sobieradek
może jakaś fotorelacja Twojej pracy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 08-04-2012 o 16:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmam absolutnie takie same (złe) doswiadczenia z tarnavą jak kilku mych przedmówców.Wkład teoretycznie o nizszej mocy u mego ojca jest nieporównywalnie wydajniejszy.Tarnavki są trwałe napewno ale niestety niewydajne i nieekonomiczne!Znacznie lepiej dogrzewa wkład u ojca spalajac przy tym mniej drewna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha ja coraz częściej rozważam wymianę wkładu (tarnava 17) na coś innego, ostatnio oglądałem BeF 730,
zauważyłem że każdy kto pisze że wkład powinien wystarczyć (wkład tarnavy oczywiście) itp to potem dopisuje że go właśnie zamówił i że niedługo go dostanie - niech napiszą ci co użytkują i wiedzą że na daną powierzchnię starcza, bo moce tarnav to bujda i tyle, oni podają te moce wg swoich własnych norm chyba
a tak w ogóle w razie czego istnieje cos takiego jak wtórny rynek kominków? bo moja tarnava mnie zawiodła i chcę ją sprzedać
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa sezon 12/13 juz na pewno sie z tarnavą pozegnam.Starczy tego wykladania szamotem ,cudowania a efektu nic a nic.A tak wogóle to nie moge sie nadziwic ze tak nieudane i nieefektywne wkłady mają takie ceny!!!!!!Ludzie za te pieniądze mozna wybraz znacznie lepsze produkty.Ja jestem do tego stopnia zdesperowany ze nawet obudowe wyburzam aby sie pozbyc tego złomu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam!Postanowiłem poprosić szanownych forumowiczów o pomoc.Mój problem przedstawia się następująco.Postanowiłem samodzielnie wykonać zabudowę mojego wkładu wykorzystując płyty k-g.Wszystko przebiegło by pomyślnie gdyby nie "defekt"mojego komina.Otóż nie mam możliwości wykonania komory dekompresyjnej(nie umiem rozwiązać tego problemu). Komin mam z wkładem ceramicznym 200 mm,którego wyjście(do podłączenia kominka) znajduje się max.10 cm od sufitu.Chcąc wykonać komorę muszę puścić przez nią rurę spalinową wkładu-jak to rozwiązać?czy ew.jakoś ją obudować?A może po prostu nie wykonywać komory,podkleić wełnę 30 mm(lub 2 warstwy)do sufitu i dać dwie(po obu stronach zabudowy)kratki,by wypuścić nadmiar ciepła?Kto z Was spotkał się z takim problemem i jak mu zaradził?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wydawaj takich kategorycznych sadów o wkładach Tarnawy, bo tak samo ważna jak nie ważniejsza dla przyszłej wydajności kominka, jest jego aplikacja. Prawidłowy montaż dostosowany do konkretnego modelu potrafi wyciągnąć z wkładu max jego możliwości. Moim zdaniem prosta wymiana jednego wkładu na drugi będzie skutkowała tylko tym że za jakiś czas będziesz pisał na forum o BeF 730 to samo co o Tarnawie.
Buduję bo... lubię
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo bardzo dziwne bo mi wystarczyło przepalic kilka razy i po smrodzie.Przecież farba dawno by się utwardziła,może to o woń czego innego chodzi?Słyszałem o przypadku sklejania rur dgp taśmą samoprzylepną która potem się topiła.Zamontowałem tego lata tarnawę 18 kw i jestem bardzo zadowolony.W porównaniu z poprzednim wkładem z marketu to po prostu rewelacja.Wszystko jak w opisie a przede wszystkim załadunek się pali tak jak piszą 10 godz.i nawet więcej.Polecam i proszę mnie nie posądzac o reklamę bo to nie prawda.Pozdrawiam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSłuchajcie powiem tyle wymieniłem wkład tarnavy 17 kw na inny, napisze tylko że jest duży i wyłożony w środku szamotem, obudowałem to (fachowiec obudował) tzw ciepłą ścianką - moc maks wkładu to 14,5 kw ( wg DIN), a tarnavy była niby 17, otóż ten nowy wkład nagrzewa mi dom bez problemu, mocniejsza na papierze tarnava nie była w stanie. Różnica jest naprawdę spora, a ceny wkładów podobne (ten nowy ok 1000 zł droższy).
Mówią że kto pyta nie błądzi...
