Ale jesteście mądrzy (Remiks, Sławko123), a człek dalej nie dostał odpowiedzi tylko teoretyczne dywagacje z których i tak nic nie wynika.
Ostatnio edytowane przez J&D ; 27-12-2018 o 20:28
Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA przeczytałeś mój post 3? Odpowiedzieć można jeśli ma się pewność co do tego co tam mamy. Jesteś w stanie powiadzieć jak tam te 3 grzałki są połączone to ja odpowiem jak to zrobić. Widzisz, czasami nawet producent czy sprzedawca głupoty wypisuje o 400V a okazuje się że tam są trzy grzałki 230V w gwiazdę łączone.
