Kiedyś wiosną raz mi zeszło lekko poniżej 300.
Śmieciuchy są najgorsze. Można się nieźle nawdychać różnych plastików
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle sredniorocznie, w zesonie grzewczym, latem chcesz znac ta roznice?
WIesz jaka jest roznica miedzy typowa WM a jaskowa czy nydarowa?
Daje im komfort przez caly rok. W dowolnych warunkach, i jest caly rok bardziej "ekonomiczna i efektywna, zima moze praktycznie dzialac bez wentyli, latem robi za klime.
Bylem i jaskowa klime dotykalem Ja bym najchetniej w taki dzien jak wczoraj czy dzisia siedzial pod tym nawiewem caly dzien, takie to przyjemnie uczucie jest
A moja WM co na to?
Ano nic, 29 stopni rano, wieczorne otwieranie okien i wentylowanie na maxa daje co najwyzej powrot do okolic 29 ranka nastepnego, bywalo juz ponad 30 stopni.
Zeby latem miec komfort w domu wystarcza mi 2 wentyle, GWC, nawet glupie 15 m fi 200 i kanaly wentylacyjne, 1 nawiew i same wyciagi.
A te KWh odzyskane przez WM mozna generalnie spuscic na drzewo. Dlaczego?
A dlaczego reku zima ustawiony na 50m3/h i nikt sie nie dusi?
Bo to nie reku wtedy zapewnia wentylacje tylko nieszczelnosci ktore zawsze mniejsze czy wieksze beda.
Czy moj reku pokazujacy 50 m3/h tyle efektywnie wymienia i z tego odzyskuje? Wydaje sie to coraz bardziej watpliwe.
Co do kosztow tego wszystkiego: czy wam juz zupelnie rozum odebralo zeby 1000 pln wiecej dla danego rozwiazania dyskwalifikowalo dana wersje wentylacji?
Mam nie dac 500 pln i miec 75% roku komfort?
Jak bralem reku podstawa bylo swieze powietrze caly rok i odzysk zima, to drugie przestaje miec znaczenie wiedzac juz jaka wymiana zima jest utrzymywana (niektorzy w ogole reku czasowo wylaczaja, to po co im odzysk???? Natomiast swieze powietrze mozna caly rok zapewnic w nie wiekszych pieniadzach i latem miec w domu komfort.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzedstawiacie swoje racje, ale po cholerę na siłę próbujecie przekonać innych do własnego zdania? Ostatnie strony przypominają dyskusje parlamentarne.
Przyjmijmy, że są dziwacy uwielbiający "modować" swoje domy, są zwolennicy literalnie traktujący przepisy, są ludzie, którzy czytają ten wątek z nadzieją, że odnajdą wskazówki do budowy urządzenia na wzór "perpetuum mobile". Ci ostatni będą zawiedzeni.
Ja jestem w stanie utrzymać u siebie w ryzach do 24,5*C na piętrze. Nie jest to zasługa tylko WM z GWC, ale na pewno system jest wsparciem innych założeń projektowych (np. dłuższy okap), które miały powstrzymać efekt przegrzewania domu latem.
Niepowodzenie twojej instalacji nie powinno stawiać ponad wszystkie "zwykłe" systemy rozwiązań Jaśka.
Ostatnio edytowane przez Karlsen ; 04-08-2013 o 09:02
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW stopce nie widac ?? No mam, i nie jestem odosobnionym przypadkiem gdize temperatury przy fali upalow powoduja przegrzanie domu z duza akumulacja.
Tylko, ze ja sie dziele tym co widze, a inni beda do konca swoich dni sie zapierac ze ich wybor byl jedynym wlasciwym.
Ja nie moglem dac okapow bo niy jak je zrobic dla okien parteru dla sciany szczytowej? Moze w moim przypadku efekt jest bardziej widoczny, ale prosze nie wmawiac wszystkim, ze moj dom jest jedynym, ktory sie w obecne upaly przegrzal. Nie chce sie okapowac, zaluzjowac i totalnie zaslaniac, bo wtedy to nie jest dom tylko bunkier, za to wersja wentylacji jaka mam latem najlepiej gdyby nie chodzila w ogole, z reszta zima tez tak jakby jej prawie nie bylo...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeszcze jedno. Prezentowane tutaj rozwiazania pomijajac inny kierunek ruchu powietrza maja inna, wazna zalete: mozna podpiac mocny, bardzo wydajny wentyl i gonic na wyiany niespotykane w instalacjach WM, choci oczywiscie o taka korzysc latem.
