Strona 122 z 319
Pokaż wyniki od 2.421 do 2.440 z 6366
Temat: Uzysk z PV
  1. #2421
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar k1krzysztof
    Aug 2013
    88-200
    242
    chodzi mi po głowie dokładka 3KWp tylko czy to opłacalne będzie
    stan jest taki
    9,92KWp 32*310 W - uzyskano z tego ok 7000KWh od kwietnia pobór za 2019r to ok14500KWh
    i nast. zużycie bieżące ;
    odczyt z licznika
    282 - 3222KWh-20%=2577-2923= -345KWh
    281 - 766KWh-20%=613-563= +50KWh
    182 - 2923 KWh
    181 - 563 KWh
    reszta skonsumowana
    pytanie co z falownikiem instalacja pracuje na 2 stringach po ok 5KWp jest możliwość dołożenia do nich czy może na '3 string'
    i miejsce na tej samej połaci dachu czy może kierunek południowy .
    Czy koszty nie przewyższą zysków Sam nie wiem ?
  2. #2422
    Jakby kogoś interesował wpływ temp. na moc paneli.
    To u mnie wygląda to tak (9,9kWp, azymut 206st., kąt 40st.)
    21.04.2020, temp. zew. max 13st, energia wyprodukowana 70,3 kWh
    05.07.2020, temp. zew. max. 28st., energia wyprodukowana 65.5 kWh
Nazwa:	Przechwytywanie.jpg
Rozmiar:	97,2 KB
  3. #2423
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    Cytat Napisał k1krzysztof Zobacz post
    stan jest taki
    odczyt z licznika
    182 - 2923 KWh
    181 - 563 KWh
    reszta skonsumowana
    Nie rozumiem tych odczytów i jak one się maja do tej produkcji 7 gwh, Jak jest usytuowana instalacja PV ? Z takiej mocy gdyby była południowa to uzysk powinien byc minimum 12gwh/rok a więc blisko twego zużycia. Zaczekałbym bez sraczki i podliczył pełne 12 miesięcy co najmniej.
    Natomiast zauważ że Pv są podłączone szeregowo i musiałbyś naruszyć obecne połączenia dodatkowo zwiększysz moc więc kwestia wymiany inwertera, dodatkowo będziesz miał -30% bo instalacja będzie powyżej 10 kwp. Tak że daj sobie spokój na razie i ciesz się dużą produkcją.
  4. #2424
    Aug 2013
    88-200
    242
    -pł-zach 220st średnio daje po 1500KWh co miesiąc
    wczoraj 61KWh
    ''Zaczekałbym bez sraczki i podliczył pełne 12 miesięcy co najmniej.''
    tak inwestycja na wiosnę gdybym sie zdecydował po pełnym cyklu produkcji
    ''Nie rozumiem tych odczytów i jak one się maja do tej produkcji 7 gwh,''
    '' odczyt z licznika
    182 - 2923 KWh
    181 - 563 KWh
    reszta skonsumowana ''
    z 7000KWh wyprodukowanych oddałem do sieci 3222KWh w II taryfie i 766KWh w I taryfie/ drogiej
    pobrałem z niej odpowiednio 2923KWh i 563KWh
    co daje po odliczeniu 20%
    -345KWh w taniej taryfie
    +50KWh w drogiej
    a
    tak też robię ale jakieś "licho" szepce a możę
  5. #2425
    1000 kWh = 1 MWh a nie 1 GWh
  6. #2426
    g? A nie m? Co to, elektrownia jądrowa?
    Jakie naruszanie połączenia? To czymś grozi? Nie mając danych o falowniku, ciężko cokolwiek sensownie doradzić. Argument z 30% opustem celny.
  7. #2427
    Maciej Loret
    Jun 2013
    Pod Bydgoszczą
    556
    Cytat Napisał mitch Zobacz post
    Zwracałem Mu już kiedyś uwagę ale jak grochem o ścianę....
    Większość ludzi nie rozróżnia ani wielkości ani jednostek, nawet tych podstawowych ... Moc, energia, prąd elektr.... jedna cholera...
