Strona 15 z 96
Pokaż wyniki od 281 do 300 z 1908
  1. #281
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar lesiu681
    Jan 2016
    Okolice Żor i Jastrzębia-Zdroju
    Śląsk,blisko granicy czeskiej
    131
    Cytat Napisał Värmepumpsägare Zobacz post
    U mnie nie jest inaczej, i tez kiedys podobnie myslalem.
    Ale warto sprawdzic ( zawsze mozna wrocic )
    Krzywa mam na 45* przy +15 i 60* przy -15*
    A wiec > 50* przy -2*
    Hmm, na dniach montują u mnie PV a ja dalej nie podjąłem decyzji co do taryfy. PC dopiero za dwa lata, życie raczej w drogiej taryfie (małe dzieci), jak myślicie, przy Pv przejść na G12 czy tam G12W ? Jak Tauron rozlicza energię, jeśli przejadłbym to co naprodukuje w drogiej to mogę korzystać z energii w taniej? Prosze o wyrozumiałość, jestem laikiem w tym temacie. Pozdrawiam.
  2. #282
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał lesiu681 Zobacz post
    Od maja zabrałem się za temat PV- od dwóch tyg produkuję z PV.
    Wszystkiego się dowiesz z bratniego wątku
    https://forum.muratordom.pl/forumdis...0-Fotowoltaika
    A szczególnie tu
    https://forum.muratordom.pl/showthre...57#post7866057
    Odnośnie Tauronu i G12-rozliczają proporcjonalnie wg zużycia
  3. #283
    Jan 2016
    131
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    bobrow wytłumacz proszę łopatologicznie laikowi co znaczy "według zużycia"?
  4. #284
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Liczą ile prądu zużywasz w danym okresie rozliczeniowym (u mnie to miesiąc) w każdej z taryf.
    U mnie 60% zużycia jest w T2-i w takiej proporcji zapłacę za „brakującą” energię (bo PV nie pokryła 100% zużycia)
  5. #285
    Jan 2016
    131
    Co to za wątek?,dałeś link do głównej strony. Oglądałem już kilka (a może kilkanaście) wątków, większość podobnych traktuje o taryfach przy PC a ja jak wcześniej wspomniałem planuję montaż nie szybciej niż za dwa lata, zagwózdkę mam jaką taryfę wybrać do tego czasu, czyli przez około min. 2 lata.
  6. #286
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Wątek tego forum o fotowoltaice -jak w linkach.
    PC mam już 4.5 roku -najpierw przez pół roku miałem „starą” taryfę G11 za 0,55pln brutto.
    Po przejściu na G12W płacę średnio 0,42pln brutto.
    Kiedy uruchomiłem PV -w żaden sposób nie zmieniłem trybu pracy PC i życia w chałupie.
  7. #287
    krzychmalina
    Mar 2019
    Lipno
    87-600
    czyli przy PV warto jednak zmienić taryfę na g12w. Chyba od nowego roku się zdecyduję. Tylko moja instalacja grzejnikowa nie ma bufora.
  8. #288
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    Kolego, czyli nie masz, żadnego porównania co do twojego zużycia energii na taryfie G11, pół roku to żadne porównanie. Pogoda co roku się zmienia, to żadne porównanie.
    To że płaciłeś na g11 055, a teraz 042zł co to ma do rzeczy. Gdybyś miał G11 przynajmniej ze trzy lata i w tym czasie grzał pompą PW i miał dane z tego okresu co do zużycia energii za ten okres, a potem zmienił na taryfę G12W i nic w przyzwyczajeniach bytowych nie zmieniał i w tym czasie grzał pompą i miałbyś taki okres też przynajmniej trzy lata, to wtedy mogli byś my porozmawiać i wymienić spostrzeżenia.
    A na tą chwilę nie wciskaj kitu ludziom, że masz doświadczenie ( w taryfie ), bo go nie masz ( żadnego ).
    Dom poniemiecki pow. całkowita 200m2, użytkowa 160m2 z poddaszem użytkowym, ściany 40cm cegła+10cm grafit, poddasze 20cm wełna,ściana kolankowa 20cm cegła +20cm wełny od środka, podłoga na gruncie 7cm EPS, okna dwuszybowe. Wentylacja grawitacyjna, pompa ciepła PW Panasonic T-CAP 9KW, instalacja w całości grzejniki c22 ( mocno przewymiarowane ) do tego 10m2 podłogówka ( łazienka+drabinka ).
