Strona 838 z 1061
Pokaż wyniki od 16.741 do 16.760 z 21202
  1. #16741
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Cześć wszystkim
    A propos kierunku W;
    Opole, Instalacja 9,92 kWp, 32 x 310 Qcell, Fronius 10,3, dach 25*, azymut 273* całość. Uruchomiona w grudniu 2019 w moim starym domu. Uzysk roczny do dziś 6220 kWh. Najwyższy w sezonie uzysk dzienny ca 65 kWh.
    Jakoś to działa.
    Pratchawiec
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
  2. #16742
    cangi80
    Jun 2017
    Nisko-podkarpacie
    597
    Mam ja licznik OTUS 3, kody mnie interesujące są następujące:
    2.8.0 Energia czynna oddana A–, suma
    2.8.1 Energia czynna oddana A–, 1-strefa
    2.8.2 Energia czynna oddana A–, 2-strefa
    1.8.0 Energia czynna pobrana A+, suma
    1.8.1 Energia czynna pobrana A+, 1-strefa
    1.8.2 Energia czynna pobrana A+, 2-strefa
    Może mnie ktoś oświecić co pokazują kolejne kody np. 2.8.0.1?
    Załącznik 447023
    Końcówka 1 oznacza zużycie lub produkcję w poprzednim miesiącu a 2 dwa miesiące wcześniej.
    PC A-pic 8kW , DZ poziome, liniowe 3x160m, rozstaw rur 60 cm, głębokość 110-120cm , dom 110m2 , podłogówka 90 % połączona razem z grzejnikami w całym domu. Dodatkowe źródło ciepła to kocioł na drewno SAS 17kW.
    PV 4,8 kWp z falownikiem Solax X3 4 kW, kąt paneli 20*, odchyłka od S 45* na W i E .
    PV 4,62 kWp z falownikiem Growatt 4 kW, kąt paneli 30*, odchyłka od S 37* na W.
    Razem 9,42 kWp.
  3. #16743
    tobiasz86
    Mar 2018
    38-481
    290
    Cytat Napisał Stermaj Zobacz post
    Ja mam zainstalowane na wschód i zachód ale jak się zorientowałem później, jest obojętne, na której stronie bym zainstalował wszystkie i tak dziennie wyprodukują tyle samo energii przy założeniu że podczas dnia nie zmienia się nasłonecznienie. Może się zdarzyć, że na przykład rano lub po południu jest większe zachmurzenie i wtedy instalacja wschód zachód może być korzystniejsza.
    Tak więc instalacja zachód, wschód czy wschód zachód jest tak samo dobra.
    Ja mam nachylenie dachu też 40*. Jak na razie nie mam rewelacyjnych osiągów bo zawsze skądś chmurzyska wychodzą i psują uzyski. Zachód też nie jest rewelacyjny bo 17.30 kończy mi się oświetlenie paneli bo zaczyna zasłaniać je dom sąsiada.
    Mniejsze osiągi można zrekompensować większą ilością paneli i mocniejszym inwerterem. Cena inwerterów nie jest proporcjonalnie do mocy, więc nie powinno wyjść dużo drożej.
    Może najpierw poczytaj trochę jak wykorzystać "zgromadzoną w ZE" energię po co Ci bufor.
    Wschód lub zachód to nie zupełnie to samo co wschód i zachód, o ile można przyjąć produkcję na podobnym poziomie o tyle autokonsumpcja wzrasta przy ustawieniu paneli na obie orientacje.
    Prawda, że mniejszy uzysk w stosunku do południowej może zrekompensować większa ilość paneli- ale po co dawać większy inwerter, nic on już nie wniesie. Z obserwacji dochodzę do wniosku: masz zapotrzebowanie na 5MWh/rok- dla instalacji południowej wystarczy falownik 5kW+110% przewymiarowanie czyli ok 5,5kWp ogniw, dla tego samego zapotrzebowania ale już skierowane na wschód- zachód również wystarczy falownik 5kW ale ogniw potrzebujemy więcej bo 130-140% przewymiarowania czyli ok 6,5-7kWp paneli. W takich konfiguracjach instalacje będą na podobnym poziomie wydajności w skali roku.
  4. #16744
    Cytat Napisał Pratchawiec Zobacz post
    Cześć wszystkim
    Jakoś to działa.
    Uzysk w porządku, masz ok. 80% tego co byłby jeśli instalacja byłaby idealnie na południe.
  5. #16745
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    A skąd takie wnioski? Na postawie analiz "swojej" instalacji?
    Nie, na podstawie symulacji ze strony https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP.
  6. #16746
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Cytat Napisał tobiasz86 Zobacz post
    Masz rację co do inwertera. Pewnie pisząc odpowiedź myśl była gdzie indziej i stąd taka wypowiedź. Głównie miałem na myśli, że cena większego inwertera nie jest proporcjonalna do mocy.
    Z resztą sam mam inwerter 6 kW a paneli już 8,4 kWp a myślę rozbudować do prawie 10kWp i to na tym samym inwerterze. Maks co dają panele w południe (tak samo oświetlony wschód i zachód) to 5,3kW
    Moja lokalizacja jest dość niekorzystna a symulacja na stronie https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP daje mi jedynie uzysk roczny z 1kWp na poziomie 900kWh czyli o 20% mniej niż dla kierunku południowego.
