Strona 90 z 100
Pokaż wyniki od 1.781 do 1.800 z 1983
  1. #1781
    Banned
    StefanW
    Dec 2013
    Rumia
    84-230
    541
    Tutaj też 3 grosze i to bez sensu, niby skąd wszechwiedzący wiesz co miał na myśli Darek i do czego się odniósł? Jeśli odnosił się do mocy to Piotr miał rację a jeśli do strumienia energii to nie miał racji i tyle.
    Nie "wszechwiedzący" tylko przyjąłem, że Darek pisze sensownie. Skoro napisał kW czyli pisał o mocy.
    Remiks - moc i strumień energii to jest to samo.
    Pomieszało Ci się na koniec wszystko; Piotr nie miał racji bo moc to kW a nie kWh.
  2. #1782
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał StefanW Zobacz post
    Stary koń mechaniczny to też moc, a Darek pisał o emisji. Idąc Twoim tokiem myślenia palenisko o mocy nominalnej 10kW ile oddało przez szybę (czasu i powierzchni szyby nie potrzebujesz do obliczeń).
    To że jednostki są te same nie znaczy że jest to to samo. Strumień ciepła też w watach się podaje.
    Ostatnio edytowane przez Remiks ; 21-02-2016 o 12:54
  3. #1783
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    3.Nie można mówić o okresie przejściowym generalnie. Każdy rodzaj urządzenia ma inne uwarunkowania. Palenie wiosną w piecu kumulacyjnym średnim i ciężkim, wyposażonym w potrójne przeszklenie to idiotyzm. Im cieplej robi się w lutym czy marcu, tym bardziej racjonalne staje się posiadanie kozy, wymiennika stalowego lub sporej pojedynczej szyby. Podobnie w październiku...
    To może tak ,jednym przełączeniem szybra wyłączamy akumulację.
  4. #1784
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.407
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Dobrze kombinujesz...
    Fotka mało szczęśliwa...głupawy układ.
  5. #1785
    Jan 2011
    62-100
    10.407
    A jak można nazwać wielkość, ktorę wkład o mocy 10kW w danym momencie wypromieniowywuje przez szybę ?
    Bo widzisz - mam farelkę o mocy 1500W. Ona pracując na 100% pracuje (cześciowo poprzez promieniowanie, cześciowo poprzez konwekcję) z mocą 1.5 kW.
    Jak popracuje tak godzinę, to wyprodukuje (cześciowo przez promieniowanie, cześciowo przez konwekcję) 1.5kWh energii.
    Ta wielkość to "ilość ciepła"
  6. #1786
    Banned
    StefanW
    Dec 2013
    Rumia
    84-230
    541
    Rzuć okiem na równanie Stefana Boltzmana i analizując je dokładnie, będziesz mógł sobie pokombinować i obliczyć moc emisji przez szybę.
    Strumień ciepła to jest to samo co strumień energii.
  7. #1787
    Aug 2011
    Rybnik
    18.664
    A jednostka ?
  8. #1788
    Jan 2011
    62-100
    10.407
    A jednostka ?
    Z pewnością nie kW...
  9. #1789
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    "Równanie Boltzmanna ma fundamentalne znaczenie dla teorii chaosu" za wiki plus chaosu wprowadzanego przez Ciebie Może poczytaj troszkę ze zrozumieniem, wiem masz z tym problem. Moc dotyczy źródła tutaj ciepła a strumień dotyczy przepływu, mimo tych samych jednostek to nie te same pojęcia. Możemy mówić o gęstości strumienia ciepła wyrażonej w W/m2 ale nie możemy mówić o gęstości mocy.
  10. #1790
    Aug 2011
    Rybnik
    18.664
    W fizyce nie ma takiej jednostki jak moment
    A ta farelka to podałeś moc elektryczną oczywiście a nie cieplną bo mimo że grzałki to jedne z najbardziej sprawnych urządzeń elektrycznych to równe 100% to nie jest.
    Fakt, niepotrzebnie wprowadziłem ów moment, ale też nie będzie żadnym błędem powiedzieć, że:
    "Palenisko pracuje z mocą nominalną 10kW, oddając 5kW przez konwekcję, a 5kW przez promieniowanie"
    Co do sprawności farelki to racja, ale już sprawności nie chciałem tu wrzucać
  11. #1791
    Banned
    StefanW
    Dec 2013
    Rumia
    84-230
    541
    Nie "ilość ciepła" bo to jest nieprecyzyjne tylko moc a jednostka to jednak W (wat), kW (kilowat).
  12. #1792
    Aug 2011
    Rybnik
    18.664
    Jaka więc ?
