Tak już sobie myślę nad tymi instalacjami co mnie czekają.. i się zastanawiam, czy jest sens robić obiegową CWU? Ktoś z tutaj zgromadzonych coś takiego planuje/użytkuje?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZależy ja daleko masz ujęcia i jaki nacisk jest na posiadanie gorącej wody od strzału. Użytkownicy posiadający pompę obiegową CWU zeznają, że nie warto jej robić. Ew. tylko załączaną na ruch w łazience i to też tylko w newralgicznych godzinach. Ja też chyba nie będę robić, jako że łazienki mam 2-4m od zbiornika. Kuchnia dalej, ale tam nie potrzeba gorącej wody zazwyczaj. Przynajmniej mnie.
Ps. Jadę dzisiaj do urzędu i będę się boksować...
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście że nie załatwiłem, bo interesantów przyjmują do 14 a w środy nie przyjmują wcale! Mimo tego udało się jednak ustalić, że z porady szwagra złożyłem druk zaznaczając się jako inwestora a żonę jako współinwestora -- stąd to zamieszanie w kwestii inwestorów. Jutro ma być dobrze.
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
zgłaszam się jako Bocianek 2017
Od kwietnia br walczymy z papierologią tj. podział działki, projekt i pozwolenie na budowę...
Trochę jestem przerażona tym wszystkim, a budowa jeszcze się nie zaczęła
Szukamy też firmy budowlanej i ciągle się się biję z myślą, czy może systemem gospodarczym prowadzić budowę i na poszczególne etapy zatrudniać samodzielnie ekipy.
Cały czas próbujemy to wszystko przekalkulować, abyśmy nie utopili dużo pieniędzy, bo kredyt hipoteczny mnie przeraża coraz bardziej :/
Mamy nadzieję, że fundamenty, jak pogoda pozwoli zrobimy w styczniu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj zatem "Bocianku"
Przerażenie minie jak zaczniecie - trzeba się będzie mierzyć kolejno z wyzwaniami, a teraz myślicie o wszystkim na raz.
Rozwiązanie z ekipami na poszczególne etapy u nas się sprawdziło: z polecenia wzięliśmy wykonawcę SSO który miał też swoich dekarzy, potem instalatorzy, firma od okien, posadzki/tynki, zabudowa poddasza i następnie elewacja.
W takim wypadku warto mieć "pod ręką" kogoś doświadczonego kto podpowie z wyprzedzeniem niektóre działania (może ale nie musi to być Kier.budowy), bo niektóre prace wymagają współpracy kilku ekip (np tynkarze + instalatorzy w zakresie grubości tynku) lub też trzeba przed którymś etapem wykonać część prac innej ekipy (np uziom fundamentowy przed zalaniem ław).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do ekip na poszczególne etapy to trzeba uzbroić się w cierpliwość. Choć staram się zgrać wszystko, aby każdy po sobie wchodził to i tak są się nie udaje. Mam już kilka nie przespanych nocy za sobą z tego powodu. Teraz staram się to brać na spokojnie. Bo inaczej to się nie da. Pewnie nie wszyscy tak mają i innym idzie lepiej, ale my dach mieliśmy mieć na koniec października, a jest połowa grudnia i dopiero weszli. No ale cóż.
Choć jest jak jest to myślę, że jest to tańsze rozwiązanie i drugi raz też bym się zdecydowała na system gospodarczy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzekamy na wyceny od kilku firm w oczekiwaniu na pozwolenie. Zobaczymy jak to wyjdzie cenowo. Pierwotnie planowaliśmy dom ok 120 m2 PU, po zrobieniu projektu indywidualnego z wszystkim co nam się wymarzyło, wyszło nam 160 m2 Założenie było zmieścić się w 350 000, teraz modle się by zmieścić się w 400 000... Na dniach założę dziennik budowy.
Najgorsze jest to, że ani ja ani mąż na budowie zbytnio od strony praktycznej się nie znamy, więc samodzielnie zbyt wiele zdziałać nie zdziałamy.
Chcemy fundamenty zrobić w styczniu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko spokój może nas uratować (tak mawiał mój dziadek)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMy daliśmy folie - Tyvej Supro, dach spadek 38 stopni, malo kto już deskuje...
Nasza stodoła, projekt indywidualny 145 mpu, płyta fundamentowa 12 XPS pod, 14 EPS nad, anhydryt 6,5cm i 5,5 cm, Porotherm Dryfix, Termo Organika Gold 18cm, dach i strop 30 cm PROFIMATA, poddasze 20CM, podłogówka 100%, WM z rekuperacją ZEHNDER 350, PC PW Panasonic 7KW H, GALECO bezokapowy, Integra 64,Okna Veka 82, Drzwi zewn. ALUPROF, OZC 4,6 KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna deskowac i można nie deskowac. Gdzie jest racja to spierał się nie będę, ale ja zdecydowałem.sie nie deskować. Wyszedłem z założenia, że jest jeszcze wiele domów z długim stażem, które pod dachówka nie mają nic. Oczywiście tyczy się to sytuacji gdy dach nie jest ocieplany. My mamy strych i ocieplamy strop pod nim.
W naszy przypadku założona została membrana Dorken Delta Maxx
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ mojego doświadczenia i z tego co wyczytałem na forum: deskowanie warto dawać pod blachę (bez styro pomiędzy łatami) szczególnie na poddaszu użytkowym żeby wyciszyć deszcz (stąd ja na kopercie nad piętrem nie robię deskowania, natomiast na daszkach nad garażem i nad tarasem które będą przy oknach piętra i mogą dzwonić, daję deskowanie i niewykluczone że także styro między łatami, mniej wtedy pójdzie waty od wewnętrznej strony a blacha się wyciszy). Ponadto deskowanie warto dawać pod dachówkę, bo różnego rodzaju kuniaste lubią włazić pod gąsiory i inne newralgiczne punkty w dachu powodując poważne straty w folii i ociepleniu -- deski im to uniemożliwią. I oczywiście to także dotyczy domów z poddaszem użytkowym i parterówek. W piętrowych kostkach nie ma takowego zagrożenia.
Dziennik Budowy
*Stan: Meblowanie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa podchodzę do tematu okien i drzwi podobnie jak Arturo72. Brama w garażu co prawda nie będzie najgorsza, ale to dlatego, że dobre bramy już mają całkiem niezłe parametry.
Co do drzwi wejściowych to tutaj też nie zależy mi na super parametrach, ale wychodzę z założenia, że muszą być chociaż dobre. Znam z autopsji sytuację gdzie 'ciągnie' chłodem po nogach od wiatrołapu.
Natomiast na oknach nie oszczędzamy, bo stanowią ogromną cześć ścian zewnętrznych.