    Rozumiem forum dla wróżek albo przyszłych wyborców.... Ale tu przynajmniej kilka procent postów jest naprawdę wartościowych...
    A wracając do lepszej części tej dyskusji... Jeżdżę autem za 5kPLN (opinia subiektywna, nie wiem czy ktoś chciałby tyle zapłacić)... Czy ja już jestem łoś? Pytam bo widziałem auto za 4kPLN i też miało kierownicę, 4 koła i klimatyzację... Cholera, kiedy to się zwróci???
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret
  8. #2428
    Rigeza
    Feb 2020
    Uście Gorlickie
    38-315
    33
    Dziś bardzo ładna pogoda w Małopolsce. Prawie czysta parabola i 6,62 kWh/kWp. Ten miesąc ogólnie bardzo ładny z wyjątkiem jednego dnia (0,72kWh/kWh). W tym miesiącu nabiło już ponad 500kW z instalacji 8,16kWp.
    8,16kWp + Huawei sun2000 8ktl. Kąt 30*, odchylenie od południa 20* na zachód. Instalacja na garażu.
  9. #2429
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    wczoraj 61KWh
    182 - 2923 KWh
    181 - 563 KWh
    +50KWh w drogiej
    a
    Jasne jednak jakim cudem udało ci się tak duzo energii przekazać w II strefie ? w szoku jestem ciekaw jestem jakie są tego powody
  10. #2430
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    To zależy jak ta dokładka miałaby wyglądać to jest połączenie szeregowe nie ma gwarancji 100% że coś się nie stanie . natomiast przewymiarowanie powyżej 10 kwp jest nieopłacalne o 3 kwp bo jest potrącenie 30% z prądu przekazanego do sieci.
  11. #2431
    Aug 2013
    88-200
    242
    taryfa c12a
  12. #2432
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    taryfa c12a
    Czyżby Energa?
  13. #2433
    taryfa c12a
    To masz na firmie czy dom jeszcze jako budowa?
  14. #2434
    Aug 2013
    88-200
    242
    leasing firmowy , zamiast auta jak to było i jest popularne
  15. #2435
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.207
    Witam Towarzystwo,
    u mnie właśnie „pykło” 8MWh
    Ciułam dalej...
    Pzdr
    PS
    Jestem teraz pod Białymstokiem i jakoś specjalnie nie widać na dachach PV...
    Zresztą o drogę asfaltową też tu nie łatwo...co jest mega atrakcją turystyczną
    Naprawdę przepiękne są tu krajobrazy-dzisiaj atakuję Biebrzę (może nawet spotkam jakiegoś naiwnego Łosia).
  16. #2436
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Zanosi się łądny wynik powyżej normy narazie 79,6 kwh/kWp
    i 362 kWh
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  17. #2437
    brusss_2008
    Feb 2018
    Tarnowiec
    38-204
    145
    U mnie 83,03 kwh/kwp
    445.04
    Narazie idzie na rekord
    Od 10.04.2020. 3.09MWh
  18. #2438
    gawel
    Feb 2003
    10.266
    u mnie 296 kwh tez całkiem fajnie i od począku roku 3 Mwh pekło
  19. #2439
    Od początku Sierpnia z jednej z najstarszych instalacji ( 6 letniej)
    instalacji 3,3kWp 282,3kWh
  20. #2440
    Lubuszmen
    Aug 2020
    Ziemia Dziadoszan
    96
    Ten, tego... jutro pęknie moja pierwsza MWh. Co się pije z tej okazji ?
    Dom kubatura ogrzewana ok. 510m3. 166m2 ogrzewanie podłogowe oraz 25m2 - grzejnik w garażu.
    PV 16,8kWp na gruncie. Azymut 201st. / 30st. - latem zacieniana częściowo do 9 przez budynki i po 17 przez drzewa
    PC 9kW Panasonic Aquarea All in One - 1f /mod J
    Zużycie prądu na CO przez PC w sezonie 2020/2021: 4218kWh. 2021/2022: 3192kWh (łagodna zima)
Strona 122 z 319
