Strona 652 z 1061
Pokaż wyniki od 13.021 do 13.040 z 21202
  1. #13021
    Czytaj ze zrozumieniem a nie zacietrzewieniem.
    Zwłaszcza spróbuj (może Ci się uda) zrozumieć kontekst dyskusji jaką tam prowadziłem.
    Wychodzi na to że to ty masz coś nie teges pod deklem. Jak voymar napisał liczy się roczny uzysk a nie liczenie promili uzysku z przeciągu 3-5 sekund.
  2. #13022
    Lider FORUM (min. 2800)
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Cytat Napisał marcinbbb Zobacz post
    To jest trol, a obrażanie innych, to jego rozrywka. Dyskusja z trolę jest bez celowa, więc najlepszy sposób na trola, to NIE KARMIĆ TROLA.
  3. #13023
    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    A to z tego powodu nie dzieli się swoimi wyliczeniami, a informacje które podaje wyssane z palca. Dzięki za info na przyszłość będzie wiadomo z kim się ma do czynienia.
  4. #13024
    TJa tylko z ludźmi dyskutuje.plonk\
    Wszystko wskazuje na to że ludzie nie chcą z tobą dyskutować I z tych samych powodów twoje wyliczenia są tajne.
    Żegnam
  5. #13025
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Witam Towarzystwo,
    wygląda na to ,że Tauron zagęścił u mnie ruchy :
    -po dwóch tyg od zgłoszenia wymienił licznik na dwukierunkowy
    -po trzech tyg przysłał potwierdzenie zgłoszenia instalacji
    Na potwierdzeniu napisali o mocy 9,92kW , proszą o kontakt ws stosownej umowy.
    Rozumiem ,że to ostatnia formalność i mogę się już skoncentrować na uruchomieniu instalacji-jeszcze dzionek powinien wystarczyć...
    Uff...
    Pzdr
  6. #13026
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Witam Towarzystwo,
    Uff...
    Pzdr
    Za moich czasów przysyłali aneks do aktualnej Umowy Kompleksowej z adnotacją, że nie ma potrzeby podpisywania tegoż aneksu.
    Pozostawały te same cykle rozliczeniowe i istniejąca taryfa Gx.
    Jedynym odstępstwem były daty rozliczeń. Przy 6-cio miesięcznym odczyty były na 31.12 i 30.06. mimo że instalacja uruchomiona została np w połowie marca.
    Dla taryf z serii G12 podobno znacznie więcej na tym zyskują, niż gdyby były rozliczenia cyklicznie liczone od dnia uruchomienia PV (instalacja mniej produkująca niż Prosument zużywa energii).
  7. #13027
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Dziwi mnie tylko to , że w eboku anulowali mi umowę-ciekawe jakie będę miał teraz stawki ?
  8. #13028
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Jeszcze jedno- wygląda na to , że jednak mogę się ubiegać o 5kPLN z progr Mój prąd przy samodzielnym montażu i wiacie ( nic nie znalazłem w regulaminie nt dachu).
    Przekalkuluję jeszcze na spokojnie i zobaczymy (choć wstępnie korzystniej wychodzi dot 5000pln +ulga niż dotacja z gminy+piec elektryczny)
  9. #13029
    W programie Mój Prąd nie o dach czy wiatę chodzi, a o uprawnienia. Przy montażu instalacji PV na własną rękę, ubiegać się o dotację możesz wyłącznie wtedy, gdy sam się podpiszesz pod papierami, a nie znajomy elektryk z uprawnieniami.
  10. #13030
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał mitch Zobacz post
    A widziałeś w papierach tego programu jakąś rubrykę o kwalifikacjach- ja nic takiego nie znalazłem.
    Jest tylko zał nr 5 z informacją :
    „W związku z samodzielnym wykonaniem montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej objętej wnioskiem o dofinansowanie oświadczam, że materiały i wyposażenie przedstawione w fakturach będących podstawą wniosku o dofinansowanie były niezbędne do montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej i zostały w tym celu wykorzystane. „
    Jeśli mamy podpisaną umowę z ZE , to znaczy ,że kwalifikacje do samodzielnego montażu były.