  9. #289
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał michancia Zobacz post
    Kit to raczej nie ja żenię...jak już coś...
    Mam zużycie średnie z całego domu i zawsze wychodzi mi taniej niż w G11-latem można przyjąć ,że PC nie ma znaczenia (bo tylko ok 90kWh na CWU bez żadnego kagańca T2) i też mam o min 20% mniejszą cenę od G11. W domu cały czas ktoś jest i jedyne co , to żona stara się pamiętać o zmywarce w T2 (jak nie zapomni...).
    Ale to moje zużycie-ok można założyć ,że to u mnie taka specyfika. Ale przecież są tu inni z o wiele większymi uzyskami w T2...
    A czy ktoś tu słyszał o kimś kto był na G12W i przeszedł na G11 i do tego ma niższe rachunki za prąd ?
    A najlepsze jest to ,że najwięcej przeciwników taryfy np G12W jest wśród ludków -którzy nigdy z niej nie korzystali...
    Także bujać to LAS , a nie NAS...
    PS
    dodam tylko ,że moja PC nie grzeje pod T2 -bo jaką akumulację majĄ grzejniki ?...
    Czyli PC pracuje jak w G11-a średnią cenę energii w G12W mam o 20% niższą...
    I nie ma tu żadnego haczyka-zawsze można po roku wrócić do SUPER G11...
    Ostatnio edytowane przez bobrow ; 04-11-2019 o 09:44
  10. #290
    dokładnie
  11. #291
    marcinwlkp2014
    Nov 2014
    srem
    63-100
    108
    Cześć. Mam pytanie: jest ktoś na taryfie G12 lub G12 w i posiada instalacje grzejnikowa lub mieszana (moja jest taka) to do jakiej temperatury jesteście w stanie robić akumulacje w tzw taniej taryfie? Jak obniżacie temperatury mocno w drogiej i jak mocno podnosicie w taniej ? Pozdr
    Dom w II strefie po podlogach 230 m. Uzytkowe 180 m. Okna Oknoplast 3 szyby, podloga 15 cm grafit, sciana 15 cm Etixxa, skosy 30 cm welny 0,032 a strop 38 cm welny 0,035, garaz odizolowany od domu. PC PW Daikin 8 kW, bufor 300 l, CWU Daikin 200l. Grzejniki Kermi V33 na 110 m plus 70 m podlogowki. OZC Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 8192 W; Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH- 14596 kwh/rok;Kubatura ogrzewana budynku VH- 617 m³. Rekuperacja Thessla Green Home 400.
  12. #292
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar magdaseb
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    702
    Akurat kto jak kto, ale @bobrow ma pojęcie i to duże. Tak jak wielu ludzi z tego forum...Pojęcia to nie masz ty, o czym piszesz....
    jesteś agresywny w wielu wątkach, poddajesz w wątpliwość wiele oczywistych rzeczy, udowodnionych od lat i potwierdzonych przez użytkowników.
    Ja przez 10 lat korzystałem z G11 za 0,63 zł za kWh.
    Obecnie mam G12w i średnio za kWh wychodzi 0,48 zł. PC pracuje "na okrągło", żyjemy bez reżimu taryfowego, a domu zamieszkuje 8 osób- 4 z nich są w domu cały czas. Przy obecnych cenach G12W zawsze będzie miała przewagę nad G11, chyba że założysz PV pokrywającą 100% zapotrzebowania, wówczas wybór taryfy nie ma znaczenia.
    IVT Geo 312C 12KW, DZ 4x85, OP 100%-360m2, garaż 40m2 (ogrz do 10*),24 cm BK, 20cm grafit 031, podł 18cm 038, wylewka 7cm, fundamenty 12cm 038, użyt. poddasze 25 cm wełna skalna 035. CWU-7 osób.
