Strona 10 z 247
Pokaż wyniki od 181 do 200 z 4931
  1. #181
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Cytat Napisał jare32 Zobacz post
    obserwuję ten temat od dawna, odnośnie instalacji wentylacyjnej byłem/jestem przychylny teoriom TB ale...co teraz (pogrubione)
    Coś ma Brzęczkowski nie tak z łepetyną. Zamiast poczytać wymyśla bzdurne teorie. Jedną z nich jest wymysł, że ruch powietrza w gładkim kanale sam z siebie generuje dźwięk, pod warunkiem, że powietrze będzie płynęło ... powoli. Fakt jest faktem, że bez tego dziwoląga nudno by tu było.
    Andrzej Friszke:
  2. #182
    to jak to jest z tym szumem ?
    moze gładki kanał nie generuje dzwieków ale poprostu bardziej przenosi szum z rekuperatora i skrzynek niż kanał typu "flex" ?
  3. #183
    Szukam rozwiązań na temat rekuperatora i systemu wentylacji ...
    Chcę sam zrobić instalację i od miesięcy rozmawiam z różnymi specjalistami...
    Mam mały domek z nieużytkowym poddaszem, rury mogą być każde i PE i sztywne byle nie te miękkie... (boję się że gryzonie się do nich dostaną)
    Znalazłem projektanta który zrobi projekt. Tylko że on chce wiedzieć jaki chce rekuperator i jakie rury...
    Wy twierdzicie że rury PE są tańsze a ja że droższe dostałem kilka wycen od wykonawców którzy za PE średnio o 2000 więcej niż za rury ocynkowane !
    do tego mam znajomości w firmie która produkuje takie rury i dostanę na nie fajny rabat...
    Zarzuty Pana Tomasza... że rury ocynkowane są głośne trochę mnie dziwą bo są w ofercie tłumiki ... czy one nie zdają zakładanych funkcji?
    jeśli Projektant zaprojektuje instalację to powinna być cicha ... on za to bierze kasę...
    co do prędkości powietrza w rurach.... mała rurka duża prędkość duża rura mała prędkość, co za tym idzie mała prędkość ciszej duża prędkość głośniej
    prawda ?
    Do rur PE trzeba stosować skrzynki rozprężne bo by mocno wiało z wywietrzników... a w rurach stalowych nie zawsze jest taka potrzeba bo powietrze wolniej płynie...
    napewno rury PE to luksus w układaniu... dla mnie była by bomba rozciągnąć pod warstwą wełny na moim podwieszanym suficie i po pracy...
    co do rekuperatora to wiem tylko że chcę wymiennik przeciwprądowy z mozliwością podłączenia czujników co2 i wilgoci... no i bypassem
    300-350m3
    Komfovent , Aeris, to koszty około 7-8 tyś... plus dodatki ale rzucił mi się w oko ALNOR HRU-MinistAir-W-450
    Wydaje mi się że firma Alnor importuje je i sprzedaje pod własną marką ale nie wydaje się to złe urządzenie... i cena ... 5700 warto w ogóle nad tym myślec ?
  4. #184
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Zbadał Pan to czy tak się Panu wydaje.? Przedział prędkości optymalnych jest od około 2m/sek do 5. Jak jest średnica za duża do przepływu, to powietrze przy ściankach zwalnia., to w środku kanału je wyprzedza i rozpręża się . Powstaje przepływ turbulentny i fala dźwiękowa.
    Jaki ma Pan dom?
  5. #185
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Cytat Napisał Tomasz Brzęczkowski Zobacz post
    Jaki ma Pan dom?
    Dokładnie odwrotnie jak to opisują w fachowej literaturze. Dawaj misiu! Dzień bez wica dniem straconym!
    Andrzej Friszke:
  6. #186
    Cytat Napisał jedrek244 Zobacz post
    ale slychac delikatny szum na nawiewach
    ktory bedzie denerwujacy w nocy
    pzdr
    zastosuj maty absorbujace w swoich skrzynkach i rozdzielaczach
    z jakich rur masz polaczenie rekuperatora ze skrzynkami rozdzielczymi?
  7. #187
    STAŁY BYWALEC (min. 300) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    jedrek244
    Jul 2012
    313
    Skrzynki z reku są połączone takim 1 metrowym przewodem
    http://www.centrumklima.pl/pl,produk...yczny-tae.html
    sprobuje jutro wkleic cos do skrzynki rozdzielczej na nawiewie bo ja obstawiam za winowajce
  8. #188
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Wygłuszenie w skrzynkach głównych daje się fabrycznie, przy produkcji. Wkładka kauczukowa jest pod nitami skrzynki. Wklejana odklei się po latach i zatka przepływy
Nazwa:	WP_20141016_11_44_43_Pro.jpg
Rozmiar:	96,8 KB
ID:	284561Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20141016_11_45_00_Pro.jpg
Rozmiar:	89,9 KB
  9. #189
    Skrzynki sa juz zamontowane wiec pozostaje klejenie.
    Moze poszukaj cos co nie izoluje, wycisza ale absorbuje halas. Cos w rodzaju mat z piramidkami, choc niekoniecznie piramidki. Poszukaj w necie o absorbowaniu dzwieku. Wydaje mi sie ze te maty kauczukowe sluza bardziej do izolowania od halasu ale nie czytalem specyfikacji. Warto to jednak zrobic.
  10. #190
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał Crisiano Zobacz post
    Niestety, odkleja to się.