    Zaczynam się zastanawiać, co odpowiadasz, kiedy klient zapyta Cię, jakiej mocy proponujesz mu wkład ?
    Odpowiesz 10kWh ?
    Nie... 10kW
    A jak dopyta, jak rozkłada się podział tej mocy pomiędzy promieniowanie, a konwekcję, to powiesz mu 3kWhdo 7kWh ?
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 21-02-2016 o 13:38
  13. #1793
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Jaka więc ?
    Odpowiesz 10kWh ?
    Nie... 10kW
    Jak pytasz w sklepie o moc lodówki, silnika itp. to co mówią a jak przychodzi rachunek za energię którą zużyłeś to co tam napisane.
  14. #1794
    Aug 2011
    Rybnik
    18.664
    No właśnie kW w jednym przypadku, a kWh z drugim.
    Ja różnice widzę.
  15. #1795
    Jan 2011
    62-100
    10.407
    Jaka więc ?
    Odpowiesz 10kWh ?
    Nie... 10kW
    Jednostka ciepła to Dżul (J). Ja to przerabiałem w podstawówce. Obecnie to poziom wiedzy gimnazjalnej ( II klasa ).
    Z klientami rożnie rozmawiam. W zależności od oczekiwań. Pytam do czego potrzebne jest urządzenie grzewcze. Jeśli do ozdoby, skupiamy się na wielkości przeszklenia i możliwościach jego salonu. Jeśli do grzania, pytam go jakie ma zapotrzebowanie na ciepło i dobieram urządzenie pod kątem możliwości spalenia określonej ilości drewna w warunkach nie powodujących straty kominowej. Rozmowy o kilowatach zostawiam sprzedawcom z hipermarketów...
    Podział między konwekcją a promieniowaniem tłumaczę używając procentów.
  16. #1796
    Aug 2011
    Rybnik
    18.664
    Podział mocy tłumaczę używając procentów.
    Procentów z czego ? Dżuli ?
    W ciepłownictwie przy doborze urządzeń grzewczych, nie używa się jednostki ciepła z ukłądu Si...
  17. #1797
    Jan 2011
    62-100
    10.407
    Odpowiadam Tylko grzecznie na Twoje pytania. Widzę, że wciągnął Cię głupawy nastrój dzisiejszej dyskusji. Nie umiesz sobie zamienić układu Si na pożądany?
  18. #1798
    Aug 2011
    Rybnik
    18.664
    Nie odpowiadzasz, tylko wykonujesz uniki
    Zmieniam i jakoś mi zawsze wychodzi moc emitowana przez szybę w kW.
    Kominek który działa z mocą nominalną, oddaje przez szybę określoną moc - np 3 kW.
    Dodając kolejną szybę producent ogranicza moc oddana przez przeszklenie - do np 2 kW
    I tyle.
    W kWh, to możesz sobie podawać ENERGIĘ wyprodukowaną w przedziale czasu.
    Przez pół godziny, godzinę, albo np trzy, po wypaleniu załadunku.
    W każdym z tych przypadków będzie inna
    Twoja uwaga zwrócona Darkowi była w tym przypadku bezzasadna.
    Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 21-02-2016 o 15:09
  19. #1799
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    I tyle.
    "Moc jest to wielkość fizyczna określająca jak szybko dany obiekt jest zdolny wykonać pracę. Moc równa 100 watów mówi o tym, że dany obiekt jest w stanie wykonać pracę 100 dżuli w ciągu jednej sekundy" pierwsze lepsze źródło http://www.naukowiec.org/wiedza/fizy...yka-_1058.html już to pisałem moc dotyczy źródła czyli paleniska, silnika itp. Można by uznać szybę jako grzałkę i wtedy mówić o jej mocy ale była by to chyba troszkę abstrakcja.
  20. #1800
    Jan 2011
    62-100
    10.407
    I tyle.
    No tak... Tylko że wasz podstawowy (podstawówkowy) błąd w kombinowaniu, właśnie częściowo opisałeś. Moc to coś, co wkład posiada. Nie może jej oddać. Oddaje energie ze spalonego drewna... Wkład o mocy 10 kW odda ją za każdym razem inną w zależności od ilości i jakości opału + zdolności palacza. Czyli wkład działa dzis z taką mocą, jutro z inną. Ale oddaje ciepło. Moc może być od do, ale to nie oznacza ilości energii (dżuli) jaką wyemituje w poniedziałek czy wtorek... Skup się na zrozumieniu tego (filozoficznego jak się okazało) aspektu. Nie czuję się na siłach tłumaczyć, bo nie jestem psorem w szkole podstawowej, tylko samoukiem w szkole kominkowej.
Strona 90 z 100