    Tak sądzę
  11. #13031
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Witam ponownie,
    przed chwilą zakończyłem rozmowę z obsługą klienta w Tauronie-oficjalnie jestem już PROSUMENTEM !
    Powiedzieli mi ,że aneks do umowy jest w drodze i nie muszę już nic podpisywać-no i oczywiście mogę już produkować energię !
    Zapytałem o kilka spraw :
    -czy mam opust 0,8 , TAK
    -czy mam obowiązujące stawki w mojej G12W ,TAK
    -rozliczanie 30.06 i 31.12 każdego roku ,zmieniam na co miesiąc (wyślę im 3 druki)
    W eboku nie uaktualnili mi jeszcze nowego nr płatnika.
    Wszystkie formalności w Tauronie trwały od 19.09 złożenie wniosku do 10.10 założenie licznika dwukierunkowego (od tego momentu zostałem Prosumentem)-czyli trzy tygodnie, nie spodziewałem się tak szybkiego obrotu sprawy.
    Ok-formalności za mną ,teraz tylko podłączenie klamotów i zabawa z ustawieniami (i uzyskami)
    Panowie,
    serdecznie dziękuję za Waszą pomoc i wsparcie.
    PS
    Uaktualniam za moment stopkę-PV 9,92kWp
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 18-10-2019 o 11:22
  12. #13032
    Witam ponownie,
    Panowie,
    PS
    czemu zmieniłeś na rozliczenie miesięczne a nie roczne ?
  13. #13033
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał Kasia i Konrad Zobacz post
    Ponieważ się opłaca-wyczytałem to tu , na naszym FM
  14. #13034
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Znacie już mnie -będę to jeszcze trawił przed zmianą.
    Zapamiętałem o miesięcznym rozliczeniu, wybiorę najkorzystniejszą opcję.
    Mam jeszcze trochę czasu- w przyszłym tyg to ogarnę
  15. #13035
    Mnie wszyscy informowali zeby w tauronie przy G11 zmienić na rozliczenie roczne. Począwszy od instalatora skończywszy na Pani z BOKu Taurona. Ale się okaże jak rachunki zaczną przychodzić
  16. #13036
    gawel
    Feb 2003
    10.267
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Kto zyskuje i dlaczego??
  17. #13037
    gawel
    Feb 2003
    10.267
    Tak sądzę
    W zgloszeniu do RE musisz mieć podpis uprawnionego instalatora bez tego nie zmienią ci statusu na prosumenta i nic nie dostaniesz. Można zgłosić samą fakture za PV falownik i inne elementy i skorzytac z dotacji jednak podpis uprawnionej osoby będzie niezbędny podobnie jak projekt całej instalacji sam go sobie nie podpiszesz
  18. #13038
    gawel
    Feb 2003
    10.267
    i co to ma na celu bo nie rozumiem?
  19. #13039
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.218
    O czym piszecie, mając panele macie rozliczenia co miesiąc lub 2mc?
    Mnie w PGE poinformowano że odczyt dla prosumenta są dwa rozliczenie w ciągu roku -koniec czerwca i koniec grudnia. Wcześniej można było wybrac roczne lub półroczne , podobno teraz ustawa to reguluje pół roczne i koniec.
  20. #13040
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.492
    Witam!
    W Tauronie dla taryf z serii G12 ( np. G12 W) stosują rozliczenie proporcjonalne. Jak zwał, tak zwał.
    Wg wypowiedzi człowieka z ZE, który mi przekazał w ubiegłym roku informację właśnie w taryfach z serii G12 najsensowniejsze jest dla Klienta rozliczenie co miesiąc. Oczywiście chodzi o takiego Prosumenta, który ma większe zużycie, niż produkcję. Dla takiego ze zrównanym zużyciem z produkcją nie ma żadnego znaczenia, kiedy się rozlicza i jaką taryfą - są opłaty stałe.
Strona 652 z 1061
