Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, zapomniałem o górze. W górnej łazience mam 4x75 plus 1x75 na schodach żeby jednak te prędkości nie były za wysokie.
Dół zdlawilem przez sypialnie na górze. Ale po założeniu przepustnicy usunąłem to.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOba rozwiązania mają swoje wady, więc dąży się do bilansowania, ale do tego nie trzeba mieć tyle samo rur nawiewu i wywiewu.
Przy nadciśnieniu powietrze ucieka na zewnątrz i może powodować wykraplanie wody w szczelinach. Odwrotna sytuacja to zimne powietrze, które dostaje się do wewnątrz. W praktyce najlepiej zbilansować nawiew i wywiew, a ew. różnica ciśnienia będzie tak mała, że nie będzie stanowiła problemu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, też miałem takie dylepmaty. Uważam, że trzeba do tego podejść zdroworozsądkowo. W nocy w sypialni wiadomo że przepływ większy, podczas dziennego przebywania i kąpieli w kuchni i łazienkach -zwiększyć obieg. W chwili nieobecności -wyłączyć albo dać na minimum.
Wiadomo, że 20m3 na osobe to minimum. Łazienka i kuchnie potrzebują tej wymiany dużej w chwili korzystania z nich, że tak powiem o WC nie wspominając.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak ugryźć wentylowanie pomieszczenia zwanego pralnią, suszarnią, z teorii wilgotne brudne pomieszczenie czyli wywiewy. Z praktyki czy skuteczniej nie wysuszę prania świeżym suchym powietrzem. Wiem będzie ono wyciągane przez inne pomieszczenie, w moim przypadku przez korytarz na poddaszu do łazienki. Suszone pranie zawsze czyste, czytałem opinie że w powietrzu będą detergenty z suszonych niedokońca wypłukanych ubrań ale w to jakoś nie wierzę. Załóżmy sytuację kiedy wieczorem wieszam pranie i cała rodzina idzie spać, całą noc suszę pranie z sypialni bo wszystkie te pokoje są na poddaszu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNawiew do pomieszczeń „czystych” (sypialnia, salon, gabinet)
Wywiew z pomieszczeń „brudnych” (łazienka, WC, kuchnia, garderoba, schowek)
Komunikacja wentylowana jest zazwyczaj przez „przepłukanie” (powietrze z pomieszczeń „czystych” przepływa do „brudnych” przez komunikację)
Powietrze powinno być w domu jak najdłużej (droga pomiędzy miejscem nawiewu i wywiewu powinna być jak najdłuższa)
Umożliwić powietrzu przepływ zgodny z powyższymi założeniami (podcięcia pod drzwiami, zawory wyrównawcze, kratki w drzwiach)
Czerpnia powinna być w miejscu zacienionym i nienarażonym na zanieczyszczenia (optymalnie elewacje północna, północno - wschodnia, z dala od drogi, parkingu. Min. 2 m nad gruntem, im wyżej, tym lepiej)
Wyrzutnia – z dala od czerpni i otwieranych okien
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZgadzam się że wszystkim poza jednym. Co predestynuje garderobę do miana pomieszczenia brudnego?
Butów w niej nie trzymam. Tylko czyste ubrania, bo brudne trafiają do innego pomieszczenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychStyl skandynawski,byli prekursorami wentylacji mechanicznej. Garderoba u nas pojawiła się również niedawno.
Ja mam tam wiele rzeczy, prócz butów, zimowych kurtek, futer i kurtek skórzanych,walizek plecaków również bieliznę i drobnicę w szufladach, po krawaty, czy pościel. Traktuje ją jako pomieszczenie z wentylacją wywiewną.
Każdy,traktuje to jak chce, nie neguje, ja mam tak jak na północy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWymienniki obrotowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAirgreen.pl
U nich zlecałem wstępny projekt. Podałem parametry reku i oczekiwaną wymianę powietrza w poszczególnych pomieszczeniach.
Sam zaprojektowałem u nich na stronie skrzynki rozdzielcze, tak aby pasowały mi konfiguracją króćców. Skrzynki i puszki rozprężne są dobrej jakości, wygłuszone pianką i posiadają króćce gumowe, łatwe w samodzielnym montażu rur.
Ogólnie mili ludzie, cierpliwe znosili moje dręczenie ich niezliczonymi telefonami.
A schemat do konsultacji na forum oczywiście zapodaj.
