Strona 774 z 833
Pokaż wyniki od 15.461 do 15.480 z 16653
  1. #15461
    Cytat Napisał mmr Zobacz post
    oooooooo a wykonawca powiedział ze po 4 tygodniach. no i jestem w kropce.hmmm Dzięki za podpowiedz
    Pewnie jest zarobiony po uszy
  2. #15462
    Cytat Napisał pandzik Zobacz post
    A jak z polewaniem, co na te upały twój wykonawca?
    W takich warunkach to płyta powinna być non-stop mokra z 48 godzin - wtedy na pewno żadnych rys skurczowych nie będzie, i to trzeba już po 3-4 godzinach od wylania.
  3. #15463
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar sebcioc55
    Mar 2013
    Kościuszki
    72-221
    2.191
    Cytat Napisał lukas002 Zobacz post
    O opasce myślałem żeby zrobić przed zimą tak jak piszesz, po prostu ułożyć styrodur pod kątem na podsypce żeby płyta nie przemarzała ,choć płyta sama w sobie jest obłożona styrodurem na pewno 10cm a byc może i 15cm więc to rozwiązanie też jeszcze poddaję pod wątpliwość no bo skoro robię wanne ze styroduru to po co obkładać to drugi raz ? W tym roku planuję zrobić tylko płytę więc niska temperatura będzie oddziaływać przede wszystkim
    od góry a nie widziałem żeby ktoś zabezpieczał powierzchnię płyty
    no jak po co opaska? Chyba nie myślisz że ujemna temperatura działa tylko od góry ??? Tak samo ludzie olewają grubość izolacji płyty po bokach i dają np 15cm, a pod płytę 20cm, to przecież bez sensu.
    To co umiem to zrobię sam, a tego czego nie umiem to się nauczę i też zrobię
    Dziennik budowy
  4. #15464
    Cytat Napisał sebcioc55 Zobacz post
    Ta grubość po bokach to niestety jest mocno ograniczona. Jak ktoś ma 20 cm styro na elewacji a chce mieć widoczne odcięcie, to 15 cm na bok płyty to maksimum.
  5. #15465
    pstawik
    Aug 2016
    39-120
    189
    Powiedzcie proszę w jaki sposób wykonać uziemienie w płycie fundamentowej (nie chodzi mi o instalację odgromową). Jestem laikiem i nie chcę by budowlańcy nic nie zrobili, bo przecież "można później". W projekcie tego nie mam, ale będę jeszcze rozmawiał z projektantem.
    Generalnie chodzi mi o dwie sprawy:
    - uziemienie
    - wyrównanie potencjału
    Uziom fundamentowy w kontekście płyty na XPS nie ma sensu. Powiedzcie jak to rozwiązaliście u siebie? Robiliście otok, czy może szpilki? Łączyliście zbrojenie płyty z tym?
    Jak realizowaliście wyrównanie potencjału?
    Gdzie mieliście wyjścia bednarek w domu (jedna na pewno w okolicy rozdzielni elektrycznej)?
    Wiem, że jest bardzo popularna książka o uziomach, ale są tam pojęcia, które ciężko laikowi ogarnąć
    Niektórzy wypuszczają jeszcze bednarki w okolicach wejścia do domu mediów (woda, gaz), tylko nie bardzo wiem po co? Inni znowu łącza zbrojenie płyty z otokiem, uziemieniem i inst. odgromową. Przecież chyba jak walnie w to piorun, to wszędzie mamy ładunek...
    Płytę będę miał posadowioną na sporej wymianie gruntu, ale w odległości około 1,5 od jej krawędzi jest glina.
  6. #15466
    Dostałem już mój projekt i nawet ja dopiero co wchodzący w budownictwo trochę oszalałem jak zobaczyłem jaka mocna ta płyta !
    Mój wykonawca powiedział że projektanta "pogieło"
    Dom ma być postawiony na terenie gdzie nie stwierdzono szkód czyli kat.0 fakt że często trzęsie itd ale to w tym rejonie można powiedzieć norma i na nikim to nie roni wrażenia ale z tym projektem to trochę przesadził a jego ojciec kierownik budowy nie widzi w tym nic złego.
    Było już spięcie miedzy wykonawcą a nimi dwoma że naciągają mnie na mega koszty, wykonawca oddał projekt do swojego projektanta i wstępnie wiem że może być 25 cm betonu zazbrojone siatkami fi 8, pod ścianami kosze z prętów fi 12 a słupy zamiast 12 to 10 sztuk.
    Co do opaski wokół płyty to niema sensu lać beton b10 potem styrodur i znowu b10 a pod tym drenaż.Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190522_160426 (2).jpg
Rozmiar:	86,8 KB
ID:	431198Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20190522_160537.jpg
Rozmiar:	88,2 KB
  7. #15467
    Jak rozwiazac temat izolacji poziomej pod sciane przy plycie z burtami ze styropianu?paoa i jakis lepik na zimno?zgrzac nie ma mozliwosci bo przeciez stopi sie styropian a polozyc tak luzem to chyba tez niebardzo?
  8. #15468
    Cytat Napisał Dulin7 Zobacz post
    Możesz posmarować dysperbitem przez położeniem papy, to i tak się nigdzie nie ruszy
  9. #15469
    dpo
    Dec 2009
    ыясяусшт
    392
    Czy robiliście antyradonową warstwę pod płytą (bądź na styro) ?
    Znalazłem jakieś mapki obrazujące zagrożenie, ale nie wiem czy traktować je serio.
    W sumie gdzie nie spojżeć tam zagrożenie jak się człowiek wgłębi....
    Niedługo startuje, ale dopiero teraz mnie naszły wątpliwości......
