Jeżeli inwestor ma w planach blower door test to radze uważać z taśmą multifunkcyjna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybacz, ale jak ktoś nie potrafi montować czy na TrioBanda (czy to Illbrucka, Wurta czy AiB czy jeszcze innego producenta) czy na jeszcze bardziej wymagający dokładności w montażu IsoBlocoOne to o czym mówimy???
I jak znam życie, największym problemem była szczelność dolnych naroży gdzie takiej taśmy się nie stosuje tylko folie paroszczelna i paroprzepuszczalną
błędne założenia pamiętasz zapewne co mówiłem w trakcie jednego ze szkoleń odnośnie narożników w tak wykonanym montażu - zastosujesz moje zalecenia lub inne dające taki sam efekt - nie będzie problemu z próbą ciśnieniową
Jak się człowiek wczyta trochę w temat to sporo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć - niestety zazwyczaj w opracowaniach zachodnich.
to nie tak, jest akurat dokładnie odwrotnie My też pracujemy nad takim produktem i problemem jest właśnie klej - MUSI on być paroprzepuszczalny z uwagi na zastosowanie folii jako uniwersalnej zarówno wewnątrz jaki na zewnątrz, i tutaj pojawia się trudność i koszt. Kleje, które spełniają właśnie te konieczne parametry są drogie i jest i niewiele. W foliach za ich paroszczelność odpowiada membrana, która znajduje się wewnątrz - pomiędzy włókninami.
Budowę to trzeba sobie odpowiednio "przygotować" i jeżeli inwestor wie co i po co ma wykonać to jest to zrobione uwierz mi mam firmy, które przed wyznaczonym terminem montażu jadą sprawdzić czy otwory są przygotowane jeżeli nie są, nie montują ale jakoś im się nie zdarzyło jeszcze
i dziękuję za pozdrowienia
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnalazłem od kilku lat nie widziałem tak dokładnie wykonanych otworów jak dziś na pomiarze. Pozwolę sobie wrzucić fotki poglądowe.
Wytynkowane i wypoziomowane. Na ścianie widać wysnaczony poziom całego budynku. Przy takich otworach montaż na taśmie trio nie sprawi problemów.
Załącznik 260470
Ostatnio edytowane przez ClNEK ; 16-05-2014 o 20:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDo białej listy chciałbym dodać firmę Ideal http://www.oknadrzwi.net/ jestem b. zadowolony z jakości obsługi i co najważniejsze z montażu! W ofercie mają kilku producentów a p. Przemek dobrze doradza przy wyborze dopasowując go do potrzeb i portfela inwestora. Poniżej parę fotek już po tynkach. Wanna w oknie musi na razie wisieć bo ani drzwiami ani oknem nie da sie jej wynieść do czasu zakończenia wylewek.
http://forum.muratordom.pl/album.php?albumid=6140
Ostatnio edytowane przez CzarnyIwan ; 26-09-2014 o 09:03
Pow użyt 184m2, pow zabudowy 210m2. Elew 20cm styro, dach 30cm wełny, ogrz podłogowe na 15cm styro.
