Strona 27 z 29
Pokaż wyniki od 521 do 540 z 564
  1. #521
    Ymon
    Pogorzela
    63-860
    31
    Dla pewności porównaj parametry wentylatorów, wielkość wymiennika (im większy tego samego modelu, tym mniejsze opory) i rodzaj filtrów (co do zasady im dokładniejsze, tym większe opory - ale budowa filtra też ma istotny wpływ).
    Home H 650 i reQnet H 400/500 mają chyba wymienniki tej samej wielkości, podobne filtry M5, wentylatory są EBM, ale reQnet ma inne, ciekawe dmuchawy - trzeba by porównać parametry z tymi w thessli.
    Cytat Napisał Nanofox1 Zobacz post
    Boję się, że 500m3/h nie wystarczy lub będzie na styk (a ponoć dobrze mieć zapas), bo powierzchnię do ogrzewania/rekuperowania mam po podłogach 280m2 a kubatura ok 630m3 ale uwzględniam duży korytarzo-holl na parterze 31m2=80m3 oraz duży korytarz na poddaszu 23m3 =55m3 czyli odejmując korytarze wychodzi akurat 500m3 ). Pytanie czy reQnet 500H wystarczy mi na mój dom? Bardzo rzadko ale jednak będzie wychodził na wysokie obroty jak na poddaszu w części biurowej w dużej sali będą lekcje grupowe (max 1 nauczyciel + 6 dzieci, to są sporadyczne sytuacje parę lekcji tygodniowo, zdecydowana większość to lekcje indywidualne 1na1).
    Podpierając się normą dot. wentylacji to wychodzi mi:
    - kuchnia 70m3/h
    - mieszkanie 3 lub więcej osób (2 dorosłych + 3 dzieci) 50m3/h
    - dwie łazienki 100m3/h
    - dwa WC 60m3/h
    = 280m3/h
    plus:
    -dla pokojów zbiorowego przebywania ludzi (np pokoje nauki) DUŻA SALA 7x20m3/h = 140m3/h
    -dla pokojów zbiorowego przebywania ludzi (np pokoje nauki) MAŁA SALA 2x20m3/h = 40m3/h
    część firmowa MAX (przez parę godzin tygodniowo) 180m3/h
    wszystko razem 460m3/h to reku 500m3/h wystarczy?
    A model reQ V.550 nie dasz rady zamontować? Ma trochę większą wydajność. Albo wybierz wymiennik entalpiczny, ma mniejsze opory i centrala ma większy spręż - jak bedziesz tak ostro zimą wentylować to odzysk wilgoci się przyda. Z plusów reQnet sam Ci wejdzie na max obroty jak wpadnie więcej osób do domu, nie będziesz musiał tego pilnować.
  2. #522
    24.388
    I toi jest istotne. Sam dom nie produkuje ani wilgoci, ani dwutlenku węgla (może czasowo wchłaniać jak ktoś w nim naprodukuje a jak nikogo nie ma to oddawać). Więc nie patrz na metraż. Ale jest jeden haczyk. Trzeba rozpatrywać poszczególne pomieszczenia osobno.
    Jak masz trzy sypialnie jednoosobowe + jedna dwuosobowa, to trzeba policzyć ze 3x30 + 2x30m3/h dla samych sypialni. I masz 150m3/h.
    Ponieważ nikt w domu jednorodzinnym nie robi instalacji "idącej" za człowiekiem, trzeba jeszcze przewidzieć małe co nieco dla innych pomieszczeń - salon i inne w których masz NAWIEW. Na salon dałbym z 50m3/h. Dlaczego tak mało? Zazwyczaj ma ogromna kubaturę (czyli bufor na dwutlenek) a przebywamy w nim stosunkowo krotko i nie w komplecie. Nawet licząc z zapasem - wychodzi jakieś 300m3/h. Przy czym chodzi o realna wydajność uwzględniając opory instalacji i przybrudzonych filtrów. Więc 350-400m3 nominalnie (u szanującego się producenta) to już jest z zapasem na wietrzenie i gości na weekend (oczywiście ze 2-4 osoby, a nie tłumy - ale dobieranie pod taką ekstremalną sytuacje nie ma sensu).
    Pomieszczeń z wywiewem nie dodajesz w ogóle - bo to ten sam strumień powietrza, który wpadł pomieszczeniami z nawiewem (no, chyba, że robisz nawiew i wywiew w każdym pomieszczeniu - ale to IMO przerost formy nad treścią).
    Jak kupisz bez ERV to idę o zakład, że będziesz ustawiał w zimie na minimum przez większość czasu żeby nie przesuszać domu. A to powoduje zalewanie wymiennika i drastyczny spadek sprawności - przy wyższych obrotach woda jest wydmuchiwana i spływa.