Bo nawet gigantyczny GWC, w wentylacji typowej mieszajacej, niewiele zdziala, jesli musi powietrze "mieszac" nie wypychac i max 300-350 m3/h rozlozone proporcjonalnie na caly dom.
Jasiek ma nawiew w centralnym miejscu klatki schodowej i moze podpiac dowolny wentyl na fi 200 i do jakichs 800m3/h duzo glosniej nie bedzie.
Jesli w moim przypadku mialbym zupelnie zrezygnowac z odzyku z wentylacji zima, to te 200-300 zl/rok (teoretyczne, jak bede okresowo wylaczal zima reku to jeszcze mniej) to WM przestaje w ogole miec sens, zarowno pod wzgledem kosztu inwestycji jak i efektywnosci.
Bo jezeli zima WM z rek chodzi na min, albo czasem wcale, a wentyle ciagna prad to zysku tutaj mozna niezauwazyc.
W zwiazku z powyzszym polecanie komus takiej LUNY, ktora zre prad jak dzika, albo puszczanie reku ma maksa, gdzie wiele nawet tych z wentylami DC tez zre pradu jest glupota.
LUNA pewnie wychodzi na minus energetyczny, ale i tak bedzie lepsza od WG....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZysk bywa tylko w okresach mocno przesciowych, gdy jesienia nagle przywala mrozy, ale to moze byc zysk tylko "subiektywnie odczuwalny" nie energetyczny.
Bo, jesli odpowiednio wczesnie nie zalaczy sie/nie zalacze jesienia ogrzewania to jak przegapie, to potem duuuzo energii pojdzie na dogrzanie tego wielkiego akumulatora i wtedy znowu czekam az bedzie tyle ile chce.
To dogrzanie tez nie koniecznie dzieje sie optymalnie. Tutaj zyskow w KWh sie nie spodziewam, ew. jak braknie pradu na 2,3 dni to cieplo zostanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKszhu, tu nikt nie wychwala tylko podaje ile jest. Bylem obejzalem dotykalem odczuwalem przepasc miedzy WM (bywam w roznych domach z WM podczas upalow, wlacznie z takim co ma wiekszosc dnia rolety opuszczone, i jest przepasc temperaturowa miedzy tym co widzialem i odczuwalem u Jaska a domami z typowa WM.
Poza tym nie kazdy dom nie na kazej dzialce mozna sobie dowolnie sytuowac i "okapowac" zeby ograniczyc zyski sloneczne, ktore to podobno maja zima dac mega zysk.
Tylko ile mam placic za rolety, markizy, zaslony, i co to ma byc za komfort jak wszedzie zaslonie, przyciemnie? Wydam 10 tys min (tyle mialy kosztowac rolety do mojego domu), bede latal otwieral, rozwieral, zaciemnial i co wtedy bede zadowolny? NIe dziekuje. W obecnym domu albo dorobie glikolowca i zrobie wszedzie wywiewy albo zaloze klime (glikolowiec lezy w czesciach, ale podpiecie go do obecnej instalacji nie zrobi zadnej roznicy).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychma projekt, branżowe też, ma PnB, ruszam wiosną 2014 (taki plan),
Miałem w trakcie robienia projektu branżówkę na WM, ale przedyskutowałem z projektantem temat wentylacji dogłębnie (po rozpoznaniu instalacji nydara i policzeniu jak to z odzyskiem rekuperatorowym jest) i zapisy ustawy i rozporządzenia też (między innymi z taką interpretacją jak pisałem - projektant zgodził się ze mną, że jeśli potraktować zapisy literalnie /najlepsza metoda na urzędnika/ to tak jest z tym mieszkaniem) zaprojektowaną mam instalację wentylacji z GWC, dwoma nawiewami, wywiewami w pozostałych pomieszczeniach, przez filtr węglowy do garażu i stamtąd na zewnątrz. Projektant podobną rozmowę z urzędnikiem przeprowadził jak ja z nim (musiał niestety, byłem przy tym. Padło pytanie o Normę Polską, odpowiedź na nie o jej nie obligatoryjności zamknęła temat - znaczy mam świadomych urzędników u siebie). Klepnięte, zatwierdzone, uprawomocnione (urzędasy moje zażyczyły sobie tylko naniesienia GWC do projektu i w mapkę). Zaprojektowana wymiana w branżowym 130m3/h, można by w związku z zapisem rozporządzenia dać 40m3/h (min. na 2 osoby) ale uznaliśmy z projektantem, że nie ma co nadwyrężać mózgów urzędasów (już i tak mieli problem z BK 20cm). Prawdą jest też, że nie mogłem w projekcie zastosować kilku innych rozwiązań, ze względu na wytyczne WT - trudno.
