Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 31
    Domyślnie Dobór mocy kotła na pellet
    Witam serdecznie,
    jestem na etapie wykańczania domu i zbliża się moment zakupu kotła. Po przewertowaniu internetu, stawiam na HKS Lazar Smartfire. Mam jednak problem z dobraniem mocy kotła. Po krótce opiszę parametry domu:
    - usytuowanie domu wschód-zachód
    - powierzchnia ogrzewana: 210m2
    - wysokość pomieszczeń 2,75m
    - dom z pełnym piętrem, bez skosków
    - strop nieużytkowy - celuloza 30cm Isofloc F
    - ściany: styropian grafitowy 15 cm, lambda 0,031
    - podłoga: 18-19 cm styropian EPS100, lambda 0,037
    - okna energoszczędne 3-szybowe
    - wentylacja mechaniczna z odzyskiem: Centrala Bartosz
    Do wyboru są 2 moce kotła, 15 lub 22 KW. Którą polecacie? Przy okazji zapytam się, czy warto inwestować w największy zasobnik a pellet (470l)? Pellet nie będzie łapał wilgoci?
    Ostatnio edytowane przez merain ; 15-08-2016 o 17:21
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Św.Mikołaj
    Feb 2015
    Łask
    98-100
    515
    Kocioł pelletowy zawsze musi miec wieksza moc niz kociol weglowy
    Weglowy by spokojnie ci starczyl 12 - 16 kw
    Wejdz na
    www.cieplowlasciwie.pl i wykonaj sobie samodzielnie OZC
    Bedziesz wiedzial mniej wiecej jaki kocioł wybrac
    Ostatnio edytowane przez Św.Mikołaj ; 15-08-2016 o 18:12
    Jestem człowiekiem więc piszę bez ogródek co o tym wszystkim sądze
    MK
    Podgląd pracy mojego kociolka na żywo https://device.esterownik.pl/device/3800/
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał Św.Mikołaj Zobacz post
    Weglowy by spokojnie ci starczyl 16 kw
    Węglowy o mocy 7kW by starczyl.....
    Feb 2015
    Łask
    98-100
    515
    Tak szczególnie przy 210 m2 ogrzewanych
    I pompa 9 kw z COP1
    MK
    Feb 2015
    Łask
    98-100
    515
    Artur idz do innej piaskownicy
    MK
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Tak szczególnie przy 210 m2 ogrzewanych)
    Tak,do TYCH 210m2 moc grzewcza czyli obciążenie cieplne to ok.7kW.
    Wejdz na
    Dzięki za link. Wrzuciłem dane i uzyskałem wynik: 13 kW (CO+CWU). W samym opisie nie wyświetla mi się nic o pellecie, mimo że w opcjach można ustawić jego cenie. Opis kotłów podajnikowych, sugeruje że większość modeli dysponuje zapasem mocy ponad moc nominalną (równiez Smartfire??) Czyli, że niby mogę kupić wersję Smartfire 11 kW? Coś mi tu nie gra.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.523
    Ani strefa klimatyczna (IV -22) ani ocieplenie nie wskazują na 7 kW, a na wiecej.
    Cytat Napisał merain Zobacz post
    Grzejniki, czy podłogówka ?
    Podłogówka na całości. Grzejniki tylko w łazienkach, jako dodatkowe ogrzewanie, a w zasadzie to będą pełnić funkcje suszarki.
    boluslolusj23
    Sep 2015
    III RP
    00-950
    950
    Wejdz na
    Q.rczę Rudolf czerwonokluby - już myślałem, że rozumiesz, co się do Ciebie pisze, a ty dalej swoje.
    Wypisujesz taką bzdurę:
    "Kocioł pelletowy zawsze musi miec wieksza moc niz kociol weglowy...".
    Potrafisz to udowodnić i uzasadnić?
    Idąc twoim tokiem "myślowym" trzeba by cię spytać: A jak to będzie wyglądało w przypadku elektrowni jądrowej, wodnej, gazu, oleju opalowego i ciepła z krematorium?
    Czy jeszcze nie dotarło do ciebie, że rolą kotła jest dostarczenie takich ilości ciepła, jakie traci budowla? I nie ważne czy będzie on zasilany kozimi bobkami, czy promieniowaniem kosmicznym. Aby utrzymać poziom oczekiwany temperatury w budowli trzeba pokrywać na bieżąco jej straty. Wszystko.