    Co do autokonsumpcji masz rację i tu jest przewaga wschód - zachód, pisząc miałem na myśli tylko produkcję energii.
    Ostatnio edytowane przez Stermaj ; 10-08-2020 o 07:49
  7. #16747
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Te prognozy olej u mnie na dziś jest 1,3 mwh/rok pomimo że instalacja płaska i powinna mieć max 700kwh/rok/1kwp
  8. #16748
    Aug 2013
    WAW
    5.058
    Cytat Napisał cangi80 Zobacz post
    O! Dzięki serdeczne za info.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Meblowanie
  9. #16749
    Jestem mało zapoznany z tematem i dlatego mam prośbę do stałych bywalców o pomoc .
    Dostałem ofertę na fotowoltaikę :
    Falownik HUAWEI SUN2000-6KTL-M0 i 19 paneli SunLink SL220-20M 345 Wp oraz wszystko z montażem na 8% w kwocie 22tysiące zł.
    Moje zużycie roczne prądu to 3900KWH w tym w sezonie letnim CWU grzeję częściowo grzałką 2000W a jak mi się chce to przepalam w piecu. Pozostały czas CWU jest z pieca na pellet.
    Co do falownika to myślę , że dobry nie wiem jak panele i czy całość nie została za grubo przewymiarowana.
    Jeżeli mogę to proszę o podpowiedzi.
  10. #16750
    22000 / 6,5kW = 3,3k PLN/kWp bardzo tanio. Nawet zbyt tanio żeby to miało ręce i nogi za co musisz dopłacić (zabezpieczenie, konstrukcja montażowa? )
  11. #16751
    to kwota za wszystko. Wstępnie było 23 tyś ale 1000 utargowałem.
    Ostatnio edytowane przez Aroś ; 11-08-2020 o 05:38
  12. #16752
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Cytat Napisał Aroś Zobacz post
    po co ci tak duża instalacja przy niewielkim zużyciu? Ile płacisz rocznie za prąd?
  13. #16753
    mam roczne zużycie na poziomie 3900kwh, w tym już jak napisałem wcześniej w sezonie letnim tak co drugi dzień podgrzewam wodę grzałką 2000w a w pozostałe dni przepalam piec.
    Z moich obliczeń wynika że instalacja powinna przy bieżącym zużyciu mieć 4,6 KWP monter powiedział że z uwagi na grzałkę w okresie letnim trzeba dodać 2 KWP z tym ze ja już z niej sporo korzystam i stąd moje pytanie o wielkość zaproponowanej instalacji oraz jakość paneli Sunlink.
    Ostatnio edytowane przez Aroś ; 11-08-2020 o 06:37
  14. #16754
    Przy tej wielkości PV zrezygnuj z "przepalania" pieca w lecie i będzie git.
    Do tego rzeczywista produkcja będzie pewnie na poziomie 80% zainstalowanej mocy z powodu nagrzewania się paneli.
    No i z czasem moc paneli spadnie.
    W pierwszym roku najwięcej (do 5%).
    Tak też chcę zrobić aby nie palić w piecu, ale moje pytanie czy 6,5 kwp to nie zadużo?
  15. #16755
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    za dużo i bez sensu, szkoda pieniędzy u mnie pomimo płaskiej instalacji obecny uzysk jest 1,3 mwh z 1 kwp więc do tego co przedmówcy piszą ma to się nijak , zerknij na wątek 'uzysk z PV" tam wszyscy maja uzyski powyżej 100% mocy nominalnej.
    U mnie przy niecałych 4 kwp dam radę wyrobić się na co najmniej 90% zapotrzebowania,
    To kwestia ceny instalacji i przyszłego również zużycia prądu.
  16. #16756
    Nie planuję w najbliższej przyszłości coś tam dokładać jedynie grzałka chodziłaby w sezonie letnim ciągle czy w takim przypadku 5,5 - 5,6 by wystarczyło?
  17. #16757
    Mi na grzanie CWU latem pójdzie od maja do września ok. 2MWh, bo mam cyrkulację + załączam wieczorem grzejniki drabinkowe w łazienkach aby ręczniki schły.
    Inni piszą, że połowę tego im idzie.
    Jeśli masz kasę to rób 6,5kWp
  18. #16758
    Aug 2011
    Rybnik
    18.641
    Ale "dziś" to raczej nie cały rok, prawda ?
    I jaka symulacja pokazała ci 700kWh/rok/1kWp ?
  19. #16759
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Myślę że przy tak niskiej cenie za 1kwp tzn 3356 u Ciebie, to nie ma co cudować z pc cuw bo to koszt co najmniej 4700. u mnie bojler 100 l przy oszczednym używaniu i 3 osobach zużywał 3 mwh/rok obecna pc ok 700 kwh u ciebie na spokojnie nawet przy 4mwh na rok planowana przez ciebie ins pv da radę.
  20. #16760
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    jeden z wykresów sprzed 30 lat dla łosi.
Strona 838 z 1061