    Ostatnio edytowane przez dpo ; 11-06-2019 o 20:38
    “Tylko dwie rzeczy nie mają końca: wszechświat i ludzka głupota, ale co do tego pierwszego nie mam pewności.”
    Albert Einstein
  10. #15470
    Przygotowując grunt pod płytę fundamentową, będę chciał zlecić sprawdzenie zagęszczenia gruntu.
    W jakich miejscach jest to najważniejsze? Pod ścianami nośnymi zewnętrznymi? Wewnętrznymi? A może jeszcze gdzie indziej?
  11. #15471
    Cytat Napisał Robinson74 Zobacz post
    Pogadaj z geodetą/geologiem co to będzie robił, on Ci odpowiednio doradzi, ja był dał w okolicy narożników i 2,3 punkty w okolicy środka płyty. Tylko dopytaj ile od punktu żeby badanie nie kosztowało więcej niż płyta
  12. #15472
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    Robinson ile masz tej pospółki ? Jak ze 30 - 40 cm to nie ma sensu robić badań, bo płyta dynamiczna i tak pokazuje zagęszczenie do tych 30-40 cm , a pierwsze 10 -20 cm zawsze z czasem się rozluźnia, badanie ma sens jedynie w przypadku gdy zagęszczasz, zaraz po zagęszczeniu badasz i lejesz chudziaka, w innych przypadkach to nie ma sensu . Jak drogowcy budują nasyp to badanie zawsze się robi w dołku wykopanym tuż przed badaniem na głebokość 10-20 cm tak, żeby zbadać warste na głebokości 40-50 cm czy troszkę głebiej i to jest marodajne bo warstwa na 20-30-40 cm sie nie rozlużni tak łatwo,jeżeli chciałbyś sprawdzić warste ostateczną to musi to być z kruwya dobrze klinującego się np mieszanka kruszywa łamanego 0-31,5 mm
  13. #15473
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar galileo87
    Feb 2014
    Środa Wielkopolska
    63-000
    92
    Problem był już zapewne kiedyś poruszany, lecz wątek ma już tyle stron, że znalezienie konkretnego rozwiązania graniczy z cudem.
    Mam płytę fundamentową grzewczą. Brama zamontowana równo z murem, wokół płyty 20cm XPS.
    W jaki sposób osoby mające podobną sytuację macie rozwiązany temat wjazdu do garażu?
    Kostką można dojechać do XPS, ale co dalej? by jak najmniej stracić ciepła z płyty?
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	56,3 KB
    Damian
    Dom parterowy z poddaszem użytkowym, 119m2 pow użytkowej+grzany garaż. Wzorowany na projekcie - Dom w rododendronach 15.
    Płyta fundamentowa 23cm z zatopionymi rurkami do podłogówki, 20cm XPS pod spodem. Ocieplenie 20cm 0,032, dach 30cm wełna 0,035. Okna 0,9 + ciepły parapet. Rekuperator + pompa ciepła powietrze woda. Wszędzie ogrzewanie podłogowe.
  14. #15474
    Tak miałem od konstruktora:
    Cytat Napisał kamil6 Zobacz post
    Jestem na etapie projektu, właśnie dostałem od projektanta rysunki odnosnie fundamentu. Ze względu na szkody górnicze (III kat) musiałem mieć płytę, ale w porównaniu z innymi projektami płyt co widziałem na forum, ta moja jest bardzo skomplikowa - tak przynajmniej mi sie wydaje.
    Co sądzicie o takim układzie w płycie ? - zamierzam ogrzewać dom gazem.
    W końcu zanalzłem firmę, która ma wolny termin i chce mi fundament zrealizować, proponują zastępczy projekt płyty, który by wyglądał w następujący sposób:
    Wydaje mi się, że wygląda to o niebo lepiej niż mój poprzedni projekt. Zastranawiam się co o tym sądzicie? Zauwazyłem że jest mostek w zaznaczonym miejscu.
    Czy silikat ograniczy go >?
    Dzięki za sugestie...
  15. #15475
    Silikat tylko spoteguje mostek
  16. #15476
    Cytat Napisał busy_beaver Zobacz post
    Jestem po tym etapie.
    Zrobiłem burty na chudziaku (obawiałem się robactwa)
    Następnym razem zrobiłbym poza obrysem na zaprawie
    Niestety chudziak nie jest idealnie zrobiony co do milimetra. Płyty też nie trzymały wymiarów.
    Wypoziomowanie tego na piance jest bardzo pracochłonne.
    Ale sugerujesz aby po wykonaniu podbudowy wykopać rynienki osadzić burtę i potem lać chudziaka? Czy może zrobić obstawkę z desek pod chudziak, wylać i potem grzebać rynienki mając wylany chudy?
  17. #15477
    a co polecasz zrobić?
    Myslałem żeby pierwszą wartwę ułozyć z ISOMUR® PLUS ?
    Ma ktoś doświadczenia ? warto?
  18. #15478
    A nie możesz po prostu zrobić takiej płyty jak większość tutaj mamy? W wannie ze styroduru?
    Isomur przy swojej cenie zabija sens walki o ten mostek.
  19. #15479
    Jezeli dom budujesz z silikatu to mozesz albo dac ba 1 warstwe ceramike zasypana perlitem albo po prostu ceramike. Ale najlepiej bedzie jak zrobisz plyte izolowana od spodu . Na rysunku tez widac tak jakby zbrojony tradycyjnie byl sam wieniec a reszta rozproszone? Nie wiem czy to dobry pomysl na szkody .
  20. #15480
    Ale najlepiej bedzie jak zrobisz plyte izolowana od spodu.
    Dobrze kolega Ci radzi.
    Bo jeśli masz szkody górnicze to pewnie dom posiada kilka rdzeni w ścianach, a isomur na rdzeń nie pomoże bo mostek i tak będzie.
Strona 774 z 833