Budujemy dom szkieletowy tzw. kanadyjski pow. użytkowa to 110 m2 z podaszem użytkowym. Dom ocieplony będzie wełna ISOVER gr. 15 cm dla ścian zewnętrznych, 15 cm dla stropów, 10 cm dla ścian wewnętrznych, 20 cm dla stropodachów. Dodatkowo sciany zew. płyta MFP i 5cm twardej wełny. Okna Uw = 1,3W/m2K. Zamierzam głównie grzać go kominkiem i jestem nastawiony na Tarnave http://www.tarnava.eu/oferta/12_professional_max_12_kw i tu pytanie czy 12kw czy 15kw ? A może zupełnie inny wkład ? Nieco obawiam się czy żeliwo jest dobrym wyborem - znalazłem opinie że pęka... Będę wdzieczny za opinie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam ten wkład od sierpnia ub. r. (model Image 12 kW). Jeśli już, to tylko Image, bo posiada jaką/taką regulację dopływu powietrza oraz szufladę popielnika. Pozostałe - nie wszystko Przed zakupem dobrze przeczytaj instrukcję, bo producent stawia szereg warunków, które dla wielu mogą być nie do przyjęcia.
Np. nie wolno stosować brykietu z węgla brunatnego i rozpałek płynnych. Prawdopodobnie producent boi się wyższej temperatury. Klamka jest niezbyt udanej konstrukcji, bo gdy jej zaczep wytrze się przy częstym uzywaniu, to potem może dojść do tego, że drzwiczki będą nieszczelne. A serwis Tarnavy nie jest najszybszy (niestety ). Poza tym nie licz, że ten najmniejszy wkład z tej fabryki może służyć jako jedyne źródło ciepła. U mnie służy jedynie do dogrzewania (a powierzchnia domu podobna).
Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 25-02-2013 o 20:00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa też tak myśłałem...
Jednak jeśli już, to nie Kratki, bo tamte już żadnej szczelności nie mają. Tarnavkę udało mi się (nieco) doszczelnić oraz zainstalować dodatkowy szyberek na dolocie powietrza, bo te fabryczne "regulacje" są na tyle nieszczelne, że gdy kominek się dobrze rozpali, to "hajcuje" nawet przy całkowicie zamkniętych
Reasumując - zależy jakie kto ma oczekiwania. Trabantem też można było się przemieszczać (kiedyś byłem nawet w Bułgarii ). Ta najmniejsza Tarnavka, to już może Punto, ale na pewno nie Mercedes
Może te większe modele są lepsze(?)
Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 26-02-2013 o 19:35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry Państwu.
Co prawda wątek nie o tej firmie na który zszedł był ... ale nawiązując do wypowiedzi JTD - jeżeli do zwykłego żeliwnego paleniska "kratkowego" domówi się podwójną szybę (glass) oraz dopływ powietrza ze szczelną przepustnicą linkową, to można w wkładem robić niemal to samo co wieloma renomowanymi paleniskami potocznie uważanymi za szczelne ... tyle że mało użytkowników wkładów Kratki.pl umie to docenić oraz jest w stanie dodać do zakupu taniego produktu tysiąc zł więcej ...
Pozdrawiamy i zapraszamy.
Salon Partnerski Kratki.pl
Pełna autoryzacja producenta, sprzedaż, montaż, projekty kominków, doradztwo techniczne i produktowe.
Zapraszamy w poniedziałek - piątek 10.00 - 18.00, sobota 9.00 - 14.00
W 10-20 minut wygodnie dojedziecie Państwo do nas autostradą z każdego miejsca na Śląsku.
Prowadzimy również pełną sprzedaż wysyłkową na terenie całego kraju. Tutaj znajdziesz adres sklepu internetowego - zapraszamy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOchchch! Gdybyż to "kasa" była to bym sobie zafundował jakiegoś "norwega" (ale nie Jotula, bo tak tutejsi znawcy pisali ).
Choć z tego, co mi wiadomo, norweskie wkłady małej mocy podobno nie mają doprowadzenia powietrza z zewnątrz(?)
Może zatem jakiś mały Romotop(?)
Ale też od Tarnavy droższy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo nie mów !? A co ze szczelnością tych wkładów "kratkowych" skręcanych z kilku "kawałków" żeliwa? Czy na pewno po jakimś czasie te łączenia nie "puszczają" wskutek wypalenia spoiwa i napręzeń pochodzących od temperatury? A co z uszczelkami drzwiczek?
Tarnava (choć na nią trochę narzekam) nie ma uszczelki drzwi i wkład, to monolit (jeden odlew). Sknocili nieco te regulatory dopływu powietrza, ale (tak zapewniał mnie ich technolog) podobno to celowe
Ostatnio edytowane przez Konto usunięte_12* ; 27-02-2013 o 19:37
