"Zamiast perlitu resztki styro - kawalki i sypki."
Rozumiem, że wiesz dlaczego akurat TAK!
Rób tak, jak wiesz.
Potem nam napisz co wyszło....
Adam M.
Rób tak, jak wiesz.
Adam M.
jak jestem potrzebny to: [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPłyta pękła...
A podobno winylu już w obiegu nie ma...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA po co wylewka jeśli poddasze nieuzytkowe ??
Ja mam w projekcie 25 cm wełny +folia i tyle
Można ewentualnie jakieś płyty żeby zabezpieczyć powierzchnie jeśli się chce ze strychu korzystać
Zle mam w projekcie ?
dziennik i komentarze: http://forum.muratordom.pl/showthrea...mek-)-dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie jest tak na załączonym obrazku:
Folia zółta (dałem bo miałem)
Belki styropianowe o przekroju 10cmx20cm,
na to deski 1 cal przyklejone na piankę,
między "belki" wełna.
Na górę płyty OSB.
Po podłodze można chodzić, jak mi przyjdzie ochota wykończyć poddasze, to wełna pójdzie między krokwie.
działa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNieźle
Ja u siebie po kosztach przykryłem jedynie wełną bez użycia styropianu.
Efekt zaskakujący z tym, że cały ganek przed zimą ociepliłem styropianem 10, także to również wpłynęło na wzrost temp. w kuchni (połączonej z gankiem).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez cbdu ; 18-12-2012 o 16:33
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEfekt zmiany wiór trocin na styropian na podlodze nieuzytkowego strychu:
Przez 24h przy temp. zew. -10, temp. w pokojach na obu pietrach nizej spada o circa 3 st. C. Powierzchnia ponizej na 2 pietrach i piwnicy to ponad 250m2. Zmiana niewielka ale zobaczymy czy wylewka wpłynie na izolacje
Izolacja domu 30letniego:
Styro 15cm podloga strychu, sciany domu z zew. 12 cm welna fasadowa. Centralny piec - smieciuch, rozpalam tylko wieczorem.
Dla ukladajacych rada: jak nierowna podloga lepiej wełną zaizolować. Czas roboty i szczelność!
Na szczeliny miedzy plytami styro założyłem zweżkę na wężyk pianki. Dojdzie wszędzie piana dokładnie Wylewke zamówie jak sie ociepli. Kratka zbrojeniowa 2.5 mm to słabe zbrojenie! U mnie tam jedyne obcizenie od podpór pionowych krokwi dachu.
Robotę wykonałem sam 4 tyg, suma pow. circa 90m2.
Ostatnio edytowane przez cbdu ; 20-01-2013 o 23:03
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo wej. na strych. Potencjalne miejsca na wymiane ciepla zaizolowalem: drzwi uszczelnilem na futrynie uszczelkami, kawalki podlogi na schodach (bez stopni-niezamierzam) i polpietrze (bez scian pionowych-to kiedys zrobie).
Przez izolacje domu jest cieplej ale i duszniej a jak ktos fajki pali to trzeba wietrzyc zawsze!
Warto wymienic grzejniki 30letnie żeliwne na ALU ? Podobna są bardziej ekonomiczne, ktos wymienil, jakie rezultaty?
Dzis sloneczko u was swieci caly dzien? Ma ktos panele solarne, jakie temp wody uż. ?
Ostatnio edytowane przez cbdu ; 25-01-2013 o 13:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"efektów żadnych nie było bo i skąd..."
Były!
Kasę wydałeś!
No, fakt...