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
    2018- CO 4520kWh, CWU 1920kWh
    2019- CO 4075kWh, CWU 1970kWh
    2020- CO 4127kWh, CWU 1962kWh
    2021- CO 5319kWh, CWU 2273kWh
    2022- CO 4618kWh, CWU 2202kWh
    2023- CO 4765kWh, CWU 2197kWh
  13. #293
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Cytat Napisał marcinwlkp2014 Zobacz post
    U mnie jest taka instalacja-próbowałem podbijać w taniej , ale dałem sobie spokój.U mnie najlepiej sprawdza się grzanie wg potrzeb-jedynie od 23,50 do 5.00 mam obniżenie temp do 20st. PC włączy się wtedy w tych godz tylko przy dużych mrozach.
  14. #294
    marcinwlkp2014
    Nov 2014
    srem
    63-100
    108
    Dzieki za info.
    Same grzejniki bez sensu , rozumiem, nie akumulują ciepła. Ja wczoraj podbiłem na T2 o 5 °C i sprawdzę jak długo to mi zadziała.Ograniczeniem pracy PC u mnie jest osiągnięte na termostatach w pomieszczeniach 23,5 °C. Część domu w podłogowym spokojnie trzyma, dzisiaj jest ciepło ale bez wspomagania słońcem i po 6 godz podłoga ma mniej o 0,2 ° C natomiast grzejniki zimne a pomieszczenia wychłodziły się o 1 stopień z 23,5 na 22,5.Pompa nie pracowała cala noc ale od 22 do 24 chodziła bez przerwy. Testuje ten układ bo mój Daikin pomimo bufora taktuje jak jest ciepło i to bardzo. Nie ma w nim licznika uruchomień ale wystarczyło postać chwile i posłuchać ze 5,6 razy na godz sprężarka startuje. Pompę mam dobrana za mała i dodany bufor a tu problem. W piątek instalator dojedzie. Do tego czasu ma być ciepło to harmonogram przetestuje.
    Pozdr
  15. #295
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    [COLOR="#FF0000"]A najlepsze jest to ,że najwięcej przeciwników taryfy np G12W jest wśród ludków -którzy nigdy z niej nie korzystali...
    ..[/COLOR]
    PS
    Bo mają inne systemy:
    1) Mając pompę woda/woda, to bez dwóch zdań, tu nie ma dyskusji.
    2) Mając umowy podpisane jeszcze w dobrych czasach, gdzie tańsza mu wychodzi załóżmy poniżej 20gr, to jak najbardziej, ale w Tauronie nie ma już takiej
    3) Mając nawet pompę powietrzną, ale do tego całość podłogówkę, z dużą wylewką, gdzie zaczynając grzać, przez noc mu się dopiero temperatura mocno podłogi podniesie, też jest to zrozumiałe
    Ale nie pisz mi o systemie grzejnikowym i powietrznej pompie ciepła i o cenach w Tauronie ( przesył i wytworzenie ), takich jakie są, że ma mi ta cena zrekompensować przewagę dziennego COP i komfortu w dzień, w zamian za piłowanie w nocy i za wszelką cenę liczenie złotówek.
    U ciebie, gdzie mieszkasz w zimnej strefie ( piźdz... jak w kieleckim ), dom taki a nie inny, zamontowałeś se pompę ( każdemu wolno ), w układ grzejnikowy taki a nie inny i nie mając zielonego pojęcia co i w co montujesz, to potem szukałeś pomocy i czepiałeś się wszelkich sposobów na obniżenie swoich rachunków.
    Ale błagam cię, nie wypowiadaj się o sprawach, o których nie masz zielonego pojęcia i nie doradzaj innym co jest lepsze, no chyba że chcesz sobie popisać.
  16. #296
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Przecież napisałem ,że nie piłuję PC w nocy-to jeszcze raz : NIE PIŁUJĘ PC W NOCY !
    Akurat mam Tauron i dokładnie wiem jak się u nas on wycenia-Kuzynka niedawno przeszła z G11 za 0,51 brutto z przesyłem właśnie na G12W (PC z grzejnikami ).
    I co-a no 0,42 pln brutto za 1kWh.
    Raczej to nie ja mam problem ze zrozumieniem specyfiki PC i korzystania z G12W...