To o czym piszę, piszę na własnym doświadczeniu. Fakt, może mam liberalnych urzędasów, może gdzie indziej było by trudniej, ale jak się przyjmie tryb o jakim pisze @adam_mk, to można wiele, jeśli odważny człowiek z papierem firmuje to co zaprojektował.
W polskim prawie co nie jest zabronione jest dozwolone. Nie ma zapisów o "budynkach jednorodzinnych zawierających jedno mieszkanie" - więc takich nie ma, są natomiast "budynki jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej i szeregowej" i jest tam mowa o osobnych wejściach do mieszkań - i tu już nie byłoby łatwo, wręcz jak urzędnik się uprze to niemożliwe.
Ja wiem, że twoje zdanie o postępowaniu "ZGODNIE Z PRZEPISAMI" jest słuszne, ale odnoszę czasami wrażenie, że toja interpretacja prawa stoi po stronie urzędnika, a nie inwestora. Myślę, że należy postępować zgodnie z prawem, a dokładnie jeśli jest to potrzebne dla moich celów traktować prawo literalnie, to najlepszy sposób na urzędnika, Gdyby mój dom nie miał 200, a 2000m2 i kosztował ładnych parę baniek, to byłbym wtedy nawet skłonny wystarać się o interpretacje przepisów, nawet z pełną drogą sądową włącznie - stać by mnie było. Ale tak to czasem trzeba przed urzędnikiem ugiąć kolana, ale nie można poddawać się szantażowi urzędnika - "nie, bo nie".
Podobnie ma mój szwagier teraz, gdzie facet od decyzji o wycięciu drzew, zastanawia się czy na GWC potrzebne jest osobne PnB i od tego uzależnia wydanie decyzji o wycince, i sprawa się wlecze.
fakt poniosło mnie trochę, przepraszam, gorszy dzień widać, ostatnio w te upały mam większość takich, poprawię się
Ostatnio edytowane przez gentoonx ; 04-08-2013 o 11:18
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzisz bo problem polega na tym, że w okresach przejściowych powinno się dom przegrzewać przy takiej możliwości. Gdy temp. Spada to wtedy ten nadmiar energii zostaje wykorzystany tj. Temp. W domu spada Ci np. Z 24 do 21. Wtedy masz zysk z akumulacji. Jeżeli natomiast nie pozwolisz wzrosnąć temp. W okresie przejściowym to nie masz żadnych zysków. Bo niby skąd. Nic nie odlozyles na konto...
"Lepsze wrogiem dobrego"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGentoonx.Jesteś przykładem,że jak się chce to można.
Co do odzysku ciepła z szarych ścieków.
Powietrze uznałem za najbardziej bezpieczne rozwiązanie.Awarie poczuł bym natychmiast,zakładając,że stal kwasoodporna w warunkach domowych może ulec awarii.
Należało by się zastanowić,kiedy woda staje się ściekiem. Wydaje się że w momencie wypływu z odbiornika.Idąc tą logiką,to każdy syfon,czy rura odpływowa to mini RSŚ. Nie demonizował bym zagrożenia ze strony domowych ścieków.Gwarantem bezpieczeństwa jest materiał z którego zrobi się RSŚ. Komercja oczywiście to spieprzy bo zaczną kombinować ze zwykłą blachą,bo kasa.
