Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    Domyślnie Inverter/falownik Sma
    Witam wszystkich,
    Wszedlem w posiadanie 3x inwerter WindyBoy WB(SMC)6000A które wcześniej obslugiwaly turbine wiatrowa, która została zdemontowana. Stan inverterow prawie jak nowe. Z instrukcji wyczytałem ze nadaja się one do PV tylko trzeba zmienić niektóre parametry. Niestety inwertery te nie posiadaja najnowszej deklaracji zgodności UE i nie mogą być wykorzystane do nowej instalacji (zgłoszenie do ZE). Jak można je wykorzystać? czy lepiej sprzedać? wszelkie porady mile widziane.
    Jednofazowy i powyżej 3,68 wiec jako on-grid do współpracy z siecią już nieprzydatny, może jakiś hobbysta kupi i spróbuje przerobić na off-grid
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar cuuube
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Jedynie ten brak papierów może być problemem.
    jedynie jeśli rzeczyeiscie nie ma do nich deklaracji to je dyskwalifikuje i żaden ZE ich nie podłączy do swojej sieci..
    Ze sprzedażą będzie problem .
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Cytat Napisał cuuube Zobacz post
    Za grosze - pójdzie, Jeśli ktoś posiada już"zarejestrowany" falownik jednofazowy w celu np. zwiększenia mocy paneli może sobie taki podmienić.
    W przypadku zwiększenia mocy instalacji trzeba złożyć ponownie dokumenty jak przy pierwszym zgłoszeniu. Problem w tym, że wszystkie inwerter muszą mieć aktualne certyfikaty. Jeżeli ktoś jest w posiadaniu inwertera bez aktualnych certyfikatów, to wniosek zostanie odrzucony.
    Takie inwertery obecnie to niestety złom. Sprzedać jak się da, ale pewnie będzie z tym duży problem. No chyba, że ktoś lubi zbierać złom.
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Cytat Napisał kubek86 Zobacz post
    Też tak slyszalem
    Apr 2006
    Polska B
    10.175
    Też tak slyszalem
    Ale ja tego nie kwestionuję, też zmieniałem z 3,6 na 7,2 i składałem dokumenty.
    W PGE przy zwiększeniu mocy mikroinstalacji też się składa wniosek z odpowiednimi dokumentami.
    Dom Saloniki II - 128m2 użytkowej, ściany 15 cm λD= 0,039 W/mK, poddasze 25cm wełny λD= 0,034 W/mK, skosy 20 cm λD= 0,034 W/mK, podłoga 10cm λD= 0,038 W/mK, dół całość podłogówka, góra 3 kaloryfery + łazienka podłogówka. Okna Schuco Corona SI 82 Cava 3 szyby.
    Skam-P 12kW Ardeo, sterownik SPP + BET.
    Instalacja PV 3,35kW - Huawei SUN2000-3KTL-M0 + 10 szt. Q-Cells Q.PEAK DUO BLK-G6 335W.
    Jak podłączysz do niego max 3.68kWp w panelech problemu mocy nie ma.
    3 inwertery, po jednym na fazę i po 3.3kWp podłączone do każdego robi fajny zestaw.
    W Tauronie trzech jednofazowych już nie przyjmą, mimo że wcześniej mogły być nawet do 4,6 , obecnie musi być trójfazowy
    Dziekuje wszystkim za podpowiedzi, trzeba będzie sprzedać dobry towar.
    P...….i lobbyści ciagle kombinują nad zmianami w prawie żeby jak najwięcej sprzedać i zarobić a dobre, niepsujace się rzeczy do śmietnika.
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    Cytat Napisał ArturMi Zobacz post
    no niestety, taki mamy klimat
    Jeszcze w zeszłym roku Emilewicz wtrąciła coś o opustach 1-1 teraz już mają inna wizję 1-0,85 https://gramwzielone.pl/energia-slon...-wyzsze-opusty . 10H tez mieli poluzować i co i nic
