Strona 3 z 12
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 224
  1. #41
    24.333
    Cytat Napisał Fugaz Zobacz post
    Dziękuję za odpowiedzi. Trochę źle sformułowałem może pytanie. Ile gorącej wody jest ze zbiornika 250l? Odkręcam wodę a do zbiornika leje się zimna mieszają się i tutaj pojawia się moja niewiedza. Resztę sobie obliczę.
    Nie miesza się. Jak dłużej postoi to temperatura się wyrówna. Ale jak odkręcasz i lejesz, to ciepła kończy się jak nożem uciął.
  2. #42
    radeczek
    Jan 2017
    Świętokrzyskie
    27-400
    Mam pytanie z innej beczki:
    Macie zainstalowany dodatkowy filtr skośny przed zbiornikiem cwu czy tylko na powrocie do pompy ciepła?
    Jest sens instalować taki filtr czy jeden wspólny na powrocie starczy ?
  3. #43
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    ma ktoś może dłuższe doświadczenia z tradycyjnym zbiornikiem??
    Moj Galmet biwalentny wytrzymal 6 lat. Wymieniane anody. Przegnila totalnie wezownica od strony zasilania.
    Na mojej ulicy widzialem juz 2 takie zasobniki czekajace na wywiezienie, a wiec 3/4 zainstalowanych w zblizonym czasie na zlom.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  4. #44
    Dzięki. A na co teraz się zdecydowałeś, jeśli można wiedzieć?
  5. #45
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    U mnie Galmet Maxi 300l 5,5 roku bez wymiany anody (choć co roku sobie obiecuję, że się tym zajmę )
    Na razie ma się dobrze...
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
  6. #46
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Wybralem Chelchowskiego. Wrsja 300l z wezownica ponad 4m2. Moja pompa nareszcie moze sie wykazac w grzaniu CWU.
    Poczytalem warunki gwarancji i w zasadzie do mojej twardosci wody wodociagowej tylko on nadal utrzymywal deklarowane 8 lat gwarancji.
  7. #47
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    Pomalutku odkladaj kaske na nowy.
  8. #48
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    597
    Mój Galmet 200 l ma już z 18 lat , nigdy nie wymieniałem anody. Myślałem dać kombinowany tylko bardzo mało informacji jak się on sprawuje z PC. Jeżeli ktoś taki posiada to miałbym kilka pytań:
    Gdy bym chciał otrzymać temperaturę CWU np 48*C to do jakiej temperatury musiał bym grzać zbiornik?
    Do jakiej wysokości zbiornika mógł bym kożystać jako bufor aby nie wychłodzić CWU?
  9. #49
  10. #50
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar stam222
    Jan 2013
    1.158
    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    A po co ma być ten bufor?
  11. #51
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    597
    Bufor by się przydał, mam śmieciuch i grzejniki.
  12. #52
    Jan 2013
    1.158
    To może lepiej zainwestować w akumulator taki z 2000 litry? Poczytaj a "buforze własnymi rękami robiony" . Na pewno w okresach przejściowych zda egzamin, na palisz w piecu raz w tygodniu z pełną wydajnością a potem z tego akumulatora będziesz podgrzewał dom i cwu.
  13. #53
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    597
    Cytat Napisał stam222 Zobacz post
    Tydzień to nie pociągnie ale 3-4 dni to może. Problem jest tylko z wymiarami, drzwi mają 80cm szer. trzeba by rozkuwać a wysokość podpiwniczenia to 180cm , trzeba by kopać dół albo kuć strop. Kilka małych zbiorniczków to duże straty.
  14. #54
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Może w tym tkwi przyczyna? U mnie twardość 0 - stacja zmiękczająca zaraz za wodomierzem. Ale się nie mądruję, bo się nachwalę, a za miesiąc mój się rozcieknie
  15. #55
    finch_pl
    Apr 2016
    Gogolin
    47-320
    31
    Co sądzicie o zbiorniku LG LGRTV200E - mam therme 9kW i potrzebuje uruchomić grzanie CWU.
    Czy może lepiej dołożyć i kupić termice bądź Joule?
  16. #56
    mpalys
    Oct 2003
    Centralna Polska
    287
    Odgrzewam temat
    Mam PC 9kW on/of i zbiornik cwu 250l. Zbiornik ma trochę małą wężownicę ok 2m2
    Ponieważ zbiornik działa i nie chce mi się go wymieniać wymyśliłem sobie taki patent na ominięcie zbyt małej powierzchni wężownicy:
    Wyjście z PC wpinam do wymiennika płytowego jako jeden obieg (akurat mam taki wymiennik 30kW)
    Drugi obieg z wymiennika byłby zrobiony już na wodzie użytkowej z wykorzystaniem pompki cyrkulacyjnej cwu prosto do zbiornika..
    Wężownica w zbiorniku byłaby wtedy niewykorzystana
    Jak myślicie ma szansę to sprawnie zadziałać?
  17. #57
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    597
    Dlaczego by nie wykorzystać wężownicy, przecież można ją wpiąć szeregowo za wymiennikim.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  18. #58
    24.333
    Cytat Napisał mpalys Zobacz post
    Taką moc ma przy dT jaką zapodaje PC?
    Czy może ma nawet mniejszą moc w takich warunkach?
    Czyli rezygnujesz z cyrkulacji? Jak dokładnie (obrazkowo) spinasz ten układ? Wyjście CWU z zasobnika przez trójnik do wymiennika i gorąca woda (z samej góry zasobnika) idzie na wymiennik? To COP pada na pysk. Czy może działa "pod prąd" - i bierzesz zimną ... No właśnie, skąd? Z "powrotu" cyrkulacji gdzieś w 2/3 wysokości zasobnika? Rozrysuj ze strzałkami pokazującymi kierunek przepływu.
  19. #59
    Wężownica z pewnością nie jest za mała.
    PC 9kW podczas grzania cwu daje na oko 6kW w związku z wyższą temperaturą zasilania. Gdybyś miał wężownicę 1m2 większą to zakładam, że miałbyś ok 6,5kW mocy grzewczej. Dopóki zbiornik Ci służy -nie grzebałbym. Sprawdź czy jest duży przepływ wody i różnica temp. zasilanie/powrót podczas pracy.
  20. #60
    mpalys
    Oct 2003
    Centralna Polska
    287
    pompa daje 10,5kW prz delcie 8.5* i przepływie 1,1m3/h
    cyrkulacji i tak nie mam
    schemat jak to widzę:
Nazwa:	Wymiennik.jpg
Rozmiar:	9,0 KB
Strona 3 z 12