Za estetykę rozwiązania...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychfolia drogi kolego choćby dlatego,żeby była lepsza hydroizolacja pod okładziny drewniane,deski,parkiety
folia choćby dlatego,aby była lepsza hydratacja betonu,żeby ta woda której jest i tak mało nie odparowała zbyt szybko
wyobraz sobie ,że nawet folią powinno się przykryć na drugi dzień wylewkę na te choćby 10dni,żeby nie przerwać wiązania,ba nawet szyby dzrwi balkonowych powinno się osłonić od strony nasłonecznionej by zlikwidować miejsca które ogrzewają cześć wylewki i powodują dodatkowe skurcze termiczne i nierównomierne jej wysychanie
folia na styropianie,by jakiejś cześci tej wody nie poszło w styropian,żeby płyta betonowa miała warstwę poślizgową lub żeby wylewkę odizolować od ścian
no ale to Ty jesteś mędrcem na tym forum i nie przeszkadza Ci ,że ludzie mądrzejsi od Ciebie już dawno zdecydowali,,ze tak ma być
Często na tym forum,śmiejesz się z tych,którzy budują swój jedyny dom w życiu i pragną porady.Oto jedna z Twoich "rzeczowych"odpowiedzi
"O dziwo na tyle głupi nie jestem, że mam inspektora nadzoru, który z pewnych przyczyn w tym momencie nie jest dostępny i nie może pomóc"
Rozumiem - że chwilowo NIE MASZ inspektora nadzoru - jak napisałeś...
"Wolałbym jednak nie dostać odpowiedzi wcale niż dostać odpowiedź typu "udowodnię ci, że jesteś durniem". Zadaj mi pytanie z mojej branży, a mogę zrobić to samo - tylko po co? "
Zabierasz się za robotę faceta, którego wynająłeś, w jego zastępstwie!
Robisz coś, w czym dobry nie jesteś i nie znasz nawet języka pojęć tej branży - aby zrozumieć co do Ciebie ktoś napisze...
Masz pretensje, że TY nie rozumiesz tego, co ktoś napisze...
Znajdź kontakt z pacjentem, którego nająłeś i JEMU przekaż moją podpowiedź...
Bierze kasę za to aby TOBIE tłumaczyć co trzeba, należy, musi się a czego nie.
"Teraz już wiem, że tak, że te 4cm to dużo. I pytanie wcale nie okazało się bez sensu i odpowiedź uzyskałem. "
Uzyskałeś potwierdzenie SWOJEJ wartości, bo przyznano TOBIE rację!
SAM piszesz, że niewiele wiesz o problemie to i TWOJA ocena jest... niewiele warta!
(Wyjaśniam - Przy jednej z technologii ocieplenia generuje to problemiki (małe) a przy innej - wcale! )
Ale dobrze Ci robi , bo jest TWOJA!
TEGO się trzymaj i rób tak, jak doradza Ci rozum i znajomość tego fachu/problematyki/fizyki...
Będzie tak, jak zarządzisz i za co zażądają zapłaty.
(cbdo.)
Temat odpuszczam, chyba, że podrzucisz go temu inspektorowi (tylko po co, skoro ON wie co trzeba, należy, można i nie należy).
Pomagam zwykle przy trudnościach w budowaniu a nie w uspokajaniu niespokojnych inwestorów...
Od tego są inni specjaliści....
Adam M.
przypomnę ,ze w wątku tym człowiek pytał sie jakie mogą być odchyłki na chudziaku,ponieważ u niego jest 4cm na pomieszczeniach
Twoja odpowiedz to gmatwanina głupich uwag,które niczym nie przybliżyły tej osobie jak powinno być to zrobione prawidłowo.Skoro jesteś takim fizykiem,chemikiem,magikiem to trzeba było powiedzieć jak grubość posadzki która ma to wyrównać wpłynie na dodatkowe 2 czy 4 centymetry nagrzewania płyty betonu.Ba dla mnie też jest ważne,bo póżniej leję te dodatkowe cm,wyliczam wcześniej materiał itp
Mogę Ci podawać wiele problemów które powoduje nierówne wylewanie chudziaków,czy stropów przez takich papraków na budowach
To chociażby
-różnice w wylewaniu ław co ma znaczenie przy wstawianiu drzwi tarasowych wejściowych
-pękanie,bujanie styropianów
-średnio na powierzchniach 100m2 różnica 2-6cm
-drzwi balkonowe na przeciwnych ścianach budynku mają różnice w wysokościach nawet do 6cm
-często zbyt nisko porobione belki drzwi wewnętrznych
Może nie wszyscy oczekują rady:"sprawdz i napisz na forum"
zbudujesz swój własny dom to będziesz to robił metodą prób i błędów,choć wątpię
Ostatnio edytowane przez teka ; 25-01-2013 o 22:47
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUmiesz czytać ze zrozumieniem tekstu?
