Od 25.01 do 27.02 zużycie 620 kWh w tym 556 w taniej. Koszt 250 zl. Bez cwu. Temp 21-22.
Domek ,,Jagódka'' 112 m2 po podłodze parter, 100% podłogówki, 20 cm styro na chudziaku, 15cm grafit na elewacji i strop 30 cm wełny . Komin jeden jest w razie W. WM z reku. Panas 9 sdc 1 faz. OZC 5,4 KW +3os.CWU . PV 8,1 KW panele Sharp NU-AK300W 300W mono Full Black inwerter sofar 8 8ktl-x.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLuty 2019 - 443kWh CO + CWU
100% 2T
"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLUTY 2019- CO 610 kWh- PC chodzi 24/7 bez reżimu taryfowego CWU 177 kWh- 8 osób, dwa prysznice i dwie wanny Sumaryczny koszt CO i CWU ok 354pln.
W porównaniu z LUTYM 2018 zużycie mniejsze o 320 kWh i koszt mniejszy o ok 170 pln
IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
PV 10,2kw
PV 6,57kw
2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodsumowanie lutego 2019
Zużycie prądu CO/CWU: 258 kWh (I 113 KWh, II 144 kWh) - 326 kWh w 2018 r.
Czas pracy sprężarki: 147 h (124 CO, 23 CWU)
Liczba startow CO+CWU: 113
Rekuperator: 19 kWh
Produkcja PV: 407 kWh
Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
https://www.jakoszczedzic.pl
zużycie w lutym CO+CWU 994kWh (w zeszłym roku 1419kWh) , w tym CWU ok 140kWh
Koszt wg średniej z G12W=0,43pln brutto , tj 427pln brutto
Czas pracy sprężarki tylko na CO 379h
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZuzycie w lutym 329 kwH/w tym CWU 62 kwH/.Rodzina 2+1.Temperatura dol 24 gora 22-23 C
Bez rezimu taryfowego,CWU w drogiej taryfie grzane ok.20,raz dziennie/
Dom okolo 130 m2 po podlogach,tylko OP.
Taryfa G12w,srednia z rachunku 43,5 gr.
Dostalem rozliczenie roczne. 25.01.2018 do 30.01.2019.Caly dom z ogrzewaniem 4720 kwH/wszystko na prad reku,pompa ,oczyszczalnia,indukcja,/Koszt 2280 zl.Rewelacja
Ostatnio edytowane przez kasy1 ; 01-03-2019 o 18:46 Powód: dopisek
Panasonic 9 KW 3 faz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja tylko powiem że u mnie za 2 -mc grzania temp 18stopni bo jeszcze wykończeniówkę robię Przy taryfie g13 cały prąd kosztował mnie 400zł w tym prąd do obsługi budowy np kamery non stop, elektronarzedzia, czajnik no i 3 dni wygrzewania podłogówki elektrycznie zanim uruchomilismy pompę
Ja jestem zadowolony.
Dom 120, ytong 40 dach wełna 28cm po jętkach i skosy, wyszedł stryszek mały to go jeszcze opaprałem 18cm wełny, fundamenty 15cm styroduru, tyle samo pod płytą , potem 15 cm posadzkowego + 3cm tego z bąbelkami co rury do podłogówki się montuje
okna plastik z veki 3 szybowe 7 komorowe
Pompa ciepła stiebel eltron wpc 10 cool odwierty 2 szt 120m + bufor 250l sterowanie każdym pokojem na rozdzielaczu
Ciekawe jak to będzie dalej
Ciekawe jak wyjdę gdy będę juz mieszkał
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkasy1 jaki masz dom? Nie wiem czy to kwestia utrzymywanych temperatur ale zżycie jak na 130m2 wydaje mi się wysokie. Miałem nadzieję płacić mniej za 240m2
Zużycie za luty - wg podlicznika wraz z rekuperatorem 339kWh, wg licznika pompy (bez rekuperatora) 283kWh. Duże zyski słoneczne i 2 wieczory z kominkiem.
Styczeń wg licznika pompy 779kWh.
(stopki wciąż nie mam więc w skrócie: Panasonic 9kW, 240m², temperatury 21-22. CWU raz dziennie do 42°)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLuty masz podobnie,ale w styczniu 200 kWh wiecej zuzyles.Ja nie mam tez kominka.....W zeszlym sezonie grzewczym/pazdziernik17 do pazdziernik 18 zuzylem na CO i CWU 2740 kWh czyli okolo 1200 zl.Mam G12w ale grzeje bez ogladania sie na taryfy....To spelnia z nawiazka moje oczekiwania....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZużycie prądu za luty 2019
Cały dom 644 kWh w tym 200 I taryfa, 444 II taryfa
Pompa CO pracowała 173h, pompa CWU pracowała 25
Zużycie prądu przez pompę ogólnie - 483 kWh z czego:
CO 371 kWh (II taryfa tylko)
CWU 65 kWh (I taryfa tylko)
dla porównania zużycie prądu za luty 2018
Cały dom 772 kWh w tym 160 I taryfa, 612 II taryfa
Pompa CO pracowała 224h, pompa CWU pracowała 26
Zużycie prądu przez pompę ogólnie - 553 kWh z czego:
CO 484 kWh (II taryfa tylko)
CWU 69 kWh (I taryfa tylko)
U mnie luty w tym roku był cieplutki
Dziennik budowy wariacji "Heliosa" - zapraszam wszystkich udzielający dobrych rad
Dom piętrowy 220 m2 (w tym nieogrzewany garaż 32 m2), ściany silikat drążony, EPS 20 cm 0,031, strop nad piętrem 25 cm EPS 0,40, podłoga 15 cm EPS 0,38, PC PPC C10 inverterowa, Dz spiralne 720 mb rury na obszarze ok 500m2, okna 3szybowe Avante, Rekuperator Thessla Green 400, PV 5,08 kWp grunt, wystawa prawie południowa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych431 kWh za luty - CWU i CO wraz z pompkami i cyrkulacją - podlicznik tyle wskazuje
4 osoby, grzanie 23-24, CWU 42 (I taryfa) -45 (II)
ciepło i przyjemnie
https://1drv.ms/x/s!AiC8LfIRsRcyh-0iN7ElYRG4CesJ6A
Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
zamieszkane od 16.06.2015
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych4 osoby, grzanie 22-23C, 130m2 (460m3)
5kw Panasonic H
http://188.69.247.119:3000/d/0000000...=37&fullscreen
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych17.02 miałem 7202kWh za CO_CWU, dzisiaj 7566kWh to daje 364kWh za 21 dni , czyli srednia 17,3 kWh dziennie (6,76 zł dziennie) . Wczoraj wyłączyłem grzanie bo żona twierdzi ze za gorąco w domu . Zastanawiam sie czy jeszcze będę grzał w tym sezonie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLuty od 01.02 do 28.02 zakończony wynikiem za CO i CWU 12 kWh w I taryfie oraz 390 w II taryfie. Reku analogicznie 7/14. Sprężarka 195 godzin i 122 starty.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
