Strona 5 z 8
Pokaż wyniki od 81 do 100 z 147
  1. #81
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Dariusz Nowak
    May 2017
    60-143
    150
    Nie kupią, muszą bezpośrednio.
    Postęp dzięki nowym technologiom.
  2. #82
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.527
    Cytat Napisał Dariusz Nowak Zobacz post
    Ile egzemplazy tego cuda juz pracuje?, jezeli chociaz jeden to mozna prosic wyniki pomiarów.
    A tak przy okazji mozesz pokazac etykietę energetyczną tego urządzenia, bez takiej etykiety sprzedaz urządzenia grzewczego jest nielegalna.
    Prosiłes o powazne pytania, więc je zadaję. Jezeli posiadasz etykietę energetyczną to podaj nazwe jednostki certyfikującej.
  3. #83
    May 2017
    60-143
    150
    Certyfikat Europejski CE
  4. #84
    Sep 2007
    6.268
    26
    Nie o CE było pytanie. Pytanie o o etykietę energetyczną oraz jednostkę certyfikującą. Przypomnę że od 2015 roku wszytkie urzadzenia grzewcze muszą takowa posiadać.
    Nasz Dziennik
  5. #85
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Tak się zastanawiałem skąd znam te "pomysły" Nowaka. Kiedyś na Elektrodzie był już "nasz" Nowak. Jakoś przez te jedenaście lat nic się nie zmieniło. Dalej uważany jest za bajkopisarza jako, że nic przez ten czas nie udowodnił. Powiedz ty Nowak, co to wszystko co wtedy bajdurzyłeś ma oznaczać?
    ...Narazie chce wygrac w wyscigu o Nagrode Nobla w fizyce, (a przy okazji załapać pokojową) z ruskimi i nie mam zbyt wiele czasu...
    Jak tam "nagroda Nobla"?
    Albo to:
    ...O tym bedzie mowa w moim liscie otwartym do prof. Fechnera z UAM w Poznaniu.
    tyt. POLUS ( laserowa bojowa stacja SKIF-D) http://www.buran.ru/images/jpg/pole12.jpg
    teraz proponuje
    <http://www.sm.fki.pl/Nowak/Nowak.php?nr=fizyka_jadrowa_w_sluzbie_narodu>
    Poniewaz działania w odn. do mnie faktycznie zaczynaja przypominac te z 1961 i 1981 r wiec jeszcze dzis Pan tez dostanie spadek odemnie....
    Fizyka jądrowa w służbie narodu?
    Jedenaście lat minęło a ty dalej prezentujesz starą pompę jako reaktor. Coś się tu nie zgadza. Przez jedenaście lat powinno się coś ruszyć. Albo załatwili by cię kosmici, ewentualnie "towarzysze radzieccy" jak ich określasz, byś nie ujawnił ich technologii albo urządzenie byłoby już powszechnie znane. Jakoś nic z tego się nie stało drogi Dariuszu. Czemuż to, ach czemuż?
    A do kompletu cudny cytat z nieistniejących już, twoich Dariuszu stron:
    Jak to naprawdę działa?
    Tak jak nasz organizm.
    Woda pobiera elektrony z otoczenia (żywność) przerabia je wg określonego schematu zawartego w wirach czasu (programie) tak jak do tego służy DNA w komórkach przy obecnym poziomie wiedzy (a raczej już wczorajszym) a następnie odbudowuje pierwotną postać wody po wyrzuceniu antyneutrino i nadmiaru energii.
    Faktycznie energia bierze się z ruchu praktycznie nieistniejących cząstek elementarnych, tzw. transcendentalnych (urojonych tachionów) neutrin, które poruszają się w czasie z szybkością wielokrotnie większą niż światło (jest to możliwe, gdyż nie mają masy) defacto można powiedzieć, że powstaje różnica potencjałów miedzy wirami czasu zawartymi w wodzie w tym przypadku, tak jak mamy do czynienia z różnicą potencjału w prądzie elektrycznym.
    Aby to było możliwe, nie trzeba ingerować jak w bombie jądrzastej czy tokamaku-ITER bezpośrednio na jądra, do czego potrzeba olbrzymich ilości energii, tylko zamieszać samą wodą odpowiednio do potrzeb. A to już chyba wszyscy znamy z przyrody.
    Tak więc to zjawisko można nazwać Największym Oszustwem w Nauce, gdyż jest powszechne, a więc od dawna powinno być oficjalnie ujawnione. Tylko niechęć rządów (USA+ZSRR) do ujawnienia tej wiedzy, to blokuje.
    A jak ktoś sobie kupi to urządzenie (generator wirowy) to będzie miał i zobaczy.
