
I ja się nie dziwię - ja, moi znajomi, kompletnie nie mają ochoty na grzanie drewnem, czy pelletem, zresztą, m.in z tego samego powodu, który poruszyłeś:
Dlatego uważam, że biomasa nigdy nie będzie miała znaczącego udziału w produkcji energii. Bo dla odbiorcy indywidualnego to nie jest atrakcyjny nośnik energii, a dla energetyki z uwagi na marną sprawność (większy koszt wytworzenia) również nie.nie jestem w stanie ogrzać nim całego domu, choćbym bardzo chciał
z Twojego linku o pellecie w Niemczech:
.Ogółem ze spalanie pelletu w minionym roku uzyskano 10,5 terawatogodzin energii, co stanowiło około 6% energii odnawialnej w sektorze grzewczym oraz blisko 1% całkowitego zużycia energii cieplnej w Niemczech
wow, jestem pod wrażeniem
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 11-08-2019 o 23:37
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo czemu nie wybrałeś? Jakie są przewagi gazu nad prądem po 25gr?
Przy 30% z kominka EP mi wychodzi 97,68 (limit mam 120). I to bez grzania klimą.
Taki wybrałem system. Tani, nie ma się co zepsuć, łatwy w sterowaniu., działa bez prądu, wymaga obsługi. Jakbym chciał cały dom ogrzewać kominkiem to bym zrobił to inaczej - straciłoby część zalet, ale przy pellecie nawet obsługowość byłaby na akceptowalnym IMO poziomie.
ROTFL. Jakiś czas temu miała 100% udziału. A teraz blado przy niej wypadają wszelkie nowoczesne technologie, jak pompy ciepła, kolektory, fotowoltaika, wiatraki.... Większość całego OZE to bipaliwa stałe.
Źródło
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 12-08-2019 o 00:56
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo i jaki to % w ogólnej produkcji produkcji energii w Polsce ?
10%...
Wow, jestem pod wrażeniem
Tak, biomasa prowadzila, bo inne opcje były opóźnione ale teraz systematycznie traci na udziale. Najlatwiej jest ściąć drzewo, pnie i grubizne wykorzystac w przemysle, resztki wyslac do elektrowni/kominkow
Widzisz ruch w PV ? Jak jeszcze tylko dadza zielone światło dla wiatraków na Bałtyku, to znów ten sektor zacznie przyrastać najszybciej.
https://www.green-projects.pl/energi...ka-statystyki/Aż 70,7% zielonej energii pochodzi z biopaliw stałych, czyli tak naprawdę ze współspalania biomasy (czyli drewna) z węglem w elektrowniach i elektrociepłowniach. Wprawdzie udział ten spada, bo jeszcze 4 lata temu wynosił 82%, ale mimo wszystko nadal sporo.
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 12-08-2019 o 07:38
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo lokalnie spalacze drewna mogą dać w kość, niestety. Zresztą kwestia zanieczyszczenia powietrza w miastach to tylko jeden z powodow...
A PV, jeśli pokryją mi 100% zapotrzebowania energii elektrycznej + CWU latem, to w moim przypadku BARDZO istotne źródło energii (ponad 50% wydatków na energię dla mojego domu)
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 13-08-2019 o 08:14
