Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrognozy prognozami ale Polska będzie musiała kupować zielony prąd u sąsiadów ponieważ nie spełniła zakładanych 15% z OZE więc prąd chciał nie chciał będzie musiał tyle kosztować. A to czy Polacy wyjdą na ulice czy nie... jakoś nie widziałem aby firmy strasznie protestowały jak w tym roku dostały 40% podwyżkę w prądzie więc taka sama sytuacja będzie u Kowalskich jak płaciłeś za prąd 150PLN miesięcznie zapłacisz 210PLN ale wiesz w zamian dają 500+ wypłaty rosną więc stać nas na to.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW przyszłym roku są wybory. W 2021 będzie przerwa (jak nie będzie przedterminowych) - i od nowa.
Straszą niby to kosztami produkcji prądu, a firmy energetyczne chwalą się non stop zyskami. No, PGE miało stratę ostatnio w 2015 r - i jakoś wtedy nie straszyli podwyżkami tak, jak od ponad roku straszą.
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 17-07-2019 o 11:19
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychE tam.
Tu masz całość. KILKEnergetyka na dnie. Państwowe spółki wyceniane najniżej w historii
Za PiS państwowe grupy energetyczne straciły na wartości ponad 16 mld zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWycena akcji ma niewiele wspólnego z kosztami produkcji które podobno mają być przyczyną podwyżek. To, że akcjonariuszom (i nie tylko) nie podoba się zarządzanie spółkami gdzie decydujący głos ma państwo to dosyć częste i to nie tylko za ostatniego sejmu (państwo jest słabym biznesmenem). Ale jakoś w energetyce pomimo tego wyniki są całkiem fajne (w przeciwieństwie do wyników państwowej stadniny w Janowie Podlaskim. W energetyce chyba ciężej rozwalić biznes, niż w stadninie.
Po lamencie można by sądzić, że spółki energetyczne notują milionowe straty. Tymczasem
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolibri
https://elektrowoz.pl/porady/baterie...n-odpowiadamy/
Nasz wniosek:
Hannemann to hochsztapler, który opakował dalekowschodnie (np. chińskie) klasyczne ogniwa Li-poly w swoje obudowy i sprzedawał jako zupełnie nowe ogniwa ze stałym elektrolitem.
Opisywana w sensacyjnym tonie teoria spiskowa dotycząca baterii Kolibri to bajka.
My zostajemy w UE !!
#StopRussia !!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZysk im wzrośnie.
Już przy tym grzebią...
"W ramach propozycji zmian w IRiESD znajdziemy też nowe wymagania w zakresie układów zabezpieczeń mikroinstalacji.
Czytamy, że nowe mikroinstalacje powinny posiadać zintegrowany z falownikiem układ zabezpieczeń, na który składają się: dwustopniowe zabezpieczenie nadnapięciowe, zabezpieczenie podnapięciowe, zabezpieczenie podczęstotliwościowe, zabezpieczenie nadczęstotliwościowe, a także zabezpieczenie od pracy wyspowej (LoM). – Nastawy poszczególnych zabezpieczeń muszą być możliwe do ustawienia w menu falownika. Wymagane jest zapewnienie ochrony przed nieuprawnioną ingerencją w ustawienia nastaw zabezpieczeń – zmiana nastaw zabezpieczeń nie może być dokonana samodzielnie przez właściciela mikroinstalacji. "
https://www.gramwzielone.pl/energia-...oinstalacji-pv
Słoneczko smaży jak głupie!
Kto może włącza klimę i częstotliwość lub napięcie sieci siada nieco.
PSTRYK i już nie tylko nie oddajesz ale nawet nie konsumujesz i po prostu kupujesz z sieci!
No, to im zyski wzrosną.
Ciekawe tylko, kiedy w takim układzie instalacja się "zwróci"?
Po jakich 50 latach?
No, jak przez całe lato nic do sieci nie odda i domu też nie zasili?
Zimą słoneczka jest mało... a i sieć bywa przeciążona.
Adam M.
jak jestem potrzebny to: [email protected]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUnia chce mieć tę zieloną moc zainstalowaną czy zainstalowaną i działającą?
Ktoś wie?
Mikroinstalacje to wrzód na doopie energetyki.
Mają być - to będą.
Ale wcale pracować nie muszą!
Jeszcze by się komu opustu zachciało...
A jakby się wielu zachciało - to skąd i za co go brać, aby oddać prosumentowi?
Adam M.
Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 17-07-2019 o 15:01
widzę ,że emocje podskoczyły tu trochę...
Dodam tylko , że w firmie od stycznia płacimy za energię 545 pln netto za MWh , a było 248 pln netto...
Ile to %-możecie sobie sami policzyć (i nie jest to wzrost o ok 40-70%).
Na szczęście pulsar stracił koncesję w ure- ale niestety się odwołali...
A teraz z innej beczki -zapewne ktoś tu za moment wyskoczy z pomysłem gromadzenia energii w postaci gazu w wyniku elektrolizy (przy zasilaniu z PV).
Wtedy zimą by sobie wodorkiem chałupinę ogrzewał...
Pzdr
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA - jeszcze jedno.
Nowa przewodnicząca UE stawia na czystą energię- więc raczej nasi będą musieli się „jakoś” dostosować ...