    A odnośnie mojego udziału w tym forum :
    -czytałem je przed wyborem i zakupem PC (i zrobiłem to świadomie)
    -jeśli miałem jakiś problem techniczny , to po to jest to forum -aby się z tym dzielić
    -jeśli ktoś o coś pyta , to staram się podchodzić do tematu z konkretnymi informacjami (i nie piszę np ,że mój T-cap jest bardzo dokładny w podawaniu zużycia energii tylko dlatego ,że to jest mój T-cap...)
    Ogarnij się troszkę , może przemyśl co nie co i "nie pitol trzy po trzy" bo nic tym nie zyskasz...
  17. #297
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    Cytat Napisał magdaseb Zobacz post
    Jeśli kogoś uraziłem, to przepraszam, żaden mój watek nie jest po to żeby kogoś obrażać, jeśli ktoś to tak odebrał, jeszcze raz przepraszam.
    Nie chcę już ciągnąc tego wątku o taryfach, ale tu muszę się odezwać, przecież ty masz pompę woda/woda i u ciebie zawsze będzie się opłacać tańsza taryfa nocna, bo temperaturę gruntu zawsze masz taką samą ( no oczywiście z małymi różnicami ).
    Ale tak jak piszę, każdy powinien rozpatrywać wszystkie te aspekty pod swoją sytuację
  18. #298
    Same grzejniki bez sensu, rozumiem, nie akumulują ciepła.
    Mój Daikin pomimo bufora taktuje jak jest ciepło i to bardzo.
    Grzejniki nie akumulują ciepła, więc jest konieczność ciągłego grzania,
    Jak by pompa była za mała, to by nie taktowała,
    Jakiej mocy masz grzejniki??
    Termostaty należy rozkręcić na maksa i podnosić temperaturę zasilania - na zasadzie prób.
  19. #299
    Oct 2017
    Chełmno
    86-200
    702
    Nie znam nikogo, czy to z PC powietrzną, czy tez gruntówką, czy to z "kopciuchem", czy gazem, kto wyszedłby gorzej finansowo w G12W niż w G11.
    Co do Mojej PC gruntowej. Dlaczego ma mi się bardziej opłacać posiadanie G12w niż użytkownikom PC powietrze/woda? Nie rozumiem co ma do rzeczy temperatura gruntu do wykorzystania taryf???
    PV 10,2kw
    PV 6,57kw
  20. #300
    michancia
    Nov 2019
    Dolnośląskie
    721
    Te wszystkie systemy które wymieniłeś, bez dwóch zdań, jeśli przejdziesz z G11 na G12, to przyniosą korzyści finansowe ( nie mówimy o bytowych, to nie na temat ).
    Ale pojawiły się na rynku nowe pompy, którego dolnym źródłem zasilania jest powietrze, w ich wypadku najlepszy uzysk występuje wtedy gdy temperatura dolnego źródła jest najwyższa, a na zasilaniu ( grzejniki, podłoga ) najniższe.
    Z tego względu, należy teraz rozpatrywać u każdego indywidualnie jaki ma system grzania, bo przy podłogówce i dużej wylewce to będą korzyści finansowe, a takich domów w ostatnim czasie się dużo buduje, które do ogrzewania wykorzystują pompy PW.
    Ale kwestia dyskusyjną, pozostaje system, taki jak ja mam, czyli ogrzewanie grzejnikami, gdzie, żeby zaoszczędzić, musiał bym grzać w nocy ( oczywiście nie mając bufora ciepła ), przy mniejszej sprawności pompy, a w dzień, starać się nie grzać ( bo jest droższa taryfa ).
    Z tego względu wykorzystując, fakt, że w ostatnich latach w sezonach zimowych, jest duża różnica, pomiędzy dniem a nocą, to staram się grzać i wykorzystywać wyższą sprawność w dzień, a ograniczać grzanie w nocy, kiedy sprawność pompy spada, a że mój dom ma bardzo dużą akumulację, bo ma bardzo duże ściany z cegły i jest dobrze zaizolowany, jak do tej pory tego grzania w nocy jest niewiele.
    Na te chwilę taki system w moim przypadku się sprawdza, dlatego chce zostać przy tej taryfie taka jak mam G11 i zobaczyć po roku użytkowania, jak na tym wyszedłem w porównaniu do innych taryf
    Z tego względu wywiązała się taka a nie inna dyskusja
Strona 15 z 96