    U siebie najwięcej ustawiam teraz w nocy - z 80% dla prawie darmowego schłodzenia. Normalnie, jak wszyscy 2+2 jesteśmy w domu, to 120-150m3/h wystarcza nawet w nocy (a tu wąskim gardłem jest sypialnia dla dwóch osób - i IMO warto tu dać jedną rurę więcej, niż do sypialni jednoosobowych).
  3. #523
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Różnice w cenie między Thessla 400, a 600 nie była zbyt duża. A 600 pracuje na niższych obrotach. Jest ciszej, wentylatory pracują na niższych obrotach - co powinno przełożyć się na dłuższą żywotność, a jak jest potrzeba to można dać wietrzenie na 600m3/h i pozbyć się niechcianych zapachów czy przy większej liczbie gości bez oriblemu wietrzyć pomieszczenie bez efektu zaduchu.
    Nie wiem jak u innych, ale akurat salon, to miejsce gdzie przebywamy wszyscy razem, a jeśli są goście, to razem z goścmi. Dodatkowo jest otwarta kuchnia, dlatego przewymiarowałem świadomie tę część jeśli chodzi o wentylację.
    Czy warto dać większy, to już każdy sam sobie musi przeliczyć. Koszt jak dla mnie nie był znacząco wyższy, a wentylując na 30% mocy mam 180m3/h wymiany i ciszę. Gdybym dał 400tkę to musiałbym wentylować na 45%, a te 15% to już słyszalna różnica w pracy centrali.
  4. #524
    24.388
    Sprawdź czujnikiem CO2. Ja sprawdziłem - u mnie wnioski jak pisałem. 7h w dwie osoby @ 12m2 to wyzwanie. 4 osoby @50m2 przez dwie godziny to drobiazg.
  5. #525
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Nie chodzi o samo CO2, a zapachy z kuchni i ogólne uczucie swieżości powietrza i pozbywanie się zysków bytowych wilgoci. Na początku w ciągu dnia zmniejszałem wentylację zimą, bo byłem sam, Ale po wejściu z zewnątrz było czuć, że powietrze nie jest do końca świeże - także w salonie/jadalni.
    Wyciąg kuchenny włączam tylko w ekstremalnych sytuacjach.
    Świeżego powietrza nie żałuję i jestem przygotowany na ekstremalne sytuacje.
  6. #526
    Tak tak, jak reQnet to tylko z ERV. No to ok, mamy zwycięzcę reQnet z odzyskiem wilgoci. DZIĘKUJĘ WAM BARDZO ZA POMOC .
    Reku będzie na strychu. To w takim razie lepiej H500 czy V550? (można rury wywinąć, na pewno zwiększy to trochę opór - pytanie o ile - czy nie wyjdzie na to samo?)
  7. #527
    24.388
    Jak nie miałem ERV to zimą miałem za sucho nawet na minimum. Latem załatwia to klima.
    Nie wiem co nazywasz uczuciem świeżości - jak coś nie śmierdzi, CO2 i wilgotność w normie, to nie wiem co to może być.
    Jak jest za wilgotno - załatwia to "uczucie" klima. Teraz prawie każdy może to przećwiczyć w aucie puszczając klimę i zamknięty obieg. Ja tak się pobawiłem i nawet przy 1800ppm CO2 było rześko. Czyli kwestia wilgotności.
  8. #528
    Ymon
    Pogorzela
    63-860
    31
    Niestety nosem CO2 nie da się wykryć, a to główny czynnik mający wpływ na faktyczną jakość powietrza (nie tylko tą odczuwaną, bo ona zależy od wilgotności
    i temperatury). Latem jak jest 30 stopni na zewnątrz i idzie burza tez mówimy, że jest duszno, a przecież to nadal świeże powietrze zewnętrzne. Dlatego sterowanie na podstawie CO2 jest takie ważne, bo inaczej ciężko samemu wyregulować i ustawić rekuperator, żeby w domu mieć ZDROWE powietrze.
  9. #529
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ja się głównie skupiam na wilgotności i temperaturze i te 2 parametry mierzę i kontroluję.
    Przy stałej wymianie na poziomie 180m3/h problem z CO2 raczej nie powinien wystąpić, aczkolwiek może kiedyś dodam pomiar tego parametru powietrza.
  10. #530
    Ja CO2 mierzę i szczerze, to nic z tego nie wynika Miałam ustawić wietrzenie na podstawie wartości CO2, ale 10-minutowe wietrzenie WM wpływa na CO2 tyle co nic. Musiałbym robić to pewnie minimum godzinę.
  11. #531
    24.388
    Sprawdź. Pewnie poprzestawiasz anemostaty. U mnie był problem i przy ponad 200m3/h - dopiero spore skręcenie anemostatów w pozostałych pomieszczeniach i rozkręcenie w "master bedroom" pozwoliło zejść z obrotami sporadycznie przekraczając 800ppm w tejże.
    Problemu ze spadkiem sprawności odzysku w mrozy przy względnie małych przepływach nie masz?
  12. #532
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Jak już ogarnę tematy z kolejki to się pobawię.