    Oczywiście, ze względu na wartość opałową paliwa i sprawność wymiany ciepła w urządzeniu zużycie jednostkowe paliw będzie różne. Mniej spalisz dobrego węgla a więcej truchła z .... aby ten sam efekt energetyczny uzyskać.
    Wszystko i na temat.
    A teraz zakładaj kask, odpalaj dwukółkę i przewentyluj się. Tylko ostrożnie, bo brak wiedzy i umiejętności jest bardzo niebezpieczny. Zwłaszcza tam, gdzie i inni się poruszać mogą.
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.523
    Cytat Napisał boluslolusj23 Zobacz post
    To jest wina osławionego ciepławlasciwego.pl przez niektórych traktowanego jako wyrocznia, tam jest podany dobór mocy róznych zrodeł grzewczych i takie oto kwiatki jak powyzej. Jakbys Bolus chociaz raz zajrzał do tego kalkulatora to bys to zrozumiał.
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Dokładnie.
    I im mniej tych strat budowli tym potrzebujemy grzać mniejszą mocą i nie ważne sa m2 ile ich grzejemy bo 200m2 może potrzebować kocioł 5kW a 100m2 kocioł 7kW.
    Feb 2015
    Łask
    98-100
    515
    Oznacza to'ze produkują kotly np 7 kw i 12-16 kw w ktorych to jest ten sam palnik o mocy np od 7-16 kw
    Kotly roznia sie budowa i pojemnoscia wodna
    Jednakze jak do tad zaden producent nie wymyslil mniejszego palnik jaki jest ten montowany w kotlach 7 kw czy 16 kw, gdyz jest ten sam
    Wszystko zalezy jak rozlegly jest uklad Co i jaką ma pojemnosc i do tego dobiera sie kociol
    Bo przy duzych ukladach maly kociol z mala pojemnoscia wodna sobie nie poradzi, a z wieksza da rade
    Dlatego wedlug mnie pojemnosc wodna kotla ma wielkie znaczenie przy dobieraniu do ukladu
    MK
    Feb 2015
    Łask
    98-100
    515
    Dlatego,ze wieksza ilosc zagrzanej goracej wody( wieksza pojemnosc kotla) trafia do duzego ukladu nizeli przy malej pojemnosci wodnej kotla
    I takze to bylo wykazane u Bietki' ktora to defacto ma bardzo duzy uklad o bardzo duzej pojemnosci
    Niesty ogniwo majace mala pojemnosc nie dalo rady, a Rabarbar z wieksza pojemnoscia daje do tej pory
    ( nie wlaczam do tego porownania zastosowanych w obu kotlach palnikow i nie poddaje tego pod zadna dyskusje)
    MK
    Wlodek_PID
    Oct 2010
    Bytom
    41-902
    1.327
    Dokładnie.
    Twoje złote myśli bardzo wbogacają Forum Muratora. Redakcja powinna
    rozważyć podjęcie kroków, które docenią Twoją działalność.
    Sterowanie bez nastaw.
    Za efekt cieplarniany też możesz je obwiniać
    A tak poważnie, masz jakieś dane porównawcze, żebyśmy i my mogli stwierdzić to, co Ty?
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    Cytat Napisał Wlodek_PID Zobacz post
    Szczególnie po poniższym cytacie i pisaniu o m2 jako wyznaczniku mocy grzewczej źródła ciepła:
    Jeśli dom przy -20st.C do ogrzania domu do temp.23st.C potrzebuje urządzenia grzewczego o mocy 7kW to znaczy,że obojętnie czym te urządzenie będzie napedzane(węglem,prądem,pelletem) żeby wytworzyć energię grzewczą musi mieć moc grzewczą 7kW.
    Ostatnio edytowane przez Arturo72 ; 16-08-2016 o 16:25
    Feb 2015
    Łask
    98-100
    515
    m2 to jeden z wielu wyznacznikow Arturku
    Sam napisales, ze w budynku 200 starczy maly kociol, a 100 nie starczy
    Sam przeczysz swoim wypowiedziom
    Czy ja gdzies napisalem,ze m2 to jedyny wyznacznik
    Nie wkldaj mi nie moich slow w moje usta i nie cytuj zdan wyrwanych z kontekstu
    MK
    Arturo72
    Guest
    Arturo72
    m2 powierzchni grzanej to ŻADEN wyznacznik w doborze mocy grzewczej.
Strona 1 z 2