  11. #191
    Chciałem trochę przyoszczędzić i na początku nie zastosowałem planowanych sztywnych tłumików, tylko właśnie taki miękki tłumik Akustiflex na nawiewie. Centrala głośna (Luna) i wyraźnie, chociaż niezbyt głośno, było słychać wentylację. Dokupiłem sztywne tłumiki z Alnora i zadziałały znakomicie. Teraz jak włączę centralę na maksymalne obroty, to zaczynam ją ciut słyszeć, coś jak wcześniej na minimum, ale w sypialniach i tak jest cisza nawet na max.
    Z8 z pracowni Z500. Mieszkamy od października 2014. Ściany: Ytong+20cm TO 032. Podłoga: 15cm TO grafit. Strop: 17-33cm regranulatu styropianu + 20cm wełny. 100% podłogówka. Kocioł: Immergass Victrix 24kW dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem 45l. Wentylacja: PE na skrzynkach + Luna.
    Dziennik budowy: www.budowa-domu.info
  12. #192
    Jaki ma Pan dom?
    Zbadał Pan to czy tak się Panu wydaje ?
  13. #193
    Nie ma takiej mozliwosci. Odpowiednio dobrana mata (wymiarowo) nawet bez kleju bedzie na swoim miejscu. Przeplywajace powietrze wspomaga dociskanie maty w skrzynkach (mowimy o nawiewie bo tylko te szumy nas denerwuja jesli juz sa).
    Ten przewod pomiedzy reku a skrzynkami jest ok, niestety jego dlugosc jest za mala aby wygluszal instalacje. Tlumik faktycznie moze bardzo pomoc. Dziala na podobnej zasadzie co ten przewod ale pewnie zamiast welny ma grubsza pianke (nie wiem jak ten tlumik alnora jest zbudowany, nie sprawdzalem) i powinien byc skuteczniejszy. Chyba, ze sam sobie zbudujesz tlumik...
  14. #194
    jedrek244
    Jul 2012
    313
    tak, masz racje dolozylem dzisiaj jeszcze metr przewodu i jest o niebo lepiej
    jutro jeszcze sie zajme skrzynka ale juz praktycznie nic nie slychac na 1 biegu :]
  15. #195
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał lisek_79 Zobacz post
    Zbadałem Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	pomiar orędkości i oporów.jpg
Rozmiar:	66,1 KB
  16. #196
    Zbadałem
    To jaka jest optymalna prędkość dla kanałów blaszanych gładkich a jaka dla kanałów z tworzywa pofalowanych wewnątrz?
    Zbadałeś to wiesz, ze prędkości te się róźnią.
  17. #197
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Nie robi się wentylacji domowej na kałach blaszanych. Jak już to jest do nich specjalna wykładzina ( coś jak rybia łuska ) . Poza tym, nawet nie są produkowane blaszane kanały do wentylacji domowej. Niech Pan wskaże choć jednego producenta kanałów 63mm wewnętrz. Przy 2m/sek 22m3/h przy 5m/sek 55m3/h. Można jeszcze robić podwójnie na kanałach 53mm wewnątrz. PAN WSKAŻE CHOĆ JEDNEGO PRODUCENTA.
    Żaden fachowiec nie robi, żaden producent nie produkuje a Pan swoje powtarza.
    Ostatnio edytowane przez Tomasz Brzęczkowski ; 18-10-2014 o 07:04
  18. #198
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
Rozmiar:	66,1 KB
    Bimberek? Niechlujne to ale jak procenty się zgadzają...
    Andrzej Friszke:
  19. #199
    Zbadał Pan to czy tak się Panu wydaje.? Przedział prędkości optymalnych jest od około 2m/sek do 5. Jak jest średnica za duża do przepływu, to powietrze przy ściankach zwalnia., to w środku kanału je wyprzedza i rozpręża się . Powstaje przepływ turbulentny i fala dźwiękowa. Jaki ma Pan dom?
Rozmiar:	66,1 KB
    To wiesz czy nie wiesz tzn. zbadałeś czy jednak nie zbadałeś?
    Ponawiam pytanie:
    Przypominam tylko, że wspomniane predkości przepływu powietrza dotyczyły kanałów blaszanych 20-30 lat temu bo nie robiło się instalacji na innych kanałach, przewodach. Kanały z PE weszły do użycia kilka lat temu. Poza tym prędkość dotyczy również kanałów z rekuperatora do skrzynek rozdzielczych gdzie średnice są od 125mm, więc nie pisz, że nie robi się blaszanych kanałów do wentylacj idomowej i że takich nie ma. W instalacji domowej masz również kanały o średnicy od 125mm!
  20. #200
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Optymalna prędkość powietrza w kanałach jest 0d 2 do 5m/sek.
    Konstrukcja kanału nie ma znaczenia, tylko wykładzina od wewnątrz, by nie była za gładka.
    Oczywiście, że są kanały 125mm - bo jak z centrali na I biegu leci 90m3/h a na najwyższym 250m3/h, ta jaki ma być kanał! Potem te powietrze się rozdziela!
    kanał fi 63mm wewnątrz ma przy 2m/sek 22m3/h i 55m3/h przy 5m/sek.
    Pan poda, choć jednego producenta kanałów wentylacyjnych do domu ( 63mm) z gładką blachą wewnątrz CHOĆ JEDNEGO. Pan poda skąd instalatorzy biorą te kanały?
    Przepływy... Szanowny Panie, wie Pan dlaczego do kranu wodę doprowadza Panu rurka 13mm( wewnątrz? Nie 40mm nie 5 mm tylko 13?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_20140919_004.jpg
Rozmiar:	94,1 KB
    Ostatnio edytowane przez Tomasz Brzęczkowski ; 18-10-2014 o 09:07
Strona 10 z 247