    Tym urządzeniem 5 kW ogrzeje dom 120 m2 przy -25 st. C .
    Czyli bardzo opłacalne i nieszkodliwe dla środowiska.
    POLSKA jest pierwszym Oficjalnie na świecie KRAJEM,
    który dysponuje nowym Źródłem ENERGII !!!
    Transcedentalne neutrina! Wiry czasu zawarte w wodzie! Bomba jądrzasta! Zamieszać samą wodą odpowiednio do potrzeb! Ho, ho!
    POLSKA jest pierwszym Oficjalnie na świecie KRAJEM, który dysponuje nowym Źródłem ENERGII!!!
    Mówiłeś o tej starej pompie stojącej w garażu?
    Ostatnio edytowane przez perm ; 08-07-2017 o 07:38
    Andrzej Friszke:
  6. #86
    Aug 2011
    Rybnik
    18.655
    Prosiłes o powazne pytania, więc je zadaję. .
    Oj, ale dlaczego z grubej rury tak od razu ??
  7. #87
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar c32bud
    Dec 2015
    Wieliczka
    32-020
    106
    Heh ale kącik miłośników strefy 51 tu macie Panowie Tu o budowaniu jednakże miało być a odpowiedni dział - psycholog dyżurny jest w innym miejscu.
    Choć coraz mniej mnie już zaczyna dziwić, z filmów na You dowiedziałem się ostatnio, że (przypominam mamy XXI wiek) nadal jest grono osób mocno wierzących w to, że Ziemia jest płaska a my żyjemy w wielkim kłamstwie podtrzymywanym przez wielkich tego świata .... bez komentarza i do jednego i drugiego
    ps redakcji muratora szczerze doradzam przeniesienie wątku do odpowiedniego działu ....
    buduję C32b Ustronny - wariant II (podpiwniczony) lustro, płyta fundamentowa
  8. #88
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Jak już tak poważnie o tym rozmawiamy, to chciałem zapytać o formę płatności, montaż i uruchomienie tego urządzenia. Rozumiem zaliczka, np dwieście złotych a reszta jak to już zacznie działać i produkować energię?
    Andrzej Friszke:
  9. #89
    Panie i Panowie - może zrzutka ? Kupimy jeden, wybierzemy komisję do spraw "transcendentalnych neutrin" / "wirów czasu" i teścik na yt ?
    Panas 9kW, podłogówka, WM+reku, PV 9,6kW, G12W
  10. #90
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.226
    Wiesz ile ja mam mierników?
    (dużo do bardzo dużo i różne...)
    Ale miernika tachionów nie mam...
    (CERN też nie ma, o ile mi wiadomo)
    Nie mogę wejść w ten interes.
    Może trochę szkoda...
    Adam M.
  11. #91
    W przygotowaniu mamy znacznie bardziej bombowe urządzenia i być może pokażemy je już w roku przyszłym.
    Bomby jądrowe? Obawiam się, że ABW może nie podzielić entuzjazmu
  12. #92
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.226
    Odbiło Ci?
    Pewnie, ze podzieli entuzjazm!
    Zawłaszczy, utajni i kraj w potęgę urośnie!
    I nawet mysz nie piśnie...
    Adam M.
  13. #93
    Nasze ABW? Z oficerami po dwutygodniowych kursach? No way Ostatnich fachowców szalony antoni pozwalniał
    Ps. Biorąc pod uwagę, że jestem na urlopie nad morzem, siedzę i popijam piwko, to lepszego tematu na FM nie mogłem trafić
    idędpo chipsy, zapowiada się ubaw
  14. #94
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.226
    Jądrowy?!...
    Masz fart...
    Adam M.
  15. #95
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Jądrowy?!...
    Masz fart...
    Adam M.
    Fachowo pisze się "jądrzasty".
    Andrzej Friszke:
  16. #96
    Adam M.
    Też mam trochę zabawek ale nie tak zaawansowanych ... za to ministerstwo obrony ... może "wypożyczo" ?
    Cytat Napisał mistalova Zobacz post
    Mam nadzieję że temat się ostanie
  17. #97
    24.406
    Cytat Napisał perm Zobacz post
    A nie "cynaderkowy"?
  18. #98
    Konto usunięte_1*
    Guest
    Konto usunięte_1*
    To gdzie kiedy i o której godzinie ten pokaz się odbędzie ? nie ma nic wymowniejszego niż naoczne doświadczenie
  19. #99
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    To już byłaby przesada.
    Andrzej Friszke:
  20. #100
    May 2017
    60-143
    150
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    Muszę się zorientować odn. tego faktu gdyż ostatnie 5 lat się tym nie zajmowałem.
Strona 5 z 8