    Przy tych 180m3/h widać degradację sprawności, ale wietrzenie raz na 12h załatwia sprawę. Zimą nie miałem jeszcze HA, więc sprawności nie monitorowałem wprost, tylko patrząc na temp w airmobile. Teraz HA mi liczy i monitoruje. Także teraz ustawię sobie automat do przedmuchania centrali jeśli zajdą warunki brzegowe.
  13. #533
    nowaenergia
    May 2020
    Gdynia
    81-524
    89
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Ciekawe czy cyrkulacja powietrza wewnątrz pomieszczeń. jest ok. Na stronie Duńskiego producenta jest taki fajny kalkulator:
    http://xelect.exhausto.dk/selector/L...O2.jsp?lang=EX
Nazwa:	CO2_1.jpg
Rozmiar:	68,2 KB
Nazwa:	CO2_2.jpg
Rozmiar:	64,2 KB
Nazwa:	CO2_03.jpg
Rozmiar:	67,4 KB
    można się pobawić. Tam mają duży rygor odnośnie publikacji parametrów więc pewnie jest tak jak tam pokazują.
    Szukałem właśnie czegoś o podobnym działaniu do swojego domu.
    Instalator, który będzie mi instalował ReQnet pokazywał mi wykresy pracy urządzenia w swoim domu, poproszę go o scren to wrzucę na forum.
    Jak masz możliwość sprawdź ile CO2 wylatuje z kanału w danym pomieszczeniu, a ile jest przy kratce na wyciągu.
  14. #534
    Akurat czujnik jest na drodze między salonem (nawiewy), a kuchnią (wywiew). Mam jeden bez możliwości przeniesienia.
  15. #535
    24.388
    Cytat Napisał nowaenergia Zobacz post
    Nawiew nie może pokazywać nic innego, niż na zewnątrz - czyli okolice 420ppm. Ale mierniki "cywilne" i skaluje się właśnie powietrzem zewnętrznym do 400ppm i to pokazują jako minimum.
    Pomiar w reku nie ma IMO sensu, bo jest to średnia wywiewów i jak tu będzie za dużo oto w najgorszym pomieszczeniu będzie masakra. Bo wentylacja nie przestaje działać w pomieszczeniu, w którym nikogo nie ma.
    Nas interesuje, żeby w każdym pomieszczeniu było w normie - więc sterować trzeba czujnikiem CO2 umieszczonym w pomieszczeniu o największym stężeniu (jak pisałem u mnie to sypialnia dwuosobowa).
  16. #536
    nowaenergia
    May 2020
    Gdynia
    81-524
    89
    Chyba, że centrala jest nieszczelna wewnątrz.
  17. #537
    Przyjmując, że sprawność wirnika wynosi 100% i sprawność silnika elektrycznego do napędu wirnika też wynosi 100 %, a opory wewnętrzne Theslli 650H wynoszą 0,0 Pa to wentylator przy strumieniu 150 m3/h i przy oporach instalacji 150 Pa zużyje 6,25 W - a tym samym cała centrala 12,5W.
    Tego nie przeczytałem w internecie tylko w książce do fizyki
    Plus 7W na elektronikę. Razem 19,5. U mnie przy 80m3/h idzie 23W ale ja mam dołożone prefiltry. 700kWh przez 2,5 roku to dużo?
    Bliźniak z lat '70. 100m2 uż. Biały 5/grafit 15/piwnica 15cm EPS, dach żużel. Okna 2 lub 3 szyb.
    Parter ogrzewany od 2009 klima inwerter split Fujitsu ASYA12LGC, łazienka podłoga kable, nieużywane dyn. akumulacyjne, CWU z PV lub II taryfa. WM. Koszt roczny energii el. wg ostatniej faktury za 2017 - 650 zł.
    Piętro CO i CWU na gaz. WG.
    PV 10kW CIGS, SMA 2000HF i SB3300 +LK +Webbox +Wattrouter.
    WG i WM Thesslagreen AirPack Home 400h +expansion +CF +AirMobile.
  18. #538
    nowaenergia
    May 2020
    Gdynia
    81-524
    89
    Cytat Napisał JanWerbinski Zobacz post
    To dobry wynik, te 7W na elektronikę to w trybie "standby"? ComfoAir Q350 ma 1,3W w "standby". Ciekawe ile mają Reqnety...?
  19. #539
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Biorąc pod uwagę pięć lat użytkowania mojej 300 Thesli średni pobór przy średniej wydajności 120m3/h razem z grzałkami w okresie zimowym to ~35Wh. Koszt dobowy za czyste i świeże powietrze około 47 groszy plus co 6 tygodni filtry za około 2-3 zł.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  20. #540
    nowaenergia
    May 2020
    Gdynia
    81-524
    89
    Jakość filtracji to wg mnie indywidualna sprawa każdego. Dziękuję Ci bardzo za podanie zużycia energii.
Strona 27 z 29