mpopław napisał, że zamiana żeliwiaków na inne kaloryfery nie dała żadnych efektów, bo dom i tak weźmie tyle ile musi i czym bierze - znaczenia nie ma.
Ja zażartowałem, że jednak efekty są, ale raczej natury estetycznej a nie energetycznej.
Do jego wypowiedzi się odniosłem.
Zrobiłeś mi wtedy wykład o foliach...
Dodałeś charakterystykę osobowości oraz ocenę ogólną (subiektywną) mojej osoby.
Pozwól, że wyjaśnię Ci to, co Cię tak zadziwia w moich wypowiedziach.
Uważam, że radzić można tylko MĄDREMU księciu!
Budujący dzielą się na takich, którzy poznając ogrom swej niewiedzy w dziedzinie (budowania domu) za którą się zabrali - starają się poznać tę dziedzinę i uzupełnić braki w zrozumieniu przedmiotu, i na takich, którzy mają chciejstwa i dogmaty.
Ci drudzy zwykle są nienaprawialni...
Ciepłe musi im lecieć z góry w dół, samo - BO ONI TAK CHCĄ!
Wilgoć im się ma nie pojawiać, tam, gdzie jest to naturalne - BO ONI TAK CHCĄ!
(przykłady z sufitu)
Ignorują fakt, że Natura urządziła inaczej to, co ONI chcą i że rządzą tymi procesami JEJ prawa...
A jak ich nie rozumieją to i nie rozumieją w większości tego co ja wypisuję.
Bo wiesz...
Ja fizyk jestem...
A że jest to wolny kraj to...
WOLNO IM!
A że to jest ich, to niech robią sobie na swoim tak, jak chcą czy lubią.
Do niczego, poza myśleniem, ludzi nie zmuszam.
A zmuszam do myślenia, bo to nie boli.
No, mnie nie boli! Myślę, że inni mają tak samo...
Czasem tylko trafiają się wyjątki i wtedy zwykle dowiaduję się jaki to ja jestem...
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa umię czytać ze zrozumieniem.Twoja odpowiedz mogła sie tyczyć akutat tej folii.Widzisz,Twoje wypowiedzi mnie akurat nie zadziwiają i to co piszesz nawet teraz dzieląc budujących na te dwie grupy jest śmieszne.Uważam ,że tutaj ludzie dają konkretne pytania i oczekują konkretnych odpowiedzi.Jeśli masz satysfakcje z tego,że komuś udowodnisz ile to on jeszcze nie wie to bravo
No nie każdy urodził,sie fizykiem,czy budowlańcem i nie musi rozumieć Twoich wypowiedzi,i nie każdy wie jak Natura urządziła,albo,gdzie ma zastosowanie fizyka,matematyka,czy chemia
Dążysz do tego,by być podziwianym na tym forum a z kilku tysięcy wpisów na tym forum mały jest procent odpowiedzi rzeczowych i wyjetych z praktyki
Widzisz myśle,że Twoja fizyka nie zawsze ma zastosowanie na czyjejś budowie
Hmm,a jaki Ty jesteś mnie to nie interesuje poprostu masz swój świat i niech tak zostanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI tak to zostawmy, z drobną poprawką : TO JEST NASZA fizyka. Nie moja...
I - złośliwie - MA zastosowanie na każdej budowie
A poza tym - tak....
Adam M.