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki za sugestię ale myślałem, że znajdę tutaj podpowiedzi, które pomogą mi opracować samodzielnie plan. W innym przypadku zleciłbym go w całości jednak nie jestem pewien czy przy moim układzie pomieszczeń opracowanie planu jest czymś karkołomnym. Może nieco nakreślę moją sytuację to będzie łatwiej doświadczonym użytkownikom coś podpowiedzieć. Otóż mam dom z parterem, użytkowym poddaszem i strychem. Poddasze około 140m^2, to głównie na nim mi najbardziej zależy pod kątem mechanicznej wentylacji z rekuperacją ponieważ ta kondygnacja jest najcieplejsza w lecie i chciałbym ją dobrze zwentylować i schłodzić. Przerabiając różne opcje pomyślałem, że zamiast klimatyzacji, wywiewów pójdę w stronę mechanicznej wentylacji z rekuperacją i jednostką chłodzącą. Problemem jest fakt, że już mieszkam ale na poddaszu nie posiadam wywiewów do kominków wentylacyjnych stąd tworzy się para wodna na oknach dachowych i normalnych w jednym pomieszczeniu(jaskółka). Chciałbym zrobić wentylację ale już dostosowaną pod mechaniczną wentylację i stąd moje pytanie czy mogę zamontować w suficie anemostaty wywiewne i chwilowo podłączyć je pod kominki wentylacyjne w dachu + ewentualnie jakiś wentylator kanałowy do wspomagania wyciągu ? W mechanicznej wentylacji jest zasada że nawiewy są w pokojach czystych, a wyciągi w brudnych ok ale jak na poddaszu mam 4 pokoje, korytach i łazienkę to mimo zamykanych pomieszczeń na noc wywiew ma być tylko w łazience lub korytarzu czy wywiew i nawiew montuje się w każdym pomieszczeniu? Czy w ogóle anemostaty mogę zamontować do kominków wentylacyjnych rurą spiro ? Tu pojawia się pytanie jaka średnica najlepsza i czy należy montować puszki przy anemostatach... W tych tematach potrzebuję pomocy. Myślałem, że robiąc wentylację przygotuję ją tak, żeby przed wakacjami podłączyć rekuperator z klimatyzacją, a do tego czasu mieć sprawną wentylację. Proszę o pomoc w powyższym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem czy dobrze Cie zrozumiałem, ale to co planujesz -to trochę jakby instalacja nawiewno-wywiewna.
Uważam, że:
1. Musisz mieć pomysł i plan jak docelowo maja być położone kanały -czy można je kłaść nad sufitem piętra?
2. Możesz robić prowizorki lub korzystać z częściowo zrobionej instalacji ale zadowolony będziesz też częściowo.
Spróbuj sprecyzować pytania w punktach -będzie łatwiej odpowiedzieć. Puszki pod anemostaty z reguły fi125. Kanały stosuje się różne. Sztywne Spiro i elastyczne PE. Nalezy pamiętać o ociepleniach -jeśli są wymamagne.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWentylacja nawet z chłodzeniem nie schłodzi domu. Dodatkowo wymaga starannej izolacji przewodów nawiewnych.
Jeśli masz rolety i zminimalizujesz zyski słoneczne to poprawi komfort, ale jeśli chcesz prawdziwy komfort to montuje klimatyzację.
Kombinacja z podłączaniem anemostatów z kominkami na dachu to pełna prowizorka i nie wiem czy ma w ogóle sens. Zacznie Ci się lać woda z nich. Chyba że podłączysz dobrze izolowane przewody. A to znowu koszt...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmoja własnoręcznie zrobiona instalacja ruszyła przed świętami. na razie delikatnie testuję - jak do tej pory wszystko ok, już nawet przy 20% jest zauważalna różnica, a kompletnie nic nie słychać - nawet w nocy. dzisiaj będę zwiększał moc, żeby znaleźć próg słyszalności. wczoraj, jak dzieciaki szalały i we 4 byliśmy w salonie, podkręciłem na 60%, żeby było komfortowo - przy włączonym telewizorze i rozmowach nic nie słychać, ale jak się wszystko "wyciszy" to można usłyszeć samą centralę i pracę przy anemostatach. po godzinie grania w sporty na xboxie i 4 osobach w jednym pomieszczeniu nadal było git - wygląda na to, że 60-70% to będzie maksymalna moc, z jakiej będę korzystał. dawniej nawet rozszczelnione okna nie pomagały, trzeba było wszystkich "wyganiać" i otwierać okna, żeby przewietrzyć.
co polecicie na dym zasysany z zewnątrz? czytałem o matach/włokninach węglowych - sprawdzają się?
raz mi już zaciągnęło dymem i w całym domu było czuć.
dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMaty węglowe nie pomogą. Dobre filtry F7/F8 pomagają już na zapachy dymu, a żeby pozbyć się całkiem zapachu to filtry węglowe, ale z granulatem.
